ТНВД дизеля 4М40 (2,8) на дизель 4М41 (3,2)
viktor1975
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: митцубиси
Re: ТНВД дизеля 4М40 (2,8) на дизель 4М41 (3,2)
Сообщение viktor1975 »
А если поставитьтнвд me 202614 электронный от 4м40 делики, тогда все должно работать в штатном режиме я так думаю.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Не все так просто. На ЭБУ приходят сигналы от датчиков отсутствующих на ТНВД 4М40. Их тоже нужно эмулировать...
viktor1975
Двигатель:: дизель
на самом тнвд там только нет резисиора а переходную крышку можно оставить родную с двумя датчиками вращения,переделав шестерню и крепления тнвд?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
На насосе П3 нет корректирующих резисторов. На нем стоит ПЗУ (постоянное запоминающее устройство) с корректирующими прописками. Если Вы поставите 2 насоса рядом, то увидите что у них разной длины/толщины валы. Не так просто переделать их посадку. Было бы все так просто...
viktor1975
Двигатель:: дизель
а механический тнвд тоже переделывать крепление плюс тросик а на электронном позиционер ,будет связь с акпп и работать круиз ,не уверен на 100 ,насос умирает надо что то делать.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Переделка и доработка необходима в обоих случаях. Для адекватной работы АКПП необходим доп/контроллер, имитирующий ВСЕ сигналы от ТНВД. Иначе коробка будет работать только в аварийном режиме...
viktor1975
Двигатель:: дизель
а тогда от чего берет сигналы акпп поджеро 2 терминатор,ведь акпп одинаковые с паджеро 3 , акпп не так много надо сигналов на бензинках ведь работает от датчика положения дроссельной заслоннки и даттчика частоты вращения двигателя по мануалу.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Vitalya-74 »
ОХ "молодёжь"!!!! Всё хотят и сразу. Узнать!
А Вы переставьте и узнаете.
Переделка по типу насоса, не встанет вам дешевле самого ремонта родного насоса. Вот дальше это вопрос! А надо ли это? Если после ремонта обратить внимание на фильтрацию топлива и не переусердствовать с этой самой фильтрацией то насосы ходят довольно таки нормально.
Так что есть тема о размышлении!!!!!!!
gvt
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 2015 г.
Сообщение gvt »
Vitalya-74 писал(а): и не переусердствовать с этой самой фильтрацией то насосы ходят довольно таки нормально.
Что Вы имеете в виду под "переусердствовать" ?
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
То что если с бака реально летит "дерьмо" и вы поставите фильтр на 2 микрона и забудите о нём, то он забьётся быстро перекроет топливо (частично или полностью) на ходу авто начнёт терять мощность, а как правило люди начинают в этот момент активно педалировать, то в лучшем случае вы сломаете шип кольца управления УВ, в худшем приварите ротор к корпусу и сломаете его.
viktor1975
Двигатель:: дизель
для нашего тнвд ротор снят с производства,если и достать то это дорого ,насос VE можно 3 штуки купить за эти деньги а поставить не проблема, если есть руки с мозгами ,единственное это как будет себя вести акпп это вопрос на который нет ответа в интернете ,сейчас зима до весны наверное до тянет ,тнвд купил 2 штуки механику и электроннику за 20 штук во владивостоке контрактные ,весной буду ставить а пока буду изучать связь тнвд и акпп .
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Вот Вы нас и порадуйте отчетом о беспроблемной имплантации... :)
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
viktor1975 писал(а):для нашего тнвд ротор снят с производства,если и достать то это дорого ,насос VE можно 3 штуки купить за эти деньги а поставить не проблема, если есть руки с мозгами ,единственное это как будет себя вести акпп это вопрос на который нет ответа в интернете ,сейчас зима до весны наверное до тянет ,тнвд купил 2 штуки механику и электроннику за 20 штук во владивостоке контрактные ,весной буду ставить а пока буду изучать связь тнвд и акпп .
Как то всё просто вы тут картинку нарисовали!!! Ждём отчёта. Только не потеряйтесь весной. А пока попробуйте отключить часть датчиков от ТНВД и АКПП и покатайтесь. Это тренировка будет перед пере установкой.
RazboynikOFF
Двигатель:: 4M41 (мать его!), 3,2 DI-D
Мой автомобиль(и):: Имею Mitsubishi Pajero 3, 2001 г.р. (Или он меня)
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение RazboynikOFF »
Дотянет полюбому, я на своём полумёртвом почти 4 года отъездил. Главное не сЦать. В далеком 2011г. Сергей КР пошел по пути восстановления родного ТНВД . Сейчас Dizel Man пытается придумать замену данному типу насоса. Может у Вас получиться лучше. ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ(с)....
Pajero 3 Wagon 3,2 DID, АКПП, Super Select II, 2001г, BFGMT 285Х75Х16, пружины от Влада +2", силовик ВездеходOFF, KEW 8000....
Ален нови, ностра алес - что означает "Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет"
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Поправочка. Dizel Man разрабатывает третью версию замены, две уже катаются по просторам Родины... :) :) А относительно "дотянет", так дай Бог конечно, но это зависит от людей с заправок, где заправляется владелец авто...
RazboynikOFF
Сорри! Просто не в курсе об объеме проведенной Вами работы и количестве версий и разработок. Ни в коей мере не хотел преуменьшить объем Ваших разработок. С учетом того что у нас в Сургуте всё топливо производиться из СГК (Стабильный Газовый Конденсат), при том химическим методом (топливо получается сухое), заправлялся на любых заправках, потому как альтернативы нет. Все тащат топливо с местного СЗСК. Протянул на умирающем ТНВД почти 4 года.... :*PARDON*:
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Верю. Если к этому заменить 2 датчика температуры (ОЖ и топлива) на переменные резисторы и выставить более низкую температуру, эти 4 года могут стать более комфортными... :)
RazboynikOFF
Не, датчики не менял, ногой педалировал. Перед заменой ТНВД умер окончательно. Не хотел заводиться пока я на него 2е 2х литровых бутылки холодной воды не вылил....
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
А автомат от 4м40 на 4м41 не пойдет?
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
GeWork писал(а):А автомат от 4м40 на 4м41 не пойдет?
Смотря какой и куда. На тройках ставили и 4х ступенчатые автоматы, такие же как и на последних версиях двоек (терминатор) и делик. Знаю потому что именно такой у меня и стоит. Так что надо смотреть на маркировку АКПП. Но всё это актуально для внутреннего рынка Японии, на Европу шли только пяти ступенчатые, там вариантов нет.
