Вопросы по тормозной системе.
gthtw
Двигатель:: 6G72,
Мой автомобиль(и):: pajero 2 1998 коротыш был.сузуки витара2.4 была.четверка 3л ручка есть
Re: Вопросы по тормозной системе.
Сообщение gthtw »
я то же так думал.но пыльник то резиновый и утолщение имеется и поршень можно смазочкой из комплекта смазать.апотом аккуратно без спешки натягивать.
куда мы катимся?
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Сегодня уже не пойду, завтра попробую. Один пыльник растянул :=-O: остался ещё один. Завтра на нём тренироваться буду. В комплекте смазки не было, синяя ликви моли для ступиц пойдёт?
2011, почти сток.
gthtw
Двигатель:: 6G72,
Сообщение gthtw »
нет.там используется спец смазка.и направляющие надо смазать только без фанатизма
куда мы катимся?
Fil
Сообщение Fil »
А есть название или марка?
2011, почти сток.
gthtw
Двигатель:: 6G72,
Сообщение gthtw »
спроси в магазине.их несколько вариантов.я взял ликви моли.пакетик грамм 100-150.стоит дорого но там много и не надо.когда залез в суппорт следующий раз там было все смазано ни чего не высохло.так что оно того стоит
куда мы катимся?
Кандрат
Двигатель:: Паджеро 2 4м40т 125000 Хомячков
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1994 г сс акпп
Сообщение Кандрат »
Вставлял сначала поршни ,а потом пыльник.С первым проплясал пол часа ,а остальные быстренько получилось
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 760 раз
Сообщение dvm99 »
Fil писал(а):А каким сверлом высверливать? Обычным по металлу или есть какие-то специальные?
Я высверливал самыми простыми Р6М5 но хорошо заточенными. За несколько проходов, постоянно смазывая маслом, сначала тонким 2.5мм, потом постепенно увеличивал диаметр до 7 мм . После этого направляющая превратилась в тонкостенную трубку, причём я немного не попал в центр, и с одной сторны она была вообще тонюсенькая. Поэтому извлеклась без напрягов.
Но у меня на самом деле было ещё веселее: поскольку нужно было извлекать огрызок, который был заподлецо с плоскостью скобы, я поначалу решил нарезать в напрвляющей резьбу на 6, вкрутить туда болт и попытаться выдернуть направляющую гвоздодёром. Это оказалось пустым занятием, шляпки болтов и резьба не выдерживали (даже у крепких титановых), нагрев скобы тоже не помог.
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
gthtw писал(а):спроси в магазине.их несколько вариантов.я взял ликви моли.пакетик грамм 100-150.стоит дорого но там много и не надо.когда залез в суппорт следующий раз там было все смазано ни чего не высохло.так что оно того стоит
Не путать зеленую Bremsen-Anti-Quietsch-Paste 7585 и красную Anti-Quietsch-Paste 7656. Зеленой мазать направляющие суппортов нежелательно.
Fil
Сообщение Fil »
Т.е. для поршней красная?
А чем не такая ликви молли для ступиц?
2011, почти сток.
de
Сообщение de »
Для направляющих суппортов только красная, для поршней - вроде и та и эта подойдет, но вопрос точно не изучал, поскольку поршня не вытаскивал. Для ступиц наверное тут не стоит использовать, температуры-то повыше будут.
gthtw
Двигатель:: 6G72,
Сообщение gthtw »
моя смазка была чуть ли не белой.не надо экспериментов с тормозами.все уже придумали до нас.смазка эксклюзивно для суппортов. и нет с ними проблем
куда мы катимся?
dvm99
Сообщение dvm99 »
Я вот мужики не знаю, но на зубиле простым литолом мазал, и никаких проблем никогда не было. Здесь (на паджере) Вымпелом намазал (по сути тот же литол), лето проездил без проблем, причём с рваным пыльником. Правда в жижу по уши не заезжал. Нагрев- конечно оно да, но это диски и колодки, а нагреть сам суппорт до кипения это постаратся нужно, мне так кажется. Просто почаще заглядывать туда, и всё...
gthtw
Двигатель:: 6G72,
Сообщение gthtw »
ну а я выколачивал скобу с направляек и колодки меня через 4-5 тыщ.зачем всем то через это проходить?
куда мы катимся?
de
Сообщение de »
gthtw писал(а):моя смазка была чуть ли не белой.не надо экспериментов с тормозами.все уже придумали до нас.смазка эксклюзивно для суппортов. и нет с ними проблем
Давай тогда номер смазки, а то что это за разговор - "не надо экспериментов, мажьте белой" ::-D:
de
Сообщение de »
dvm99
Сообщение dvm99 »
gthtw писал(а):ну а я выколачивал скобу с направляек и колодки меня через 4-5 тыщ.зачем всем то через это проходить?
Я рассматривал только как вариант для "поддержания штанов":) , т.к. не везде можно нужную смазку купить. Да и акцент в своём месседже я делал не на смазку, а на температуру.
de писал(а):Вот мой вариант, красненький :)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 92#p944992
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 61#p879861
Спасибо за инфу! Нашёл в Н.Тагиле офис ликвиевский, как буду там, с оказией куплю смазку.
gthtw
Двигатель:: 6G72,
Сообщение gthtw »
номер не сохранился.но я и не призываю всех мазать"беленькой" :*DRINK_ONE*: ,а советую использовать предназначенные для этого узла смазки.
куда мы катимся?
Fil
Сообщение Fil »
Закажу ликви молли. В инете много фотоотчётов о переборке суппортов с таинственной белой смазкой "из набора" без артикулов.
2011, почти сток.
Fil
Сообщение Fil »
Поменял, поставил, прокачал. Педаль тормоза стала оч упругой, усилие для торможения - минимальное. Это норм? Просто привык, что у педали есть ход, а сегодня с утра по старой памяти натренировал ногу)))
2011, почти сток.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Конечно нормально! Это ж не сцепление :)
