ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Электрика в Pajero
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Re: ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Сообщение bubl »
проблема такая -После перестановки генератора наверх.а гура вниз, при повороте руля на малых оборотах, загорается лампа зарядки и А\т. стоит ослабить руль - гаснет. ещё загорелась лампа ручника . раньше гасла переодически. теперь горит постоянно...... что может быть. Последний раз лебедился. на высоких оборотах , лампа не горела, а аккум все ранво высадило за 3 лебежения по 5 метров....
Honda Africa twin XRV 750.
ПростоAlex
Двигатель:: 6G72,Бензин
Мой автомобиль(и):: МПС2007, 3.0, АКПП
Сообщение ПростоAlex »
имею спорт 2008 АКПП бензин 6G72
хотел бы поставить гену помощнее. Вроде от П2 слышал подходят..
никто не знает точный номер генератора, от какого П2 и т.д.?
спасибо...
МПС2007, 6G72, АКПП, Бодик, Ironman, ComeUp, 285/75/16 KM2, Шнорк, СВ, УКВ.
baltvodolaz
Сообщение baltvodolaz »
ПростоAlex писал(а):имею спорт 2008 АКПП бензин 6G72
спасибо...
такой не хочешь? https://www.dcpowerinc.com/fit/2004~Mit ... 70-xp.html
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
Андрей44
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 5дв
Сообщение Андрей44 »
Всем привет. Сегодня появился брякающий стук, приговорил подшипник гены. Ткните носом как его снять по проще. И еще ктото выше спрашивал как корпус чистым сделать - сняли деталь, отнесли в автомойку и она как новая.
dreik
горит плавкая вставка на генератор
Сообщение dreik »
при попытке завести двигатель 6G72 стартер не включается и сгорает плавкая вставка №5 в блоке предохранителей и реле моторного отсека (по мануалу - генератор). Куда лезть? Короткое замыкание в генераторе?
автотурист
den-mp3
Двигатель:: [K96W] 3000, 6G72
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT 98г
Сообщение den-mp3 »
большую часть прочитал но не нашёл для себя ответ.
Где можно купить диоды в мост? какие замены? варианты?
и как их впаять в радиатор? но только что бы они не перегрелись.
По поводу БУ и восстановленных генераторов - пройденный этап (и там и там могут быть косяки) новый это аж 58тыс - перебор.
Если сам делаешь то знаешь наверняка что всё ОК.
Подшипники менять не проблема. Покупаю у тех кто занимается подшипниками профессионально цена смешная (по сравнению с авто рынками итд) у меня рядом эти http://bearing-arp.ru/contacts а так гугл в помощь.
Щетки тоже не проблема наши можно прилепить.
Машина куплена для самоедов
Vik273
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Vik273 »
Да ладно, восстановленные ходят не меньше, хотя смотря где восстанавливали. Тут например клиент когда забирал восстановленный генератор, и ныл по поводу цены, сказал что в Твери на обмен 1000руб. стоит. Ну и как Вы себе представляете это? Но на предложение туда и ехать (или дальше) отказался.
den-mp3
Сообщение den-mp3 »
ну хрен знает. мне ща за 4 восстановили. посмотрим скока проходит.
vlad13
Сообщение vlad13 »
У меня обмотка якоря порвалась, один раз пропаяли и опять лопнула :]:-O: .На южном маршале якорь 3тр +работа 700 :*MEGA_SHOK*: , решил купить гену за 7тр ,а старый потом сделаю сам.Кстати на рынке гена стоит 8.5тр а закупают здесь ::-X: http://www.startline-spb.ru/search.php
Pajero 2 4м40 1995 акпп ss японец.V46WG SUPER EXCEED Бодик 4см Cooper Discoverer LT 33x12,5x15 ,грелка бинар-5 Санкт-Петербург
8 952 281 05 68 охранная система Амстафф и злой сиамский кот
Я на Drive2
neokim78
Мой автомобиль(и):: паджеро2
Сообщение neokim78 »
Привет всем.
Прочитал всю тему но ответа не нашел. Помогите кто знает или сталкивался с такой проблемой..... Гена перестал давать зарядку хотя лампочка не горела. Снял генератор отвез в мастерскую проверили сказали что он рабочий 100%. Далее сделал все как написано было на 9 странице
http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=5293
Это как я боролся со своей "зарядкой", проверку начни ничего особо не разбирая.
1 Сними массу с АКБ.
2 Отсоедини все провода от гены и подними их в верх что бы тебе было удобней.
3 Посмотри чтобы снятые провода не замыкали на массу, и одень массу на АКБ.
4 Цешкой промеряй напряжение на снятых проводах:
-Силовой(тот что под гайкой)=напряжению на АКБ,
Включи зажигание.
-Управление возбуждением(тот который в разьеме потолще)=напряжению на АКБ,
-Контроль(тот который в разьеме потоньше) замкни на массу должна загорется лампа на приборке.
Если чтото не так тогда начинай рыть цепи, если все в норме снимай гену, да и проверь массу на двигатель.
Удачи.
На силовом при выключинном зажигании + есть
На фишки тот который потолще желтого цвета идет напряжение при включенном зажигании 2.8
На фишки тот который потоньше + есть
Ремень и минус в порядке но зарядки все равно нету-(((
При включение зажигания лампочка загорается при заводе двигателя гаснет но зарядки нету....
Мучаюсь уже 2 неделю в чем может быть проблема?
ОООчень прошу помогите советом где дальше рыть?
neokim78
Был у 2х электриков говорят нету плюса на возбуждении тот который потолще на фишки. Пробывали кидать напрямую через аккумулятор и лампочку зарядки все равно нету((
ЕвгенийТ
Сообщение ЕвгенийТ »
neokim78 писал(а): На силовом при выключинном зажигании + есть
В том посту было:
Включи зажигание.
Сравни со своим :)
Возбуждение у тя в норме (+ на проводе и лампочка работает штатно) а вот "опорного" (управление возбуждением) напряжения похоже нет (2,8 а должно быть =АКБ), зачем через лампочку подключали там по схеме прямой провод с АКБ.
4D56T 1993 г.в. МКПП коротыш.
ЕвгенийТ
Да и при такой неисправности у тебя зарядка должна была взлететь до упору, проверь предохранитель гены в моторном отсеке, так же под подозрение попадает РР гены.
montero565
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Сообщение montero565 »
Вечер добрый,Уважаемые! на днях появились стуки в генераторе в задней стороне. посмотрел по схеме, там два подшипника (если не ошибаюсь). Кто - нибудь сталкивался с такими проблемами? что может стучать?
p.s.напряжение 14 В стабильные.
Montero III 2011 y. 6G74, color
neokim78
ЕвгенийТ писал(а):Да и при такой неисправности у тебя зарядка должна была взлететь до упору, проверь предохранитель гены в моторном отсеке, так же под подозрение попадает РР гены.
Спасибо за помощь проблему решил. Решил отдать генератор в другую мастерскую там нашли небольшой обрыв то был контакт то нет, поэтому генератор то давал зарядку то пропадала. Щас все работает езжу нормально, но появилась другая проблема заменил все лапмочки на панели приборов, теперь стала моргать лампочка c\d lock причем моргает хаотично. Не подскажеш в чем проблема?
ЕвгенийТ
neokim78 писал(а):теперь стала моргать лампочка c\d lock причем моргает хаотично. Не подскажеш в чем проблема?
Я простой электрик, и совсем не авто. Попробуй посмотри ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
vaska13
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 2
Сообщение vaska13 »
:*HELP*: доброй ночи подскажите где искать причину. генератор выдает напряжение в 15.4 на акб. генератор перебирали и меняли реле регулятор. после установки на машину так и выдает 15.4, а в мастерской смотрели сам генератор выдает 14.5 без нагрузки под нагрузкой 13.8. что делать и куда ползти и смотреть подскажите ?
Brig
Мой автомобиль(и):: montero sport
Сообщение Brig »
vaska13 писал(а)::*HELP*: доброй ночи подскажите где искать причину. генератор выдает напряжение в 15.4 на акб. генератор перебирали и меняли реле регулятор. после установки на машину так и выдает 15.4, а в мастерской смотрели сам генератор выдает 14.5 без нагрузки под нагрузкой 13.8. что делать и куда ползти и смотреть подскажите ?
Для начала смотреть провод (контакт) от регулятора генератора на батарею. Тот, что идет на клемму S генератора (провод толстый, красный).
vaska13
Сообщение vaska13 »
какое должно быть напряжение на выходе контакта s если как на акб то оно такое же что еще можно посмотреть?
Brig
Сообщение Brig »
при какой температуре измеряете? если на улице при -20С, то 15.4В в допуске, в мастерской вероятно +20С.
Вернуться в «Электрика»
