Страница 5 из 17
Re: Детонация 6G72.Нужна помощь!!!
Добавлено: 17 дек 2012, 10:55
kyzya11
детонация - ранее зажигание
Добавлено: 17 дек 2012, 11:13
<Вавил>
Я понимаю, просто по задающему колесу, как я понимаю управляется не только же зажигание, но ещё и подача смеси. Форсунки же тоже мозгами управляются? вот я и говорю, что смещение задающего колеса - как здесь описано, повлияет не только на изменение опережения зажигания, но и на момент впрыска топлива. Так?
Добавлено: 20 дек 2012, 06:16
vla2620
<Вавил> писал(а):Слушай, я тут подумал, получается, что если задающее колесо смещается, то мозги думают, что пора делать впрыск и поджигать, а на самом деле - по положению поршней - НЕ ПОРА! т.е. впрыск и поджиг смеси может происходить чуть раньше, когда поршень в цилиндре ещё не в самой верхней точке, а чуть раньше!??? Т.е. вообще практически на встречу поршню? Я понимаю там сотые доли градусов, я надеюсь, но физика косяка такая?
Так поджиг смеси всегда происходит навстречу поршню. Это и есть опережение зажигания. Чем выше октановое число бензина, тем медленнее он горит, и тем большая величина УОЗ.
Добавлено: 20 дек 2012, 16:31
<Вавил>
Это понятно, просто учитывая что ещё и впрыск ранний, то зажигание может происходить не от искры, а от горячих стенок цилиндра - площадь то их тем больше, чем в более низкой точке находиться поршень
Добавлено: 20 дек 2012, 19:58
Studebeker
Такое зажигание называется калийным. И происходить может от раскаленных частиц нагара. От стенок цилиндров этого произойти не может, они так не греются.
Добавлено: 20 дек 2012, 20:51
pajero696
Studebeker писал(а):зажигание может происходить не от искры, а от горячих стенок цилиндра - площадь то их тем больше, чем в более низкой точке находиться поршень
Калийное зажигание может быть на карбюраторе,где топливо льется в цилиндры свободно.А на инжекторе зажигание выключил,мозги потухли,форсунки закрыты,топливо в цилиндры не поступает.И чему там воспламеняться?
Добавлено: 20 дек 2012, 21:15
<Вавил>
почему стенки не греются? очень даже греються. А на инжекторе тоже думаю воспламенение от температуры может быть. форсунка впрыснула в горшок - а стенка расколённая. Вот и вспышка. Причём не сверху вниз от искры к поршню, а с середины примерно
Добавлено: 20 дек 2012, 21:30
Studebeker
pagero696 писал(а):Studebeker писал(а):зажигание может происходить не от искры, а от горячих стенок цилиндра - площадь то их тем больше, чем в более низкой точке находиться поршень
Никакой разници , что карбюратор, что инжектор. Калийное зажигание возникает не только после выключения двигателя, но возможно и при рего работе, при соответствующем (плохом) состоянии двигателя.
Зы. Так , для справки: На карбах бенз свободно лился в 60-х, позже ставился специальный эл.магнитный клапан, эфект "дизилинга" пропадал как класс, но "умельцы"....дальше не будем вспоминать...
Добавлено: 20 дек 2012, 21:32
Studebeker
<Вавил> писал(а):почему стенки не греются? очень даже греються. А на инжекторе тоже думаю воспламенение от температуры может быть. форсунка впрыснула в горшок - а стенка расколённая. Вот и вспышка. Причём не сверху вниз от искры к поршню, а с середины примерно
Грется то они греются, но вот , что б воспламенить смесь они должны будут нагреться до бела, двигатель и до половины такого нагрева не доживет.
Добавлено: 21 дек 2012, 20:39
vla2620
Зажигание называется калильным.
Добавлено: 21 дек 2012, 20:44
Studebeker
Ну да. Ошибся, выпивал.
Добавлено: 21 дек 2012, 21:46
pajero696
Свободно он лился или с ускорительным насосом,все равно через отверстия жиклеров он ПРОХОДИЛ во впускной тракт(зачем тут Ваши справки?:) ).Карбюратор и впрыск принципиально разные системы питания.А форсунка по умолчанию закрыта и открывается по эл.сигналу.
"Калильным" оно потому и называется,что возгорание топлива происходит от раскаленных элементов(нагар на свече,поршне,клапане),при выключении зажигания (маховик вращался и останавливался,когда остывал источник поджига топлива).При раннем зажигании или при езде на низкооктановом бензине происходит детонация (ударная нагрузка поршня на палец) во время движения авто под нагрузкой,на холостых детонации не бывает.И то и другое от неправильного угла зажигания и низкооктанового(или бадяженого) топлива."Калийным"-от слова "кал" или "калий"(и то и другое-удобрение)?
Добавлено: 21 дек 2012, 23:37
Studebeker
Прочитайте "справку " еще раз, тогда поймете, что в исправном, т.е. настроенном и полностью укомплектованом карбюраторе ничего не текло само сабой.
Принципиального там только в ВИДЕ дозировки.А во время работы калилного быть не может?
Это только одно из многих его проявлений, в простонародье звался как "дизилинг", к примеру часто, особенно на 4х цилиндровых моторах в этот период двигатель начинал вращаться в обратную сторону. Не знаете почему?
Ой ли..
Откуда такая уверенность, что именно поршня на палец?
Может из окологаражных разговоров: типа "пальчики звенят"
А такой термин как "состав смеси" вам знаком? Или познания на уровне журнала "За рублем"
Сказал же , выпимши был.Конец света ждал, не дождалси.
pagero696, вам бы посоветовал изучить мат часть по тщатильней, а не искать собственную правоту в правописании
Андестенд?
Добавлено: 22 дек 2012, 02:13
vova3
Форсунка в горшок не прыскает. Она обязана вылить все и закрыться к моменту открытия впускного клапана.
Добавлено: 26 дек 2012, 11:15
djony-23
И так, начнем по порядку.
Заказал я все зап.части,который мне написал мой друг по несчастью <Вавил>.
Все это дело пришло,очень даже быстро.Кому интересно,перечень зап.частей на 5 странице.Все забрал,еду к мотористу, отдаю машину и начинается процесс разборки,сняли радиатор,кронштейн на котором гур и т.д Добрались до самого ГРМ. Начинаем снимать звездочку на коленвале, сняли и что же мы видим....Все штифты целы и невредимы, все чисто и аккуратно,звездочка как новая!Стою в оцепенении, кинулись взглядом с моим мотористом и естественно возник вопрос, "И что дальше?"))))Все оказалось живым и целым. Все метки на своих местах, в общем не докапаешься. Настроение испортилось просто в ноль.
Замечаем,что старая считывающая пластина имеет небольшую деформацию, т.е тут немного кривенькая,там чуток наискось, все это заметно,когда пристально присматриваешься, лепестки на пластине ровные, конечно,если смотреть все на глаз, в общем,раз уж есть новая пластина, будем ставить новую...Скорее всего когда первый раз ГРМ меняли,меняли сальник коленвала,звездочка эта крикепела и моторист тот стал снимать,возможно и на пластину эту как-то повлиял,точно сказать не могу.
Поставили пластину,шайбу на эту пластину, которая тоже имеет отверстия под штифты, ставим звездочку на место,думаем и начинаем умничать,гадать что же еще может быть,что дает детонацию...
Опять же лезу на наш родной форум,ищу подобные темы...Натыкаюсь где товарищ SNOOPER, сказал,что поломка механического типа, или когда масло в колодцах свечных,у меня такого нет, почитав,опять начинаем умничать с мотористом, думать и гадать,куда дальше лезть,настроение так же пока на нулевой отметке....
Пришла в голову к нам мысль, что возможно сам датчик коленвала нам устраивает сюрпризы,совместно со старой считывающей пластиной...
Начинаем обзванивать всех нам известных мотористов,кулибиных и всех тех,кто хоть раз,но делал движки на Монтерике и узнаем про такую болячку...оказалось,довольно редкая болезнь, но чаще всего дело у всех было с плохим залитым бензином...
Но один знаток монтериков,сказал,что была такая болячка но на лексусе, говорит,что именно датчик коленвала может пробивать,глючить, мало ли,может механическое воздействие на него было...Подумали,постояли,затылки почесали и решил я прикупить этот датчик,так как больше,ну уже лезть некуда....
Купил датчик,поставили все на место,собрали, аккум подключили,перекрестились и завели мой аппарат...машина завелась, даем ей поработать 15 мин.на холостом,что бы комп пришел в себя...Выезжаем и тестим...Едим,коробка пинаеться,переключает с перегазовкой,но такой бывает,адаптируется она,ездим,ездим,на акселлератор жмем, посторонних звуков стуков я не слышу по нескольким причинам: во первых звук без катов звонкий,перебивает все, во вторых на дороге гололед,разогнаться мы не может,не стали рисковать и тест-драйв прекратили,но по ощущениям,машина резвее стала,быстрее скорость набирает,но нужно еще ездить,что бы автомат вернулся "на круги своя".
В итоге, сказать на 100% результат не могу,ушел ли этот стук или нет, поезжу еще,посмотрю,послушаю, но в горку машина едет резвее,вот это 100% точно.
Прошу прощения за такой размажестый рассказ, настроение предновогоднее,хорошее)))
Всех,всех с наступающим Новым Годом, счастья вам в новом году, пусть сбудутся все ваши заветные мечты, еще хочется пожелать,что бы наши машины не ломались,а приносили нам только положительные эмоции.Спасибо всем, кто делиться своим опытом,подсказывает,рассказывает, разжевывает нам информацию, спасибо вам за ваши советы и помощь!!!!
Добавлено: 26 дек 2012, 13:47
<Вавил>
Так я надеюсь на скорейшие отчёты о ходовых испытаниях! У меня тоже всё прикуплено кроме датчика. Пока не разобрал, может купить? Детонацию ведь слышно на любой дороге, особенно если в горку на 3й газу добавляеш. Тут ни скаким катом не спутаеш! Попробуй и отпишись скорее! А то я завтра раскидывать собрался машин!
Добавлено: 26 дек 2012, 13:52
kyzya11
скоро работы с грм предостоят, может на всякий пожарный обзавестись запасной пластиной и датчиком?
Добавлено: 26 дек 2012, 14:10
<Вавил>
Ну пластину в перечне деталей даже писали как необходимую к замене каждый раз, в соответствующей теме
Добавлено: 26 дек 2012, 14:16
kyzya11
Добавлено: 26 дек 2012, 14:23
<Вавил>
Мошт глюки были, но был на 100% уверен что видел. Конечно возьми. За датчик не знаю, не думаю что надо, а задающее колесо и штифты думаю обязательно. Да и сальнички наверное стоит.
