Дневные ходовые огни
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Дмитрий MonteroS
Двигатель:: 6G72, 24кл, 3л, 177лс и Я
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 1999. КУПИТЕ? ОН НОВЫЙ!
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение Дмитрий MonteroS »
ну да с диодами перестарался наверное, честно думал будет ярче и лучше, а не вышла затея...
продам гусиные профиля вращающиеся! +79О4 О837616
видео: https://youtu.be/UE5XUzsMrsA
продам 6G72 24кл. 3л. 177лс по запчастям СКИДКИ! ТОРГУЮСЬ!!!
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Дмитрий MonteroS писал(а):ну да с диодами перестарался наверное, честно думал будет ярче и лучше, а не вышла затея...
Просто светодиодные лампы ывают разной мощности и по разному сконструированы. Отсюда и разница в светосиле. У меня все лампы по 7.5 Ватт. Светят очень ярко! Даже при ярком солнечном свете хорошо заметны.
ЗЫ. Тема по светодиодным лампам есть отдельная. Тут модераторы по сопатке настучать могут ::-D:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Дмитрий MonteroS
ага)) началось с того, что спросил как совместить дхо с работой поворотников (в моём случае, чтобы габарит мигал вместе с соответствующим поворотником), а доболтались до лопатки по сопатке!))))
BabyHummer A-328
Дмитрий MonteroS писал(а):ага)) началось с того, что спросил как совместить дхо с работой поворотников
Тогда, лучше купить вот такой комплект http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2376263 ,
например тут:
С уважением, Андрей
Res
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: P-IV 3.8, кувалда
Сообщение Res »
А где уважаемые плюс берут для дхо? Я подцепился к свободному плюсу асс в блоке предохранителей, но как показала практика, это не правильно. Например, в сервисе нпериодическе приходится оставлять машину в положении ключа асс. Дхо соответственно загораются также. Пока на время ремонта тупо вынимаю предохранитель. Где взять плюс, когда заведён двигатель? Или ещё отдельный выключатель ставить для таких случаев.......
BabyHummer A-328
Res писал(а):А где уважаемые плюс берут для дхо? Я подцепился к свободному плюсу асс в блоке предохранителей, но как показала практика, это не правильно. Например, в сервисе нпериодическе приходится оставлять машину в положении ключа асс. Дхо соответственно загораются также. Пока на время ремонта тупо вынимаю предохранитель. Где взять плюс, когда заведён двигатель? Или ещё отдельный выключатель ставить для таких случаев.......
Я не заморачиваюсь и отключаю реле. Думаю, что управляющий плюс можно взять с проводов, подходящих к бачку с тормозной жидкостью. И отключать ДХО поднимая ручник. В теме про ДХО по-моему было что-то по этому поводу.
С уважением, Андрей
Res
Двигатель:: 6g75
Сообщение Res »
BabyHummer A-328 писал(а): Я не заморачиваюсь и отключаю реле. Думаю, что управляющий плюс можно взять с проводов, подходящих к бачку с тормозной жидкостью. И отключать ДХО поднимая ручник. В теме про ДХО по-моему было что-то по этому поводу.
Не, это как то сложно. Я сторонник простых решений)))) неужели в блоке предохранителей нет плюса например при заведённом двигателе? Ну или пока гена не начнет работать?
BabyHummer A-328
Res писал(а): Не, это как то сложно. Я сторонник простых решений)))) неужели в блоке предохранителей нет плюса например при заведённом двигателе? Ну или пока гена не начнет работать?
Насколько я помню нет.
С уважением, Андрей
polivak
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 4 (3.2 disel) 2007г.
Сообщение polivak »
Под капотом я такого свободного полюса не нашёл. На днях буду тянуть с салона, там точно можно найти.
юрок
Двигатель:: 6G75, 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.8 i , Mitsubishi Pajero Sport 1
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение юрок »
Тему прочитайте , об этом уже говорили где его взять. У меня от реле кондея.
Montero Sport 3л.2001-продан
Pajero IV-3.8 2007 -продан
Pajero Sport 3л.2005 -продан
юрок
Сообщение юрок »
BabyHummer A-328
юрок писал(а):Вот нашёл http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=540
По-моему это не то.
"Прозвонив коробку реле и предохранителей под капотам, нашел я все же там такой сигнал, на реле включения кондиционера, кажется (обозначено снежинкой)! На фото это реле расположено в левом верхнем углу и обозначено буквой "С" и "снежинкой". На левой верхней ноге этого реле напряжение появляется в момент включения зажигания, и пропадает при включении стартера. " (с)
А нужно, чтобы плюс появлялся только при заведенном двигателе(т.е когда заработает генератор).
С уважением, Андрей
polivak
Двигатель:: 4М41
Сообщение polivak »
Если это так принципиально, то DRL реле самый простой вариант. Подключить можно к любому плюсы, а DRI начинает работать только если на входе 13 вольт и больше т.е. машина заведена. Один недостаток при подключении к АКБ пока напряжение не упадёт ниже ~13в ДХО продолжают светить или искать + при включении зажигания.
Res
Двигатель:: 6g75
Сообщение Res »
polivak писал(а):Под капотом я такого свободного полюса не нашёл. На днях буду тянуть с салона, там точно можно найти.
Если найдешь, поделись пжалста где он. А то все эти реле от лукавого....... чем проще схема, тем надежнее.
BabyHummer A-328
Res писал(а): Если найдешь, поделись пжалста где он. А то все эти реле от лукавого....... чем проще схема, тем надежнее.
Не всегда так... реле цепи разгружает. Для того их и придумали ;-)
ЗЫ. Даже в УАЗе было аж две релюхи на весь автомобиль. ;-) И три предохранителя ::-D:
С уважением, Андрей
timzah
Мой автомобиль(и):: Паджеро-IV
Сообщение timzah »
А вобще, всё это не стоит выеденного яйца.
Ездим с БС, если появляются сомнения в ухудшении яркости, то раз в три-четыре года меняем ксеноновые лампы. Цена вопроса за Осрам - 3200-3600 руб., за обе.
Pajero 4 3,0
BFG AT 265/70R17, BFG MT 265/70R17, HKL-8 265/65R17
3...4 мм Al Три-АВС
Warlock1979
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4, 2012
Сообщение Warlock1979 »
timzah писал(а):А вобще, всё это не стоит выеденного яйца.
Боюсь не всё так просто. Почитайте в профильной теме про то, отчего ухудшается ближний свет. Банально портится отражатель.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
А поменять этот отражатель жаба душит?)))
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
А он отдельно от всей фары меняется?
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
