Еще раз про катализаторы
- Igrok
- Двигатель:: Бензин 3.8 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Re: Еще раз про катализаторы
Загорелся чек. Сканер выдал что то типа РАЗРУШЕНИЕ ПРОГРЕВА КАТАЛИЗАТОРА. В одном из наших форумных сервисов предложили их выбить и прошить.Типа все ездят и никто не жалуется. Насколько знаю есть и второй вариант это заморочка с пламягасителями , обманками.
Но вот читаю что если просто выбить то появляется посторонний звук и еще какие то проблемы.
Ну так что посоветуете?????год 2008 бензин, 3.8
Urgamma
- Двигатель:: Бензин 6g75
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 3,8
у меня бензин 2007ой, 3,8.Igrok писал(а):Загорелся чек. посторонний звук и еще какие то проблемы.
катализатор пришлось убрать. посторонний звук - немного "дребезжащий" звук двигателя, как у волги, имеется на высоких оборотах. езжу так.
артем телегин
- Двигатель:: 6g72
Всем доброго времени суток! Коллеги, если кому не трудно, скиньте запись как работает выхлоп на П4 3.0, хотелось бы сравнить, у меня араб без катализаторов, и вместо третьего внутри труба смотрю уже вварена, ну уж громковато работает, банку среднюю поменял, ничего не изменилось абсолютно, просто опять же с Монтеро 3,5 если сравнивать с удаленными двумя картами по бокам, тот тише заметно работал.
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Я бы записал, как работает выхлоп на моем арабе 3.0...
Но что это даст?
Ведь громкость воспроизведения может быть разная)
Но что это даст?
артем телегин
- Двигатель:: 6g72
Завтра постараюсь пламя гаситель вварить вместо ампутированного катализатора, если тише не станет работать, остаётся задняя банка на очереди
артем телегин
- Двигатель:: 6g72
Поставили сегодня пламя гаситель, не нарадуюсь, работает как иномарка, тихо тихо!)))рекомендую!)
артем телегин
- Двигатель:: 6g72
vooddoo5
- Двигатель:: 6G75
Доброго времени суток. Тоже дело дошло до катализаторов. Были заменены на пламягасители. При демонтаже было обнаружено, что первые два осыпались и подзабили третий. Но чек не горел. И после замены на пламягасители чек тоже не загорелся хотя прокатился километров 50. На Евро2 пока решили не прошивать. Разве такое может быть, что чек не горит ни до ни после? И что даёт прошивка на Евро2 акромя как удаления этих катализаторов из мозгов? Двигатель 3.8.
артем телегин
- Двигатель:: 6g72
Послушал как работает с тремя катами у знакомого, конечно небо и земля разница, кто подскажет, это чтоб добиться такой тихой работы двигателя ставить приёмные штаны с пламягасителями, раз один не справляется?
