barsilla, ты так же как и я , рычаг и крышку к которой он прикручивается от ПТ взял ? а то что сапуны вывел сразу эт прально - я уже на всем установленном секс имел при протяжке их по капот ))Barsilla писал(а):В раздатке тяги для вилок переключения и сами вилки (уже от др раздатки) можно поставить слева направо и наоборот. У меня была леворукуая ПТ и праворукая СС. Стала леворукая СС. ПТ собирать мне не нужно было, но из нее бы получилась праворукая ПТ.
Super Select для Спортов
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
- koncevik
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 3.0 GLS АКПП 2004г.в.
Re: Super Select для Спортов
MPS 2004г. GLS 6G72 24кл. АКПП Super Select;5.285 ;Бодик 6-0;
Kumho MT KL71 35x12.5 R15 ; Yokohama G075 315/75 R16
ElectricWinch 12000 в штатный бампер ; задний самовар с калиткой;
8-929-995-два девять-45 чем смогу помогу ))
Barsilla
- Мой автомобиль(и):: MPS 2007
Да, рычаг с крышкой и две вилки, торчащие из раздатки и в которые упирается рычаг, взяты из ПТ.
А как ты датчики подключил?
Pajero Sport 3 л АКПП, 2007 г, SS, STT 285\75\16 с резаными крыльями, силовик от Pajero Shop с доработкой МШУ + китайская Electriс Winch 12000, Ci-Bi в подочечнике, бокс на крыше. В гараже ждет задний с калиткой.
- koncevik
Barsilla писал(а):Да, рычаг с крышкой и две вилки, торчащие из раздатки и в которые упирается рычаг, взяты из ПТ.
Пока еще не как )) Просто у меня в ПТ два датчика не рабочие были , и поэтому я подключил тока один который за понижайку отвечает и все.
Barsilla
За понижайку отвечает самый задний датчик однопроводной с белой фишкой круглой ? Его можно оставить от СС или снять с ПТ и поставить на СС ?
- koncevik
Да , именно он. Я их оба прозванивал, работают они одинаково , так что я думаю не принципиально какой ставить.
Barsilla
ага, спасибо большое. хоть бы про другие подсказали те, кто уже сделал замену на СС по другим датчикам
- koncevik
Нссколько я помню, в теме уже описано какие датчики мы ставим от ПТ а какие от СС и куда.Barsilla писал(а):ага, спасибо большое. хоть бы про другие подсказали те, кто уже сделал замену на СС по другим датчикам
Barsilla
В теме однозначно понятно описано про первый датчик с ПТ, его на место второго СС.
Про второй с ПТ есть посты на место третьего СС, четвертого СС, пятого СС....
- Железка
- Мой автомобиль(и):: П2-98-Рестайл
Ну хоть выяснили какой датчик на понижайку работает, а то автомат не поймёт.
Уже хорошо, остальное "методом научного тыка"
Dym spiro,spero
П2-98 Рестайл.Ручка. Си Би."33".Come Up 9000.Самовар.Шноркель.
- koncevik
Железка писал(а):Ну хоть выяснили какой датчик на понижайку работает, а то автомат не поймёт.
А разьве работа автомата как то отличается на понижайке ?? я думал что этот датчик нужен чтоб при включении пониженной отключался АБС
- Железка
Точно не знаю, но подозреваю, что она в другом режиме начинает работать.
Dym spiro,spero
- Железка
Судя по электрической схеме все датчики работают на "землю" (массу) отличие в том, что некоторые на размыкание а некоторые на замыкание, т.е. неважно от какой коробки датчик. То есть с двумя проводами или с одним.
http://www.drive2.ru/l/766206/
Dym spiro,spero
Barsilla
Ну вот и я с СС раздатко!
Индикация пока штатная. Вроде кардан задевает за пыльник на хвостовике раздатки, он у нас загибался... Нужно поправить. Но на полном едет!
- koncevik
ПоздравляюBarsilla писал(а):Ну вот и я с СС раздатко!
С пыльником такая же беда была )) при чем на ходу чиркал , а когда поднимал машину на подьемнике то кардан чуть выходил из раздатки и звук пропадал... сначало не мог понять в чем дело )) в итоге ничего не снимая плоской монтировкой поправил пыльник и все норм.
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Типичная болячка переделки, даже тут где-то отписывал про трабл, но у меня она вылазила когда 4ВД включал. на 2вд тихо было. Так как предварительный диагноз был цепь-крестовина поехал на диагностику и звук пропал на всегда.koncevik писал(а):Поздравляю![]()
Barsilla
То что это пыльника пока только предположение. Т.к. как выгнали из гаража, больше не загоняли.
Плюс мы пыльник чуть погнули, когда ставили раздатку. Упирался, сцуко в балку, пришлось снять.
Чет на форуме я не видел инфы про пыльник....
Еще засада оказалась с ограничителем хода раздатки, слева который. Не садился на свое место. Приварили пластину с дыркой для нижнего крепления, а чтоб прикрутить к раздатке сверлили дырки, поднять повыше.
Прокладки под балку чтоб раздатка не билась об кузов не ставили.
Barsilla
Еще долго тра....лись с рычагом. Чтобы его подгнуть, решили разрезать и подварить. Перед сваркой полность разобрать. Так писец, он сцуко неразборный. Втулка металлическая, на которой коническая резина, завальцована в двух местах на рычаг мертво. Пришлось зубилом резать ее. Да и после этого оч много времени ушло чтобы ее потом одеть.... Снять оказалось быстрее.
- GriFon
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2#p1513412Barsilla писал(а):Чет на форуме я не видел инфы про пыльник....
Barsilla
Ага, спасибо
mishanadry
- Мой автомобиль(и):: Montero sport 2000
очень долго читал, но устал. подскажите, мне тут перепала СС с карданами от челика, такой комплект в монтеро спорт(парт тайм) влезет, ну что б ручка осталась на своем месте, карданы по длине и прочее? и обязательно карданы менять, а то только месяц назад их обслужил...))))
8 929-545-28-85
