Замена двигателя
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Re: Замена двигателя
Сообщение Pteradaktel »
Nbf писал(а):Рама разная.
с Вашего позволения дополню ответ
у машин с 40вым и 3,5л движками заводской бодилифт, чтоб они под капот поместились. Посадочные места на раме под кузов другие и посадочные под подушки двигателей.
Без сварки+болгарки эти движки вместо 2,5 и 3,0 просто невлезут
как то так
arty
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: P-2 4М40, P-4 6G75
Сообщение arty »
Елки-палки, сейчас хозяин машины уточнил, оказывается машинка арабская и двигатель там 4g64. Извините, что ввел в заблуждение( Такой поворот событий как-то меняет дело относительно возможности замены?
Pteradaktel
На скока мне память не изменяет, то 64 движек - это рядная четверка..с обьемом 2,4..
думаю, что "большой" 4м40 тож без серьезных переделок невлезет..
как то так
arty
Двигатель:: 4m40
Сообщение arty »
ОК. Спасибо, будем посмотреть)
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
А что мешает попутно сделать бодик?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1129 раз
Сообщение Nbf »
NazareT писал(а):А что мешает попутно сделать бодик?
Помимо бодика нужно заменить коробку, мосты и раздатку.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Про кпп не скажу, а мосты зачем?
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
пч ::-D:
Славик.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
И не тока пч. 2.8 и 3.5 двиглы просто порвуть пары от 2.5 3.0. Про раздатку и кпп - тоже правильно написанно.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
У 2,4 и 2,8 пары в мостах одинаковы 4,875
Maga161
Двигатель:: Бензы
Мой автомобиль(и):: Были паджеры и монтеро, теперь ТLC
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Maga161 »
NazareT писал(а):У 2,4 и 2,8 пары в мостах одинаковы 4,875
у меня 4.900
2 باجيرو عربة طويلة, SS, 2800 Intercooler turbo, палка, 33х12,5х15 MAXXIS BIGHORN, кенгурин, люстра, шнорк, багажничек, рулевой демпфер Tough Dog, Berkut R20, дудка.
Montero Sport 2002, 3.0, AWD
TLC Prado120
TLC 200
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
На 36-м кузове именно 4,875 и разница в 0,025 не значительна, другое дело КПП...
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
NazareT писал(а):На 36-м кузове именно 4,875 и разница в 0,025 не значительна, другое дело КПП...
Таки нашол 36-й кузов.
НО МЛЯТЬ, простите мой хранцуский, более нелепого говнища я крайне мало встречал. :]:-O:
Это рессорное убоище НЕ имеет ни турбины, ни СС, зато имеет ляменевую хрень v5m21 с 1-го паджерика.
Пиндыр - вот это комлектация!!!!!
Да, у него 4.875, но как видно выше, с этого ведра практически нечего взять в нормальную авту и приводить его в
пример, как минимум некорректно.
Последний раз редактировалось Жипер 14 июл 2013, 21:02, всего редактировалось 3 раза.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
у меня 4.900
У всех, мне известных, владельцев П2 и чмосорок или 4.900 или 4.636.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
ZILLA писал(а):И не тока пч. 2.8 и 3.5 двиглы просто порвуть пары от 2.5 3.0. Про раздатку и кпп - тоже правильно написанно.
Да ладно.:)
Особенно 2.8?:)
Особенно с мех ТНВД?
Да он тока сам себя порвать способен. ::-D:
ftsyuri1@mail.ru
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Юр, насмешил. :)
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
У нас бегает коротыш, с 4м40 вместо 4Ж(какой то там). Вчера у меня забрали мост с блоком, хотели редуктор поменять(я говорил что не пойдет) поменяли мост целиком пары 4,875 в обоих(мой 6Ж72 12кл), только мой с пневмоблоком и редуктор больше в диаметре у них без блока был... Хозяин сказал что меняли вместе с коробасом...
qwertyqwer
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1995, 4М40 правый руль, RPF-1
Сообщение qwertyqwer »
Несколько не в тему, а сильно ли нагибаться, ежели пружинную раму (чмосорок) менять на рессорную (2,6 бенза как продаван говорит).
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
qwertyqwer, пипец там возни. Варить, ковать.
Жипер
Сообщение Жипер »
ZILLA писал(а):qwertyqwer, пипец там возни. Варить, ковать.
И самое главное - НАХУА??????
Из нормальной пружинной подвески делать ГОВНО???
ftsyuri1@mail.ru
