Super Select для Спортов
Barsilla
Мой автомобиль(и):: MPS 2007
Благодарил (а): 23 раза
Re: Super Select для Спортов
Сообщение Barsilla »
Я карданы заказывал вместе с раздаткой.
Пока планы так как ты расписал. Ооооооочень надеюсь уложиться в субботу и воскресенье. Фланец глушителя у меня легко должен открутиться, пару месяцев назад менял это кольцо, болты и пружины новые ставил. Только зачем его откручивать? Он мешает ?
Pajero Sport 3 л АКПП, 2007 г, SS, STT 285\75\16 с резаными крыльями, силовик от Pajero Shop с доработкой МШУ + китайская Electriс Winch 12000, Ci-Bi в подочечнике, бокс на крыше. В гараже ждет задний с калиткой.
koncevik
Двигатель:: 6g72 24v
Мой автомобиль(и):: MPS 3.0 GLS АКПП 2004г.в.
Сообщение koncevik »
Ну ты когда траверсу открутишь то зад мотора опустится и это соединение на излом будет
MPS 2004г. GLS 6G72 24кл. АКПП Super Select;5.285 ;Бодик 6-0;
Kumho MT KL71 35x12.5 R15 ; Yokohama G075 315/75 R16
ElectricWinch 12000 в штатный бампер ; задний самовар с калиткой;
8-929-995-два девять-45 чем смогу помогу ))
Barsilla
Ага понял. Вот оказывается какие тонкости есть. Если еще что-нить такое есть неявное, но нужное напиши плиз.
maakis
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: MPS Old, SuperSelect, гп 5.285 + pneumo diff lock
Сообщение maakis »
:*HELP*: Мужики, повторите для тугодума:
Паджеро Спорт дизель/бензин с МКПП:
Донор раздатки П2 2.5 или 3.0 12 клапанов
МКПП левый руль или АКПП правый руль.
Поясните почему не может быть донором праворульный Паджеро 2 с 4d56t на механике?
Pushkin
Сообщение Pushkin »
koncevik писал(а):Ну ты когда траверсу открутишь то зад мотора опустится и это соединение на излом будет
Глушитель трогать вообще не нужно, ничего ему не сделается.
89168231425 Денис.
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
maakis писал(а):Поясните почему не может быть донором праворульный Паджеро 2 с 4d56t на механике?
потому что кулиса раздатки будет слева от рычага КПП.
koncevik
Может глушитель можно и не трогать но графитовое кольцо можно будет выкинуть
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Я себе делал и с кольцом всё в порядке. :*VICTORY*:
89168231425 Денис.
koncevik писал(а): Может глушитель можно и не трогать но графитовое кольцо можно будет выкинуть
Да ладно. :)
А где там графитовое кольцо? :=-O:
koncevik
Да ладно. :)
Стык после вторых кислородников. Который стянут болтами с пружинками. Конечно не уверен что оно именно графитовое но по цвету и тому как крошится- очень похоже))
Я уже начал сомневаться , что может я что то неправильно делал?! :*DONT_KNOW*:
koncevik писал(а): Стык после вторых кислородников. Который стянут болтами с пружинками. Конечно не уверен что оно именно графитовое но по цвету и тому как крошится- очень похоже))
Плетёное
koncevik
Плетёное
Ну на картинке явно видна его структура, а у меня оно снаружи гладкое, как вот это с картинки взять и глазировать...
Гладкое потому как затёртое :)
koncevik
SNOOPER писал(а):Гладкое потому как затёртое :)
Нее, я когда машину купил , у меня старое выгорело вообще и я новое ставил и оно было гладкое , такое же на жигуляторах стоит и оно там графитовое , вот я и провел аналогию...
Barsilla
У меня стоит плетеное. Вчера сняли раздатку, не вмешался глушак.
Barsilla
Сеня будем пересверливать вилки и протачивать штанги. Решили праворукую переделывать на левую сторону. Уже обе располовинены, что делать понятно. Засада с датчиками. Четкого полного указания в теме что-то нет. Планируем датчик 1 с ПТ ставить на место 2 СС. 2 датчик с ПТ ставить на место 4 СС. 3адний датчик на ПТ #3 и сСС вроде одинаковы и фишки одинаковы (фото стр. 47)
Все ли правильно думаем делать? Какой датчик на СС показывает дифлок?
Barsilla
В общем буду очень признателен за болле подробную инфу по датчиками, что куда ставить. Индикация в будущем планируется по схеме , выложенной Подземщиком
Barsilla
Пока раздатку не стали ставить. Собрали, проверили режимы - вроде все включается. Поменяли пыльник на переднем кардане. И день прошел :) На неделе предстоит установка. Но к этому сделана подготовительная работа - подобраны бруски и длинные шпильки в качестве направляющих. Заодно сразу выведу сапун под капот.
Железка
Мой автомобиль(и):: П2-98-Рестайл
Сообщение Железка »
Ещё как может!
Повнимательнее посмотри и всё будет ясно, кой чего переделать и всё встаёт!
Не боги горшки обжигают!
Dym spiro,spero
П2-98 Рестайл.Ручка. Си Би."33".Come Up 9000.Самовар.Шноркель.
Barsilla
В раздатке тяги для вилок переключения и сами вилки (уже от др раздатки) можно поставить слева направо и наоборот. У меня была леворукуая ПТ и праворукая СС. Стала леворукая СС. ПТ собирать мне не нужно было, но из нее бы получилась праворукая ПТ.
