ABS помогите
STN
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: ABS помогите
Сообщение STN »
Justin писал(а):Где-то контакт. Думается мне, что на приборной панели...
От плохого контакта на панели обычно все гаснет, а, тем более, вольтметр покажет что-то ближе к 0... Вдобавок, свечение фар ни как не связано с приборной панелью.
Это либо хреновый контакт двигатель-кузов, либо клеммы акка при вибрации теряют контакт, либо хрень в реле-регуляторе, которое дает максимальный ток возбуждения гены.
Лампа АБС может загораться из-за мозгов, которым такая напруга кажется аномальной..
И вообще, доиграться можно до нехорошего и дорогого... :(
Pajero II, '93, 3 двери, 6G72, 5МКПП, SuperSelect
Стропы буксировочные, тайрлоки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 52&t=52025
stropoff.v@ya.ru
КДВ
Re: ABS помогите
Сообщение КДВ »
Товарищи, подскажите, что может быть? Менял себе мост на пневматический, на нем отсутствовал один датчик, который в чулке. Датчик купил на разборе- сопротивление как по книжке. Но в движении на скорости 60+ периодически загорается лампочка АБС и соответственно система отключается. Ошибки сбрасывал/читал - в памяти ничего нет. При езде до 60 км/ч все нормально.
П2 2.8TD 1995 г.в. 2дв. АКПП Super Select
de
Благодарил (а): 14 раз
Re: ABS помогите
Сообщение de »
А передаточное у нового моста точно совпадает со старым?
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Re: ABS помогите
Сообщение Олег.... »
Ну так датчик надо выставить еще - зазор чтобы был по книжке. Да может гребенка покоцаная или в опилках.
Проще всего на вывешеной авто осцилографом подключится и посмотреть. В книжке есть параметры сигналов с абс.
КДВ
Re: ABS помогите
Сообщение КДВ »
Олег.... писал(а):Ну так датчик надо выставить еще - зазор чтобы был по книжке. Да может гребенка покоцанная или в опилках.
Проще всего на вывешенной авто осциллографом подключится и посмотреть. В книжке есть параметры сигналов с абс.
Осциллограф- это хорошо, только у меня старый ламповый, как задний мост весит ))
Зазор посмотрю, может в нем дело, потому что до замены моста все работало как часы.
PS Посмотрел в книжке- про зазор на свой мост ничего не нашел- у меня с рестайла, у него ротор АБС не на ступице, а на полуоси находится, а датчики на чулке, там регулировать нечего- он просто вставляется в паз и прижимается болтом м8.
Я правда когда собирал туда смазки консистентной (Кастрол LMX) нафигачил прямо на ротор, но не думаю, что она может помехи какие-то в сигнал давать, хотя для чистоты эксперимента протру насухо.
КДВ
Re: ABS помогите
Сообщение КДВ »
de писал(а):А передаточное у нового моста точно совпадает со старым?
Абсолютно. 4.636 везде.
