Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
- shakti-pepel
- Двигатель:: 6G72 24
Re: Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
не широкова-то 9" будет для 11,5?
12,5 катаю на 8,5 диске, а многие на 8 дюймовом катают
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
Можно и 9,5, но вопрос разуваемости и диски какиеshakti-pepel писал(а):не широкова-то 9" будет для 11,5?
ЗЫ: а многие на 7 дюймовом катают
oleg002
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: нмпс 3
приветствую! незнаю сюда или может в подготовку нужно написать(как считают нужным модераторы) суть вообщем такова! паджеро спорт 2.встанит ли в него резина размерностью 285 75 16 бодилифт планируется 40мм.диски тоже будут подбираться.хватит ли бодика этого? и что с мостами делать нужно? эксплутация лёгкая 70 процентов асвальт.30 процентов лес - поля.
- shakti-pepel
так я про то и хотел сказать, что избыточная ширина 9,5 диска для резины 11,5saper31 писал(а):Можно и 9,5, но вопрос разуваемости и диски какиеshakti-pepel писал(а):не широкова-то 9" будет для 11,5?
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
goland79
- Мой автомобиль(и):: 1997, Pajero II, АКПП, 5d
практически по всем калькуляторам пишется, что 9 дюймов это идеальная ширина дисков для внедорожной резины 11.5.
Про 9,5 я речь не веду.
На зимнюю новую резину 265/75R16 я покупал диски шириной 8 дюймов по категорическому совету Подземщика, за что очень благодарен, ибо смотрится гармонично (и калькуляторами подтверждается).
Но сейчас (летом) катаю на 7" дисках 11.5 мудовый гудрич. Шинными калькуляторами это очень НЕ одобряется.
Я, конечно, понимаю, что многие так ездят, но есть же обоснование почему это делать не рекомендуется.
отсюда и вопрос - ПОЧЕМУ? т.е. какие есть подводные камни в связи с этим?
(для меня лично использовать 7" это плюс, т.к. диски уже есть после проданной старой зимней резины, а также потому, что диски будут немного полегче. Но хотелось бы обоснования и в обратную сторону...)
1997, Pajero II, АКПП, 5d, 265/75R16 АТ, сьемная леб.
- saper31
Так ставь на 9!goland79 писал(а):практически по всем калькуляторам пишется, что 9 дюймов это идеальная ширина дисков для внедорожной резины 11.5.
Так ставь на 8!goland79 писал(а): На зимнюю новую резину 265/75R16 я покупал диски шириной 8 дюймов по категорическому совету Подземщика, за что очень благодарен, ибо смотрится гармонично (и калькуляторами подтверждается).
Потому-что завод изготовитель конкретно устанавливает размер шин и дисков (ну пару вариантов) на шине написан рекомендуемый размер диска. Узкий диск=ухудшение управляемости управляемости+повышенный износ на асфальтеgoland79 писал(а): Но сейчас (летом) катаю на 7" дисках 11.5 мудовый гудрич. Шинными калькуляторами это очень НЕ одобряется.
Я, конечно, понимаю, что многие так ездят, но есть же обоснование почему это делать не рекомендуется. отсюда и вопрос - ПОЧЕМУ?
goland79
почему?saper31 писал(а): Узкий диск=ухудшение управляемости управляемости+повышенный износ на асфальте
- saper31
Соотношение ширины протектора, ширины диска и высоты покрышки определяет угол наклона боковины к протектору. А поскольку жесткость боковины не нулевая, да учитывая подпор внутреннего давления в шине, это оказывает влияние на степень деформации покрышки при приложении вертикальных или боковых сил.goland79 писал(а):почему?saper31 писал(а): Узкий диск=ухудшение управляемости управляемости+повышенный износ на асфальте
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Если я не ошибаюсь, калькуляторы не учитывают высоту профиля. Чем выше профиль, тем уже может быть диск. Низкопрофильную спортивную резину вообще не получится одеть на узкий диск.goland79 писал(а):практически по всем калькуляторам пишется, что 9 дюймов это идеальная ширина дисков для внедорожной резины 11.5.
Подземщик не был так категоричен, потому что сам уже 4 года катает 285 резину на 7" дискахgoland79 писал(а):На зимнюю новую резину 265/75R16 я покупал диски шириной 8 дюймов по категорическому совету Подземщика, за что очень благодарен, ибо смотрится гармонично (и калькуляторами подтверждается).
Есть еще важный плюс, при стравливании давления в пампасах широкой резине сложнее соскочить с узкого диска, ведь разбортируется резина в 99% случаев внутрь диска, там хамп в несколько раз ниже чем наружный борт. Поэтому многие так и ездятgoland79 писал(а):Но сейчас (летом) катаю на 7" дисках 11.5 мудовый гудрич. Шинными калькуляторами это очень НЕ одобряется. Я, конечно, понимаю, что многие так ездят
Toyota Corolla Cross Hybrid
- cf7
- Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
- Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Хочу поделится опытом: при установке 33" /12,5 колес озадачился размером диска (15 или 16). Поставил на 15 в итоге (33/12,5/15) Исходил из советов, что на таких дисках можно стравливаться прям до нЕльзя. Что имеем: огромные катки и маленький диск= на дороге как холодец. Плавает пепелац, короч, качается как трактор К700 вправо-влево. Очень дискомфортно на дальняк. Так что, если цели регулярно травиться нет, то советую диаметр диска не менее 16.
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
- Evgen11235
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Всем доброго дня!
Товарищи, имеем вот такое авто (правда пока спорно, кто кого имеет, купил гнилушку, но все поправимо)))
стоит зимняя хакапелита 31*10,5*R15
Понимаю, что не экстрасенсы, но опыт не пропьешь...
потому два вопроса:
- лифтована ли машинка?
- встанут ли 33*10,5*15 BF Goodrich MT?
Машина на фото без салона и заднего бампера.
Заранее спасибо! Что необходимо - готов уточнить.
потому два вопроса:
- saper31
1. заводской бодилифт примерно 3 смEvgen11235 писал(а):Всем доброго дня!
потому два вопроса:
2. встанут
- Evgen11235
не знаю, насколько актуально в этой теме, но задам вопрос - что есть заводской бодилифт?
*уважаемые модераторы, если не в тему, то затрите после ответа)
- saper31
Это значит, что кузов над рамой поднимали на заводе-изготовителе, чтобы воткнуть в П2 , например, движки 3,5 бензин и 2,8 дизель. У тебя 6G74 3,5 л = бодик естьEvgen11235 писал(а): что есть заводской бодилифт?
goland79
а почему это повышает износ?saper31 писал(а):Соотношение ширины протектора, ширины диска и высоты покрышки определяет угол наклона боковины к протектору. А поскольку жесткость боковины не нулевая, да учитывая подпор внутреннего давления в шине, это оказывает влияние на степень деформации покрышки при приложении вертикальных или боковых сил.goland79 писал(а):почему?saper31 писал(а): Узкий диск=ухудшение управляемости управляемости+повышенный износ на асфальте
- cf7
Грубо говоря, широкая резина на узком (чересчур) диске, если смотреть в торец колеса- приобретает форму груши, т.е. протектор прилегает к дороге не всей плоскостью а серединой. Вот и износ вот и ухудшение управляемости.goland79 писал(а):
- Podzemshik
Отчасти это компенсируется снижением давления, отчасти жёсткостью протектора, поэтому на внедорожной резине износ середины не так страшен. На тонкой шоссейке действительно середину жрёт страшно.
goland79
доходчиво, спасибо
hitori
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: P2, 6G74 DOHC, AT
всем привет
блин, хоть убейте, вчера видел тему где клубни выкладывают фото колес на своих авто, щас никак не найду! будьте добры, киньте ссылку
- saper31
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =4&t=50881kitsui писал(а):всем привет
