Дополнительная помпа на печку дизель.
t0xxxa
Двигатель:: 6g72 24кл.
Мой автомобиль(и):: p2 3000 v6 s-s long акпп рестайл 99г.
Re: Дополнительная помпа на печку дизель.
Сообщение t0xxxa »
bmpeshnik писал(а):
t0xxxa писал(а):
bmpeshnik писал(а):поставлю сюда!!!!
У меня врезан насос от газели в правую трубку (обратка). ставили до меня
а фотку можно!
я бы с удовольствием,только вот фотик забрали.. крепится насос к впускному коллектору, через самодельный кронштейн, + провод из салона от стартера выведен.
трубка в наглую разрезана, в разрезе стоит этот насос
bmpeshnik
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubishi padjero 2
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение bmpeshnik »
t0xxxa писал(а):
bmpeshnik писал(а):разбери и замаж герметиком
мазал. все равно бежит, за раз может до литра вылиться, если залить антифриз в радиатор с горкой.
прокладку из паранита попробуй!
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
t0xxxa
Сообщение t0xxxa »
там скорее всего помочь сможет только холодная сварка изнутри....кстати, надо попробовать....просто там на пластиковом корпусе есть 4 технологических отверстия, я так понимаю от конденсата..старый насос я разобрал и понял, что антифриз давит через все сальники ( 4 шт) оси крыльчатки в эту полость с отверстиями....так вот вопрос, или это нормальное явление для российских насосов или брак.
Hrap
Двигатель:: 6g74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 1997 г 5 дверей Рестайл
Сообщение Hrap »
Для России это НОРМ )))
t0xxxa
Сообщение t0xxxa »
придется доработать .... напильником
bmpeshnik
Я Сам Дурак,щас заплачу,купил помпу,шланги,хомуты! Залез под капот,снял кулер,а прикрутить-то её не к чему,ни одного свободного места! Чё делать-то????
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
к куллеру прикрути
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
bmpeshnik
Не лезет,нашел полянку у топливного фильтра, надо кронштейн только сделать, завтра поставлю фотки выложу!
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
GeWork
Сообщение GeWork »
давай ждемс)
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
bmpeshnik
поставил на конец-то помпу,ставил на улице замёрз как хорёк,по этому фото не очень! завтра куплю градусник померяю температуру в салоне! И мне почему-то кажется что я помпу высоко поставил! Цена переделки: 1000р.помпа,100р.метр бензо-маслостойкого шланга,56р.четыре хомута! :*TIRED*: :*TIRED*: :*TIRED*:
помпу прикрепил здесь,около топ.фильтра  закрепить не вышло,патрубок перегибает!
запуск сделал с этой кнопки,и  прорезать ничего не пришлось,задней печки у меня нет и кондей отключен,пригодилась
я так понял что циркуляция идёт вот-таким макаром
патрубок идущий вниз блока,если кто будет делать диаметр 16 и патрубки лутше подобрать по углам(согнутые)
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
bmpeshnik
хотел поставить сюда,места довольно таки много,но, то там не убирается,то тут не лезет,то патрубки перегибает! :*WALL*:
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
t0xxxa
Сообщение t0xxxa »
толк то есть от этого? потеплело?
я замазал свой где только можно, но так как еще сохнет - на место не ставил, без насоса - сейчас колотун в салоне
bmpeshnik
Стало теплее, на ходу ещё не пробовал, но при прогреве, минут пять подождать, когда стрелка поднимается начинает, включаю и о чудо,салон прогревается в течении минуты!
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
GeWork
Сообщение GeWork »
bmpeshnik писал(а):Стало теплее, на ходу ещё не пробовал, но при прогреве, минут пять подождать, когда стрелка поднимается начинает, включаю и о чудо,салон прогревается в течении минуты!
во! значит оно того точно стоит, а то я пока до города не доеду, дубак в салоне млин.
Всеже помпа должна заталкивать в радиатор или высасывать??? И ктонить заднюю печку задействовал?
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
bmpeshnik
забортная температура -3(в машине забортная температура не работает),можно попробовать на "ВПИХ" поставить,как лучше не знаю,все пишут кто что!!!!
только сел в машину
только сел в машину
показания температуры и время
через 9 минут
через 9 минут
в течение минуты,после включения помпы,с +1   до+12 и т.д.
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
GeWork
Сообщение GeWork »
это у тебя прогревочные 1800оборотов?
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
bmpeshnik
да! У меня подсос стоит,сколь вытянешь столько и будет!
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
GeWork
Сообщение GeWork »
Да вроде это высоко, ща почитал должно быть 1200
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
bmpeshnik
а он пока холодный 1100 стоит,потом погреется немного разгоняется!
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
bmpeshnik
вопрос, немного не в тему будет! у кого такая-же приблуда стоит и для чего она нужна? (стоит на печке за бардачком)
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
