Фонарь заднего хода.
- drozd272
Re: Фонарь заднего хода.
Есть и другой вариант на диодах за 3000р. с доставкой.Блин,но почему красных нет
- Michael35
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 3 дв., 4D56, РКП
Вот такие бы купил - где продаются?drozd272 писал(а):Есть и другой вариант на диодах за 3000р. с доставкой.Блин,но почему красных нет
- drozd272
Где в РФ не знаю,это на ебей,ценник 3000р http://www.ebay.com/itm/Mitsubishi-Mont ... 337cf55f13
- oleggelo
- Мой автомобиль(и):: НМПС (Intense 5AT, S04, серебро)
После перерыва по семейным обстоятельствам (очень скорбным), я все таки "сколхозил" задний фонарь.
Вот, что приобрел на рынке:
Светодиодная лампа Н11 и фишку для подключения противотуманок Лады-Калины. Купил герметик, достал инструмент И начал "колхозить": Далее, надфилями довольно быстро выпилил "посадочные" крепления. Для более плотного прижима лампы к корпусу фонаря, я загнул усы крепления на самой лампе.
Обмотал фольгой катафот (для лучшего отражения). Может и бред.....
Разогрел в духовке сам фонарь и собрал его:
Осталось все это поставить на машину, подключить и проверить.
aland
- Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
- Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
Я получил правый и левый фонари противотуманные от ланцера.действительно на правом дырки нет,но есть под неё отлив.вытаскиваем патрон из левой и по шаблону делаем отверстие.патрон еще один заказал кто будет ставить один фонарь могу сказать что штекера там одинаковые,надо только сделать отверстие в бампере.сделал шаблон дырки которую надо будет проделать в бампере.и успокоился.в гараже холодно,желания сопли морозить нет,решил оставить до весны,а там посмотрим может ещё какие мысли в голову придут.ещё хочу сказать что с двумя фонарями заднего хода освещение действительно намного лучше,во всяком случае мне стало намного удобнее пятиться задом.
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
- drozd272
А я написал про это тебе,ты не поверил.На Эльке выпиливал тоже,отражатель там есть,так что пили дырку и прорези для фиксации патрона,это не сложно.aland писал(а):Я получил правый и левый фонари противотуманные от ланцера.действительно на правом дырки нет,но есть под неё отлив.вытаскиваем патрон из левой и по шаблону делаем отверстие.патрон еще один заказал кто будет ставить один фонарь могу сказать что штекера там одинаковые,надо только сделать отверстие в бампере.сделал шаблон дырки которую надо будет проделать в бампере.и успокоился.в гараже холодно,желания сопли морозить нет,решил оставить до весны,а там посмотрим может ещё какие мысли в голову придут.ещё хочу сказать что с двумя фонарями заднего хода освещение действительно намного лучше,во всяком случае мне стало намного удобнее пятиться задом.
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
oleggelo поделись впечатлениями: как светит светодиодная "вживлённая" лампа (если смотреть сзади на авто) - ярче габаритов но слабее стопов? Или вообще ни как?
- oleggelo
Фреди. Все покажу, как только поставлю. Инсталяция запланирована на эти выходные.Фреди писал(а):oleggelo поделись впечатлениями: как светит светодиодная "вживлённая" лампа (если смотреть сзади на авто) - ярче габаритов но слабее стопов? Или вообще ни как?
И фото постараюсь сделать. Просто занимался похоронами и поминками ( умерла мама).
Не до фонаря было.
- oleggelo
Вести с полей. Не получилось у меня снять фонарь, не снимая бампер.
Пробовал и так и так - или какой-то "хитрый" инструмент нужен' или просто снять бампер.
В гараже снимать не буду (холодно и все крепления поломаю), буду ждать тепла или потом просто отгоню в сервис.
Как-то так.
Как-то так.
- SAMATLOR
- Двигатель:: 6B31,бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO SPORT 2011г.
http://www.ebay.com/itm/Mitsubishi-Mont ... 6b&vxp=mtr
Интересно,а которые чисто белые,да и красные тоже,они парно светят,2 задних и 2 стояночных?Ну так ведь судя по проводам?
- drozd272
Ну да,можешь у него и спросить,если есть сомнения.3 тыщи дороговато,доставка 25 баксов,надо на двоих покупать,тогда доставка будет каждому по 17 баксов,если на троих то ещё дешевле 12 баксов каждому и того за 87 можно купить,а не за 101 бакс.
- oleggelo
Поставил я "колхозный" фонарь.
Был на Т.О., вот заодно и бампер снял. Все подключил. Вроде как работает.
Но без "приколов" не обошлось, а именно - перестал работать китайский светодиод (распаялся). Пока воткнул простую лампу Н11 - (знаю, что пользоваться нельзя - расплавится пластик).
Парктроник (пакость) сначала весь мозг мне вынес - почему-то показывал неправильно расстояние. Сейчас вроде все вошло в норму.
Итого (в сумме):
- света стало больше, маневры в темное время суток стали проще и удобней. Особенно, если на короткое время включить Н11., но:
- достигнутый эффект освещения мал (хотелось больше).
- корма машины стала более гармоничной ИМХО.(одинаковые фонари) - на скорость не влияет......
Фотки будут после выходных, когда поставлю светодиод.
Итого (в сумме):
- PERESVET
- Мой автомобиль(и):: Дизельный Паджерище Спорт с механической КПП
Вечерами темными да в лесах дремучих с таким освещением при движении назад не наездишся бампер и всяките цацки штопать и красить..
Озадачился, читал, много думал...
Если вот так: Вниз в штатаные места две красные как ПТФ + на задний ход вот такую светилку от HELLA
1GD996193-011 (или любой китайский аналог за вменяемые деньги).
И вмонтировать по центру пластиковой накладки задней двери.
ТТХ тут: http://www.hella.com/MicroSite/eliver_s ... eam_GB.pdf
Светит вот так http://www.hella.com/MicroSite/eliver_start/eliver.html
Цена....За такие деньги она должна еще и сос.. ...пахнуть лавандой
- oleggelo
Спасибо!PERESVET писал(а):Поздравляю. Отлично получилось. Симметрично и завершенно.
- SAMATLOR
Я вот заказал себе такие,жду.
Т.к. купил светодиодные стопы,а они тоже серебро как у Аутлэнда.
Думаю что все это на серебристом кузове будет смотреться нормально.
- drozd272
Фото с тебя и отчёт по достатку света при езде задним ходом,на сколько улучшилась обзорнать.Хочу себе такие же,только бело-красные,у меня простые стопы на коричневом МПСе.Ждать то долго стопы????
- oleggelo
Немного информации к размышлению.
Поменял я в фонарях заднего хода лампочки на светодиоды, вот такие: (на рынке 200р/шт.)
Прикол в том, что света стало больше, чем от штатных ламп. Маневрировать ночью стало еще удобней.
Фото с меня, но позже....
