Страница 4 из 8
Re: Фонарь заднего хода.
Добавлено: 18 окт 2012, 21:15
drozd272
Есть и другой вариант на диодах за 3000р. с доставкой.Блин,но почему красных нет :*WALL*:
Добавлено: 19 окт 2012, 18:35
bug86
"drozd272"
А где такие в РФ продаются, дай ссыль плиз...
Добавлено: 22 окт 2012, 20:48
Michael35
drozd272 писал(а):Есть и другой вариант на диодах за 3000р. с доставкой.Блин,но почему красных нет :*WALL*:
Вот такие бы купил - где продаются?
Добавлено: 24 окт 2012, 18:00
drozd272
Где в РФ не знаю,это на ебей,ценник 3000р http://www.ebay.com/itm/Mitsubishi-Mont ... 337cf55f13
Добавлено: 26 окт 2012, 13:07
oleggelo
После перерыва по семейным обстоятельствам (очень скорбным), я все таки "сколхозил" задний фонарь.
Вот, что приобрел на рынке:
Светодиодная лампа Н11 и фишку для подключения противотуманок Лады-Калины.
Купил герметик, достал инструмент
И начал "колхозить":
Далее, надфилями довольно быстро выпилил "посадочные" крепления. Для более плотного прижима лампы к корпусу фонаря, я загнул усы крепления на самой лампе.
Обмотал фольгой катафот (для лучшего отражения). Может и бред..... :*PARDON*:
Разогрел в духовке сам фонарь и собрал его:
Осталось все это поставить на машину, подключить и проверить. :)
Добавлено: 26 окт 2012, 16:17
aland
Я получил правый и левый фонари противотуманные от ланцера.действительно на правом дырки нет,но есть под неё отлив.вытаскиваем патрон из левой и по шаблону делаем отверстие.патрон еще один заказал кто будет ставить один фонарь могу сказать что штекера там одинаковые,надо только сделать отверстие в бампере.сделал шаблон дырки которую надо будет проделать в бампере.и успокоился.в гараже холодно,желания сопли морозить нет,решил оставить до весны,а там посмотрим может ещё какие мысли в голову придут.ещё хочу сказать что с двумя фонарями заднего хода освещение действительно намного лучше,во всяком случае мне стало намного удобнее пятиться задом.
Добавлено: 06 ноя 2012, 14:39
drozd272
aland писал(а):Я получил правый и левый фонари противотуманные от ланцера.действительно на правом дырки нет,но есть под неё отлив.вытаскиваем патрон из левой и по шаблону делаем отверстие.патрон еще один заказал кто будет ставить один фонарь могу сказать что штекера там одинаковые,надо только сделать отверстие в бампере.сделал шаблон дырки которую надо будет проделать в бампере.и успокоился.в гараже холодно,желания сопли морозить нет,решил оставить до весны,а там посмотрим может ещё какие мысли в голову придут.ещё хочу сказать что с двумя фонарями заднего хода освещение действительно намного лучше,во всяком случае мне стало намного удобнее пятиться задом.
А я написал про это тебе,ты не поверил.На Эльке выпиливал тоже,отражатель там есть,так что пили дырку и прорези для фиксации патрона,это не сложно.
Добавлено: 22 ноя 2012, 15:50
Фреди
oleggelo поделись впечатлениями: как светит светодиодная "вживлённая" лампа (если смотреть сзади на авто) - ярче габаритов но слабее стопов? Или вообще ни как? ::-[:
Добавлено: 22 ноя 2012, 22:51
oleggelo
Фреди писал(а):oleggelo поделись впечатлениями: как светит светодиодная "вживлённая" лампа (если смотреть сзади на авто) - ярче габаритов но слабее стопов? Или вообще ни как?
Фреди. Все покажу, как только поставлю. Инсталяция запланирована на эти выходные.
И фото постараюсь сделать. Просто занимался похоронами и поминками ( умерла мама).
Не до фонаря было.
Добавлено: 24 ноя 2012, 17:37
oleggelo
Вести с полей. Не получилось у меня снять фонарь, не снимая бампер. ::-(: Пробовал и так и так - или какой-то "хитрый" инструмент нужен' или просто снять бампер.
В гараже снимать не буду (холодно и все крепления поломаю), буду ждать тепла или потом просто отгоню в сервис.
Как-то так. :)
Добавлено: 20 янв 2013, 14:50
SAMATLOR
http://www.ebay.com/itm/Mitsubishi-Mont ... 6b&vxp=mtr
Интересно,а которые чисто белые,да и красные тоже,они парно светят,2 задних и 2 стояночных?Ну так ведь судя по проводам?
Добавлено: 20 янв 2013, 21:01
drozd272
Ну да,можешь у него и спросить,если есть сомнения.3 тыщи дороговато,доставка 25 баксов,надо на двоих покупать,тогда доставка будет каждому по 17 баксов,если на троих то ещё дешевле 12 баксов каждому и того за 87 можно купить,а не за 101 бакс.
Добавлено: 24 янв 2013, 14:28
oleggelo
Поставил я "колхозный" фонарь. :) Был на Т.О., вот заодно и бампер снял. Все подключил. Вроде как работает. :*VICTORY*:
Но без "приколов" не обошлось, а именно - перестал работать китайский светодиод (распаялся). Пока воткнул простую лампу Н11 - (знаю, что пользоваться нельзя - расплавится пластик).
Парктроник (пакость) сначала весь мозг мне вынес - почему-то показывал неправильно расстояние. Сейчас вроде все вошло в норму.
Итого (в сумме): ::-D:
- света стало больше, маневры в темное время суток стали проще и удобней. Особенно, если на короткое время включить Н11., но:
- достигнутый эффект освещения мал (хотелось больше). ::-[:
- корма машины стала более гармоничной ИМХО.(одинаковые фонари) - на скорость не влияет...... ::-D:
Фотки будут после выходных, когда поставлю светодиод. :)
Добавлено: 27 янв 2013, 19:26
PERESVET
Вечерами темными да в лесах дремучих с таким освещением при движении назад не наездишся бампер и всяките цацки штопать и красить..
Озадачился, читал, много думал...
Если вот так: Вниз в штатаные места две красные как ПТФ + на задний ход вот такую светилку от HELLA
1GD996193-011 (или любой китайский аналог за вменяемые деньги).
И вмонтировать по центру пластиковой накладки задней двери.
ТТХ тут: http://www.hella.com/MicroSite/eliver_s ... eam_GB.pdf
Светит вот так http://www.hella.com/MicroSite/eliver_start/eliver.html
:=-O: Цена....За такие деньги она должна еще и сос.. ...пахнуть лавандой
Добавлено: 28 янв 2013, 08:54
oleggelo
Собственно фото, только с галогенкой Н11. Диод (пакость) умер окончательно :]:-O:
Добавлено: 03 фев 2013, 01:12
PERESVET
Поздравляю. Отлично получилось. Симметрично и завершенно.
Добавлено: 03 фев 2013, 18:11
oleggelo
PERESVET писал(а):Поздравляю. Отлично получилось. Симметрично и завершенно.
Спасибо! :*VICTORY*:
Добавлено: 07 фев 2013, 12:24
SAMATLOR
Я вот заказал себе такие,жду.
Т.к. купил светодиодные стопы,а они тоже серебро как у Аутлэнда.
Думаю что все это на серебристом кузове будет смотреться нормально.
Добавлено: 10 фев 2013, 14:43
drozd272
Фото с тебя и отчёт по достатку света при езде задним ходом,на сколько улучшилась обзорнать.Хочу себе такие же,только бело-красные,у меня простые стопы на коричневом МПСе.Ждать то долго стопы????
Добавлено: 10 фев 2013, 16:11
oleggelo
Немного информации к размышлению.
Поменял я в фонарях заднего хода лампочки на светодиоды, вот такие:
(на рынке 200р/шт.) :)
Прикол в том, что света стало больше, чем от штатных ламп. Маневрировать ночью стало еще удобней.
Фото с меня, но позже.... :)
