Страница 39 из 70
Re: Super Select для Спортов
Добавлено: 26 ноя 2014, 17:34
Barsilla
Я карданы заказывал вместе с раздаткой.
Пока планы так как ты расписал. Ооооооочень надеюсь уложиться в субботу и воскресенье. Фланец глушителя у меня легко должен открутиться, пару месяцев назад менял это кольцо, болты и пружины новые ставил. Только зачем его откручивать? Он мешает ?
Добавлено: 26 ноя 2014, 17:38
koncevik
Ну ты когда траверсу открутишь то зад мотора опустится и это соединение на излом будет
Добавлено: 26 ноя 2014, 17:47
Barsilla
Ага понял. Вот оказывается какие тонкости есть. Если еще что-нить такое есть неявное, но нужное напиши плиз.
Добавлено: 30 ноя 2014, 20:19
maakis
:*HELP*: Мужики, повторите для тугодума:
Паджеро Спорт дизель/бензин с МКПП:
Донор раздатки П2 2.5 или 3.0 12 клапанов
МКПП левый руль или АКПП правый руль.
Поясните почему не может быть донором праворульный Паджеро 2 с 4d56t на механике?
Добавлено: 01 дек 2014, 07:19
Pushkin
koncevik писал(а):Ну ты когда траверсу открутишь то зад мотора опустится и это соединение на излом будет
Глушитель трогать вообще не нужно, ничего ему не сделается.
Добавлено: 01 дек 2014, 21:04
GrifonII
maakis писал(а):Поясните почему не может быть донором праворульный Паджеро 2 с 4d56t на механике?
потому что кулиса раздатки будет слева от рычага КПП.
Добавлено: 02 дек 2014, 14:41
koncevik
Может глушитель можно и не трогать но графитовое кольцо можно будет выкинуть
Добавлено: 02 дек 2014, 15:37
Pushkin
Я себе делал и с кольцом всё в порядке. :*VICTORY*:
Добавлено: 02 дек 2014, 18:26
koncevik писал(а): Может глушитель можно и не трогать но графитовое кольцо можно будет выкинуть
Да ладно. :)
А где там графитовое кольцо? :=-O:
Добавлено: 05 дек 2014, 17:15
koncevik
Да ладно. :)
Стык после вторых кислородников. Который стянут болтами с пружинками. Конечно не уверен что оно именно графитовое но по цвету и тому как крошится- очень похоже))
Я уже начал сомневаться , что может я что то неправильно делал?! :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 05 дек 2014, 20:39
koncevik писал(а): Стык после вторых кислородников. Который стянут болтами с пружинками. Конечно не уверен что оно именно графитовое но по цвету и тому как крошится- очень похоже))
Плетёное
Добавлено: 06 дек 2014, 11:39
koncevik
Плетёное
Ну на картинке явно видна его структура, а у меня оно снаружи гладкое, как вот это с картинки взять и глазировать...
Добавлено: 06 дек 2014, 12:03
Гладкое потому как затёртое :)
Добавлено: 06 дек 2014, 12:46
koncevik
SNOOPER писал(а):Гладкое потому как затёртое :)
Нее, я когда машину купил , у меня старое выгорело вообще и я новое ставил и оно было гладкое , такое же на жигуляторах стоит и оно там графитовое , вот я и провел аналогию...
Добавлено: 07 дек 2014, 10:47
Barsilla
У меня стоит плетеное. Вчера сняли раздатку, не вмешался глушак.
Добавлено: 07 дек 2014, 11:08
Barsilla
Сеня будем пересверливать вилки и протачивать штанги. Решили праворукую переделывать на левую сторону. Уже обе располовинены, что делать понятно. Засада с датчиками. Четкого полного указания в теме что-то нет. Планируем датчик 1 с ПТ ставить на место 2 СС. 2 датчик с ПТ ставить на место 4 СС. 3адний датчик на ПТ #3 и сСС вроде одинаковы и фишки одинаковы (фото стр. 47)
Все ли правильно думаем делать? Какой датчик на СС показывает дифлок?
Добавлено: 07 дек 2014, 11:12
Barsilla
В общем буду очень признателен за болле подробную инфу по датчиками, что куда ставить. Индикация в будущем планируется по схеме , выложенной Подземщиком
Добавлено: 07 дек 2014, 22:49
Barsilla
Пока раздатку не стали ставить. Собрали, проверили режимы - вроде все включается. Поменяли пыльник на переднем кардане. И день прошел :) На неделе предстоит установка. Но к этому сделана подготовительная работа - подобраны бруски и длинные шпильки в качестве направляющих. Заодно сразу выведу сапун под капот.
Добавлено: 07 дек 2014, 23:18
Железка
Ещё как может!
Повнимательнее посмотри и всё будет ясно, кой чего переделать и всё встаёт!
Не боги горшки обжигают!
Добавлено: 08 дек 2014, 00:04
Barsilla
В раздатке тяги для вилок переключения и сами вилки (уже от др раздатки) можно поставить слева направо и наоборот. У меня была леворукуая ПТ и праворукая СС. Стала леворукая СС. ПТ собирать мне не нужно было, но из нее бы получилась праворукая ПТ.
