Страница 5 из 7
Re: Меняем лампы в салоне.
Добавлено: 16 ноя 2012, 20:34
Xимера
t0xxxa писал(а):
Кнопки( режима коробки, антенны, подогрева, R\D lock, задней печки, обогрева стекла и тп):
1. Вытаскиваем кнопку, поддев ее с края тонкой отверткой.
2. отсоединяем кнопку от разъёма
3. аккуратно отгинаем защелки у кнопки и вытаскиваем кишки (желательно над газеткой)
4. в некоторых кнопках по 2 лампочки, в некоторых по одной. Лампочка имеет резиновое основание. Пальцами отделяем перегоревшую лампу от этого резинового основания. Тонкой отверткой дырявим серединку основания. Берем маленькую без цокольную лампочку
. Я брал светодиодную. Выпрямляем усики у лампочки и аккуратно вставляем её в дырявое резиновое основание
после этого усики лампы загинаем вокруг этой резинки. Все это одеваем на контакты внутри кнопки. Лампочка сидит в резинке плотно, у резинки есть отверстия для контактов, вся эта конструкция держится очень крепко и при тряске не слетает.
5. собираем все с обратном порядке.
Вот тут ошибка я думаю.
В кнопках используются так называемые "блошки" на 12В - на картинке не они.
Светодиод туда вкрорячить - очень не просто! Нужно врезать в проводку до кнопки сопротивление т.к. в самой кнопке место только для светодиода.
Торжественно обещаю - разобрать кнопку (сфотать) и показать.
Почему знаю - всю приборку ( и не только) перевёл на светодиоды (надоело лампы менять).
Добавлено: 16 ноя 2012, 22:51
t0xxxa
Светодиод туда вкорячить - очень не просто! Нужно врезать в проводку до кнопки сопротивление т.к. в самой кнопке место только для светодиода.
Замечу, ошибки тут нет. Может быть это "по-киргизски", но у меня до сих пор работает. В кнопках расположены "блошки", которые меньше безцокольных лампочек. Берем обычную маленькую безцокольную лампочку, выпрямляем усики, заправляем их в резинку ( которые крепят "блошку", заворачиваем вокруг этой резинки усики и натягиваем эту резинку на 2 мини-контакта в кнопке. Все собираем- все работает..Вместо лампочки я использовал готовый светодиод...с резистором внутри белого корпуса, такие продаются везде, кстати светодиоды такого же тип подходит и в приборку..
Что самое интересное, работает регулятор яркости плавно, без скачков,я себе поставил везде рассеивающие диоды ("впуклые"): кнопки, приборка, доп панель, пепельница, внутренние плафоны, селектор акпп. Никаких пятен, кроме блока отопителя...там всего 2 лампочки, а этого мало...поэтому будет время - разберу и воткну туда диодную ленту.
По поводу фоток, завтра-послезавтра нафотаю тоже и кнопки и селектор и тд. На днях разбирал напольную торпеду, поэтому все кишки наружу, можно фоткать при сборке.
Добавлено: 16 ноя 2012, 23:54
ural_sh_r
Вот такие
Добавлено: 16 ноя 2012, 23:55
ural_sh_r
Есть такие варианты...
Добавлено: 16 ноя 2012, 23:56
ural_sh_r
А вот как родные
Добавлено: 19 ноя 2012, 19:51
Xимера
ural_sh_r
Совершенно в дырочку!!!
Первая - "блошка" из кнопок, вторая из приборки (кроме подсветки, резерва топлива и поворотников)!
И куда в кнопке девать сопротивление? Там блошка встаёт впритык.
Добавлено: 20 ноя 2012, 09:38
dvm99
Xимера писал(а):И куда в кнопке девать сопротивление? Там блошка встаёт впритык.
t0xxxa писал(а): Вместо лампочки я использовал готовый светодиод...с резистором внутри белого корпуса, такие продаются везде
Добавлено: 21 ноя 2012, 17:47
ural_sh_r
А регулировка яркости подсветки при этом работает или нет?
Добавлено: 21 ноя 2012, 22:24
BAlex
ural_sh_r писал(а):t0xxxa писал(а): Вместо лампочки я использовал готовый светодиод...с резистором внутри белого корпуса, такие продаются везде
Работает
Добавлено: 21 ноя 2012, 22:33
ural_sh_r
BAlex писал(а): Работает
Попробуем
Добавлено: 22 ноя 2012, 19:00
t0xxxa
Работает
Читал как-то, что у людей получалась подсветка пятнами, я брал светодиоды с рассеивающей линзой, видимо поэтому я доволен чисто белым фирменным цветом.
Добавлено: 22 ноя 2012, 19:42
ural_sh_r
t0xxxa писал(а): Работает
Это круглые или с вогнутые?
Добавлено: 22 ноя 2012, 21:01
t0xxxa
ural_sh_r писал(а):t0xxxa писал(а): Работает
я ставил вогнутые
круглые "луч" дают..
Добавлено: 22 ноя 2012, 21:42
ural_sh_r
Ясно, спасибо!!!
Добавлено: 22 ноя 2012, 22:12
t0xxxa
еще момент, подсветка режимов автомата на напольной консоли ( там, где селектор передач). пробовал разной конфигурации светодиоды, больше всего понравилась лампочка с 5 светодиодами, 4 штуки смотрят в горизонтальной плоскости во все стороны, и 1 светит вверх, как раз на световод коробки,в итоге свечение получается равномерным, очень хорошо подсвечивается оранжевый барашек режима выбранной передачи, не надо заглядывать куда там рычаг.. и по высоте хорошо подходит... вот только не удалось сделать нормальную подсветку блока отопителя..там всего 2 патрона... а площадь световода большая...
Добавлено: 23 ноя 2012, 10:04
ural_sh_r
t0xxxa писал(а):... вот только не удалось сделать нормальную подсветку блока отопителя..там всего 2 патрона... а площадь световода большая...
Может стоит там светодиодную ленту попробовать???
У меня климат, я не совсем представляю что и как там, но можно и доп патрон поставить, я думаю...на каждую крутилку отдельно сделать...
Добавлено: 23 ноя 2012, 12:47
t0xxxa
делал ленту, получилось гораздо лучше, но все равно не то....подумываю сбоку засверлить дырки и вставить туда диоды....получится, что световод будет подсвечиваться сбоку....в общем, надо пробовать..
на каждую крутилку поставить - хорошая идея, только вот надо снять этот блок и на месте решить, что будет лучше
Добавлено: 23 ноя 2012, 14:22
DNK2002
Парни, че вы так с этими диодами заморочались??? Неужели так нравится белый свет, что нужно менять фирменный цвет в ущерб функциональности?
Добавлено: 23 ноя 2012, 16:57
mamont56
t0xxxa писал(а):подсветку блока отопителя..там всего 2 патрона
три
Добавлено: 23 ноя 2012, 18:19
BAlex
DNK2002 писал(а):Парни, че вы так с этими диодами заморочались??? Неужели так нравится белый свет, что нужно менять фирменный цвет в ущерб функциональности?
Дело не в ЦВЕТЕ а в СВЕТЕ! Диоды гораздо ярче и лучше читаются. Разница в приборной панели со штатными лампами - небо и земля.
