Страница 40 из 50
DIY обе тяги датчиков за 500р и 1 час.
Добавлено: 06 дек 2017, 10:46
Bpar2
Необходимо:
1. 4 шаровых шарнира из Китая
2. 2 болта 6x60 из магазина "Крепеж" и гайки
P.S. У передней тяги расстояние между центрами пальцев ~85мм (палец нижнего шарнира повёрнут на 90º), у задней - ~60мм.
P.P.S. Можно использовать Наконечник тяги КПП AUGER 10593. Будет дороже:
Re: тяга датчика положения кузова (задний)
Добавлено: 16 дек 2017, 22:45
vooddoo
Подскажите, пжл, какой из всего многообразия датчиков на Али вместе с креплениями подойдет на перед. Нужен именно со всеми этими "коромыслами" и тягами. Ну, тягу, на худой конец можно сваять из тех же китайских шарниров. А то у меня на машине только сам датчик и остался.
Добавлено: 17 дек 2017, 11:51
Lebed
Пройдись по теме, отзывы были
Добавлено: 21 фев 2018, 08:46
Алекс159
http://sensor-pajero.ru/
Доброго дня! Кто-что скажет по ссылке выше?
Добавлено: 21 фев 2018, 09:10
Калуга4WD
Алекс159 писал(а):http://sensor-pajero.ru/
тоже любопытно...
Добавлено: 21 фев 2018, 09:22
Алекс159
Добавлено: 25 фев 2018, 00:29
chervyak4x4
Брал на Aliexpress заказ оформил, продавец неделю не отправлял, на вопросы отмалчивался, в итоге отправил, шло больше месяца, трек отслеживался. Получил, сравнил внешне похож, обрадовался нормальная экономия по сравнению с ценой оригинала)). Записался в сервис, приехал, парни заменили, заводят — лампа не горит, все нормально. Пошел оплатил работу и довольный как гиппопотам уехал восвояси. Прошло две недели и... лампа загорелась снова. Открыл спор но был послан в том числе и али. Зарекался не брать ничего электронного у китайцев (были уже прецеденты) да цена подкупила. Короче плюнул, нашел в Москве корейские с гарантией не на много дороже, поставил, все гут уже третий месяц пошел. Ещё была нужна фишка к датчику, брал там же.
Добавлено: 25 фев 2018, 06:40
Алекс159
chervyak4x4 писал(а):нашел в Москве корейские с гарантией не на много дороже, поставил, все гут уже третий месяц пошел. Ещё была нужна фишка к датчику, брал там же.
т.е можно брать эти http://sensor-pajero.ru/?
а передние или задние нет разницы? у официалов разные каталожные номера... а в теме не нашел ответа.
Добавлено: 25 фев 2018, 07:36
Алекс159
немного странно - человек зашел и зарегился чтоб только это написать...
chervyak4x4
Двигатель: дизель
Мой автомобиль(и): жора 4й
Добавлено: 26 фев 2018, 21:55
chervyak4x4
У меня была такая проблема, увидел народ интересуется аналогичным на 53 страницах, поделился как вышел из подобной ситуации и только по этому зарегился. А где брать и что делать это самостоятельный выбор каждого.
Добавлено: 27 фев 2018, 10:13
sash_u
перед/зад одинаковые - кронштейны / тяги - разные, уже было в теме.
брал на Али, с прошлого лета все ок, прим 15 т.км.
Добавлено: 07 мар 2018, 22:23
Elektrik_2
Аналогично. Брал на АЛИ, пробег 15000, по времени - пол года. Все в норме.
Добавлено: 08 мар 2018, 09:26
Алекс159
пришел на днях, после праздников установим
Добавлено: 17 апр 2018, 09:51
academdom
Всем привет! Читаю вас уже год, накопилось за это время))
У меня с коректором тоже дрянь тяги целы, диагностика в начале темы показала ошибку 23 - коротыш. Было у кого? Где копать начинать и продолжать? С цешкой и паяльником дружу.
При диагностики коротил 1 и 4 й пин( земля) чтобы не тянуть издалека массу.
Официалы за диагностику корректора просят от 1500р :)
Добавлено: 17 апр 2018, 15:52
Denya
Задняя тоже померла почти
Добавлено: 17 апр 2018, 19:14
Алекс159
забыл написать - поставили, всё работает! спасибо.
Добавлено: 18 апр 2018, 15:42
academdom
Ребята, а может быть так что ошибка 23 (коротыш) а виноват датчик?
Добавлено: 18 апр 2018, 22:55
GalkinAV
academdom писал(а):Ребята, а может быть так что ошибка 23 (коротыш) а виноват датчик?
Очень даже может быть.
Добавлено: 09 май 2018, 06:51
Igrok
Решил я все таки убрать это желтый огонек на приборной панели.
Прочитал что тут пишут и есть несколько вопросов. Выходит у нас на паджеро 4 есть передние датчики с тягами и задние???? В сервисе смогут узнать какой не работает и от какого горит огонек???
И вопрос 2 - при нажати на ссылки алиэкспрессовские выходит это--Этот товар так хорош, что его уже разобрали!
Кто не так давно заказывал на АЛИ, киньте ссылки может не все еще проданы и у кого то остались.
Добавлено: 09 май 2018, 07:21
gornyak
Смотри, что нашлось на AliExpress
http://s.aliexpress.com/jIbe2eeE
