Загорелся Чек?! Замена кислородных датчиков.
БелыйВолк
Мой автомобиль(и):: MPS - PATTAYA
Благодарил (а): 24 раза
Re: Загорелся Чек?! Замена кислородных датчиков.
Сообщение БелыйВолк »
ХММ писал(а):Здравствуйте.
Необходимо пояснение по ошибкам и привязке к расположению датчиков.
Диагностика показала ошибку Р0156 Цепь датчика О2 (блок 2, датчик 2).
Подскажите его месторасположение - перед-зад, слева-справа?
(через поиск не нашел ответа).
Спасибо!
Левый задний
ХММ
Двигатель:: 4D56...6G72
Мой автомобиль(и):: L200...был...теперь в новых поисках
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение ХММ »
А ошибки:
P0161 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 2) неисправен,
P0421 Эффективность прогрева катализаторов В1 ниже допустимого порога,
P0441 Плохая продувка системы улавливания паров бензина (система контроля выделения паров топлива)
- это как следствие неисправности данного датчика, как вы считаете? Или есть другие причины влияющие на данные ошибки?
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
441 точно не из оперы лямбды
Славик.
БелыйВолк
ХММ писал(а):А ошибки:
Уже ответили, все верно, 441 к кислородному датчику не имеет никакого отношения.
После длительной езды открывая крышку бака сильно "пшшшыкает"?
ХММ
Сообщение ХММ »
Не могу ответить. Машина не моя. Пока еще не моя).
Где-то встречалось на форуме относительно Р0441 что возможно забита трубка вентиляции бака.
БелыйВолк
Все верно, или клапан в крышке бака не работает.
ivan889
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2015
Сообщение ivan889 »
: Кислородный датчик. Катализатор. Официалы....
Сообщение 15 янв 2021, 13:17
А кто нибудь знает, где расположен предохранитель кислородного датчика, лямбда зонда? Паджеро4.
У меня Ошибка P0038 чтобы много не флудить, вот ее описание
https://autotime.net.ua/oshibka-p0038-mitsubishi/
Симптомы: периодически вспыхивают АБС, курсУстойчивость, OFFro.Повысился расход. Купил сканер - там вот такая ошибка - нет подогрева кислородного датчика.
Один из пунктов устранения - перегоревшей предохранитель . Не могу его найти в описании.
P.s знаю что таких .датчиков 4 шт.
Благодарил (а): 101 раз
А при чем тут П4, эта ветка о П Спорт, идите в моторную ветку или в ветку о П4
