Re: Кондиционер, испаритель, вентилятор - все что с этим свя
Добавлено: 15 июн 2015, 10:51
Штуцера не обязательно.
Да.Талгат А. писал(а): - двойной датчик давления ставить от более свежей Паджеро? Насколько сложно найти эту деталь?
Ну менять то по сути не обязательно, но, тогда каждый раз будешь объяснять заправщику какой заправлять, один раз не объяснил/он прослушал - считай все разбирать и промывать, так как масла несовместимы.Талгат А. писал(а): - заправочные штуцера обязательно менять?
К сожалению отчета не делал я когда сам перебирал задний кондей.Талгат А. писал(а): - а есть ссылки на фотоотчет, инструкцию по разборке всех трубок, промывке и т.д.?
Если старый - тогда просто найти трубку или что у тебя нехватает для цельной системы, ее промыть ацетоном, продуть компрессором (так всегда есть грязь и иногда вода). Поставить на место. Ну или кондейщики сами справятся. Дальше дозаправить соответствующим маслом и заправить фреоном.Талгат А. писал(а): А если получиться поставить старый компрессор, то все равно применять вышеуказанную процедуру?
Можно заменить PAG100, цифры в названиях - это вязкость, PAG - тип масла. Производитель не важен. Вязкость уже отработанного масла ниже, если добавить/дозаправить 100 в 46 - будет норм.pavpav писал(а):Подскажите где купить масло для компрессора кондиционера SUN PAG56? или Чем его можно заменить?
Открываешь концы и смотришь, если оттуда ручьем не течет вода и нет пыли-грязи то смысла промывать систему нет. Если все чисто (следы масла всегда есть) то влага просто впитывается в масло. Смириться можно. Тем более менять компрессор, что значит добавлять прилично нового масла. Если придет бу компрессор - слить по возможности масло старое из него, оно же будет в таком же состоянии - было на открытом воздухе.goland79 писал(а): При разгерметизации системы (в соединении трубок) после этого нужно производить промывку системы? На концы трубок были надеты куски полиэтиленовой пленки и стянуты резинками, наверняка не герметично. Так машина проездила 8 мес.
Не обязательно.goland79 писал(а): Я правильно понял, что попутно необходимо поменять все кольца, резинки и т.п.?
Поменять, как рекомендуют, фильтр-осушитель. Вот он потом и будет при работе доосушать смесь масла и фреона от воды.goland79 писал(а): Что еще нужно поменять, раз уж влезать туда?
Ну просто заткнуть надо конец трубок и испаритель, на испарителе отверстия диаметром 10 и 18,5мм, если что то есть подходящее по диаметру резиновое - то заткнуть просто.sdkf70 писал(а):Хочу снять испаритель , как правильно временно все остальное законсервировать ?
Компрессор меняется в связи с тем, что сильно шумел и был приговорен к замене в одном специализированном сервисе (в т.ч. присутствующем и на нашем сайте) по причине убитости "поршневой". Соответственно, продукты износа в системе явно есть.vdpr писал(а):Открываешь концы и смотришь, если оттуда ручьем не течет вода и нет пыли-грязи то смысла промывать систему нет. Если все чисто (следы масла всегда есть) то влага просто впитывается в масло. Смириться можно. Тем более менять компрессор, что значит добавлять прилично нового масла. Если придет бу компрессор - слить по возможности масло старое из него, оно же будет в таком же состоянии - было на открытом воздухе.goland79 писал(а): При разгерметизации системы (в соединении трубок) после этого нужно производить промывку системы? На концы трубок были надеты куски полиэтиленовой пленки и стянуты резинками, наверняка не герметично. Так машина проездила 8 мес.
Важно другое - почему менятся компрессор, если он уже дохлый - значит и продукты износа уже путешествуют по системе в приличном количестве. И придется по мимнимуму снимать-промывать шланг и трубки от компрессора до конденсора, сам конденсор, и трубки от конденстора до фильтра-осушителя.Не обязательно.goland79 писал(а): Я правильно понял, что попутно необходимо поменять все кольца, резинки и т.п.?
Вот случай у Талгат А., придется промывать от остатков старого масла, для этого рассоединять большинство соединений, больше десятка штук, а раз рассоединять - то в том соединении и менять резинки.
То что не раскручиваешь или не рассоединяешь и не трогать. После заправки пройти течеискателем и уже то соединение, что течет, и разбирать на замену резинок.
Если мыть трубки от компрессора до конденсор и фильтра - то вот там и поменять резинки.
Все разбирать и все менять при разгерметизации по моему - лишний труд.Поменять, как рекомендуют, фильтр-осушитель. Вот он потом и будет при работе доосушать смесь масла и фреона от воды.goland79 писал(а): Что еще нужно поменять, раз уж влезать туда?
Причем менять фильтр-осушитель только на новый, запакованный и с затычками. Так как внутри силикогель находится и если в магазине или тем более на разборе фильтр распакован, без затычек, или мокрая от хранения упаковка - селикогель внутри его влаги наверняка нахватался - такой фильтр уже желательно не ставить.
А испаритель нужно промывать изнутри?vdpr писал(а):Открываешь концы и смотришь, если оттуда ручьем не течет вода и нет пыли-грязи то смысла промывать систему нет. Если все чисто (следы масла всегда есть) то влага просто впитывается в масло. Смириться можно. Тем более менять компрессор, что значит добавлять прилично нового масла. Если придет бу компрессор - слить по возможности масло старое из него, оно же будет в таком же состоянии - было на открытом воздухе.goland79 писал(а): При разгерметизации системы (в соединении трубок) после этого нужно производить промывку системы? На концы трубок были надеты куски полиэтиленовой пленки и стянуты резинками, наверняка не герметично. Так машина проездила 8 мес.
Важно другое - почему менятся компрессор, если он уже дохлый - значит и продукты износа уже путешествуют по системе в приличном количестве. И придется по мимнимуму снимать-промывать шланг и трубки от компрессора до конденсора, сам конденсор, и трубки от конденстора до фильтра-осушителя.goland79 писал(а):
запустиь туда червя-прамывателяgoland79 писал(а): А испаритель нужно промывать изнутри?
Могу подсказать аналог только по фильтру-осушителю - http://www.autodoc.ru/Web/price/art/8FT ... n&access=2goland79 писал(а):Парни, есть ли неоригинальные компрессор, ресивер-осушитель, конденсор?????
Промойте, хуже не будет.goland79 писал(а):А испаритель нужно промывать изнутри?
Какое значение имеет кто будет промывать? если это нужно делать, значит будут делать, а я прослежу.Unklown писал(а):запустиь туда червя-прамывателяgoland79 писал(а): А испаритель нужно промывать изнутри?![]()
тока официального![]()
мляха-буха
ну зачем вы поперёд паравоза бегаете![]()
то масло какоэ залить???
каг иво залить??
каг прамыть??
всёравно вы этого делать не будете.
чек, наряд-заказ и товарник всё решит в вашу пользу![]()
есливчо
Думаю засорились радиаторы (снаружи). Почистить сначала радиатор кондея, он первым стоит.Nbf писал(а):Я никак не определюсь... Сюда или в "печки" вопрос задать...
Кондей холодит, руки сводит... Но дует как то ненавязчиво - давление воздуха не алле...
Пути решения?...
