Спасибо.Волшебный не волшебный,но табуретка еще та.Могли бы подвеску комфортней сделать.Думал может из-за того что резина низкая была,поменял уже на правильную для него,265 60 18 (была 255 55 18).Купил пружыны задние,оригинал с П4,вчера хоть и с дороги был не сдержалса и поменял быстро.Сегодня покатался,разницы никакой,только чуть выше зад стал.Спустил уже колеса до 2.Может до 1Лешик Химик писал(а): велкам в ряды водителей "волшебных джидаев"
Помогите новичку с ГДИ 2006г
M.V.I.
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро вагон 3 2006г
Re: Помогите новичку с ГДИ 2006г
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Паджеро тройка, да и четверка ставятся своей рулежкой, а не комфортом. Посмотри в разделе четверок, там народ в принципе нашел решение по комфорту, для тройки все тоже самое
M.V.I.
- Двигатель:: 4м41
Тут да,как для такого "высокого" центра,рулится даже очень неплохо,сам не ожидал.DenVer писал(а):Паджеро тройка, да и четверка ставятся своей рулежкой, а не комфортом. Посмотри в разделе четверок, там народ в принципе нашел решение по комфорту, для тройки все тоже самое
- DenVer
За счет интегрированной рамы центр тяжести опустил, плюс независимая подвеска, ну и настройки подвески "дрифтовые"
M.V.I.
- Двигатель:: 4м41
Новый день,новые приколы.Два дня назад как писал,поменял задние пружины,..опа поднялась сантиметра на 2 точно.И сегодня выехав на идеальный асфальт,начиная с 60 начинает идти гул-вибрация (правда вибрация слабая,но частота ее большая,не так как от кардана скажем).Но когда машина проезжает длинные провалы на дороге,то есть когда идет нагрузка и машина проседает,гул пропадает?Я так понимаю это полуоси.Так вот они могут приработаться в этом положении или нет.Я так понимаю у тех кто ставил лифт сталкивался с подобной проблемой.
Вспомнился даже анекдот
У мужика спрашивают:
-сколько у тещи должно быть зубов?
-два!
-почему два?
-ну один что бы открывать зятю пиву,а второй чтоб постоянно болел)))))))
Так вот с этими ПАДЖЕРАтелями бензы я так понимаю тоже самое,сделали так,чтоб скучно не было с ними.Сегодня к тому же загорелся чек вместе с желтой летающей по всей дороге машиной)))))).Завтра заеду на диагностику.Но что то мне подсказывает что ТНВД на подходе (с моим везением),так как машина с первого раза может не завестись или крутить нужно пару секунд (а иногда с пол оборота).Да и тупит машина как по мне.Или они так и ездят,хрен его знает,надо попробовать другого "волшебного"джидая.На ручном начиная с 3 тыс и дальше вроде шустро едет как для такого кирпича.
-два!
-почему два?
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Да со всеми машинами начинаются проблемы, когда за ними не ухаживают.
Дед Василь
- DenVer
Привода могут и приработаться, на качестве завода авто не обязательно насос виноват, насчет тупит.... да не был паджеро спорткаром никогда.
- Вова ЧК
- Двигатель:: Бензин 3.5 GDI
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3, Ford Mondeo IV
2 сантиметра - это не лифт. Это возвращение к стоку. Может дело в резине? Что стоит?M.V.I. писал(а):Новый день,новые приколы.Два дня назад как писал,поменял задние пружины,..опа поднялась сантиметра на 2 точно.И сегодня выехав на идеальный асфальт,начиная с 60 начинает идти гул-вибрация (правда вибрация слабая,но частота ее большая,не так как от кардана скажем).Но когда машина проезжает длинные провалы на дороге,то есть когда идет нагрузка и машина проседает,гул пропадает?Я так понимаю это полуоси.Так вот они могут приработаться в этом положении или нет.Я так понимаю у тех кто ставил лифт сталкивался с подобной проблемой.
M.V.I.
- Двигатель:: 4м41
Я не про лифт в своем случае)))))))).А про настоящий лифт.Обычно когда со стока переходят выше,шрусам еще больше приходится выворачиватся,отсюда могут быть подобные проблемы.Но у меня как я понимаю выработка из-за пробега,то есть шарики уже сделали канавки что ли.Вова ЧК писал(а): 2 сантиметра - это не лифт. Это возвращение к стоку. Может дело в резине? Что стоит?
Резина отпадает как и все остальное,так как только приехал с России 1500км и все было гуд.А вот как поменял пружины,началось.больше ничего не трогал.
M.V.I.
- Двигатель:: 4м41
Сегодня поехал взял сканер и считал ошибки.По мотору была только одна:
P0303 No.3 cylinder misfaire detected
но я ее затер покатался,подключил опять больше не появлялась.Чек загорелся из-за этого вчера.Сегодня с утра чек погас сам по себе.На следующей неделе буду снимать впускной коллектор,менять все и чистить,а заодно поменяю местами катушки и форсунки,если после этого появится ошибка в другом цылиндре,то будет ясно катушка это или форсунка,если конечно замена свечей с колпачками не решат проблему.
Кроме этой были следующие:
52 DCC SYS.FAIL что это за ошибка?
остальные в розделе АБС:
12 FL SMSR OPEN
37 AT FAIL
35 ENGINE FAIL
65 G SMSR SELF
71 YAW SNS.SELF
Удалились абсолютно все.Покатаюсь и перепроверю.
12 FL SMSR OPEN
37 AT FAIL
35 ENGINE FAIL
65 G SMSR SELF
71 YAW SNS.SELF
- Lukich111
52 -нарушение функции блокировки гидротрансформатора АКПП... если не появляется - забить.(к АБСным тоже относится )
12 FL SMSR OPEN -передний левый датчик в обрыве.
37 AT FAIL - реакция на ошибку в АКПП
35 ENGINE FAIL - реакция на ошибку ДВС
65 G SMSR SELF - ошибка датчика ускорений
71 YAW SNS.SELF -то же самое - по датчику поперечных ускорений - в одном корпусе с G SNSR - видимо, был неконтакт или коррозия-окислы в разъеме
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Вова ЧК
Я не пытался подколоть про лифтM.V.I. писал(а):Я не про лифт в своем случае)))))))).А про настоящий лифт.Обычно когда со стока переходят выше,шрусам еще больше приходится выворачиватся,отсюда могут быть подобные проблемы.Но у меня как я понимаю выработка из-за пробега,то есть шарики уже сделали канавки что ли.Вова ЧК писал(а): 2 сантиметра - это не лифт. Это возвращение к стоку. Может дело в резине? Что стоит?
M.V.I.
- Двигатель:: 4м41
Всем доброго.....
На днях появилось свободное время и решил поменять все остальное что не поменял приобретенное еще в Питере при проблеме с дерганием машины.Плюс к этому всему докупил все по "ремню" ГРМ и "ремню"генератора.
Итак снял впускной коллектор,поменял фильтрики форсунок (извлекались очень трудно,наверное еще заводские,так прикипели),поменял местами форсунки 1 и 3 цилиндра (при одной из диагностик выявлял ошибку по пропускам в 3 цилиндре,решил поменять местами,на случай если б перешла на 1 цилиндр то уже будет ясно что форсунка).Помыл впускной коллектор,к моему удивлению,нагара было не очень много (по сравнению с фотоотчетами даже здесь на форуме).Заменил свечи и колпачки катушек (катушки тоже переставил,поставил 3 на 5 цилиндр,если вдруг пропуск появится и перейдет на 5 цилиндр,то как вариант катушка.Но проблему пропуска в 3 цилиндре думаю выявил еще при розборе всего,когда выкручивал свечи старые,то свеча 3 цилиндра не была закручена (докрутил до шайбы!,один оборот и вокруг свечи нагара было столько,что с трудом вычистил чтоб головку просунуть до свечи),думаю под нагрузкой и проявилась эта ошибка (с пропуском в 3).Все собрал,прокладки все поставил новые.
Теперь внимание!!!!,прикол по ЕГР,и спрашивал здесь у себя в теме и читал в других темах,в один голос все твердили что глушится без проблем.Заглушил я его.Странный звук,не мой,услышал еще в гараже после прогрева и пару перегазовок,решил списать на "чистый коллектор" .Но после выезда на тест-драйв,я высадился так
,что вернулся сразу обратно.Звук из под капота был почти один в один с самим загнанным фордом транзитом,треск был такой,как будто ломалось все сразу и пальцы на поршнях и клапана (звук убитого дизеля даже отдыхает).На ум пришло одно,ремень ГРМ,думал что метки,хотя перепроверил все три раза с прокрутками двигателя (да и двигатель на ХХ работал идеально).Проверил,все ок.Осталось только одно из того что изменилось это ЕГР,я вытаскиваю прокладку-заглушку,ставлю обратно родную,то есть опять ЕГР в роботу.Завожу,все ок.Выезжаю на трассу и тишина.Так что для меня осталось загадкой,как народ ездит с заглушенными ЕГР,разве что на моделях постарше алгоритм управления впрыском другой,потому как у меня с заглушенным ЕГР при перегазовках валил черный дым из трубы,но тогда я подумал что может выгорает разная срань попавшая в цилиндры.
Пока ждал натяжитель ремня ГРМ,было время проверить суппорта (эти ИПОНСИ дебилы,каких мир не видел
),как можно было сделать такую схему крепления (я про направляющие) одним словом дебилы.Уже пол века дисковые тормоза и куча других проверенных схем (лучше бы украли как китайцы у кого то идею,чем так).Одним словом там все в плачевном состоянии,и резинки направляющих и пыльники поршней.направляющие кое как реанимировал из подручных материалов чтоб пока поездить.с пыльниками конечно никак,но пока не клинят суппорта.
Поездил два дня в разных режимах.Честно говоря улучшений я на заметил.Как ехала так и едет.Сегодня поехал и почитал сканером.ошибок не было.Одна правда была,35 в блоке АБС,но это из-за того что я заводил машину,с отключенным расходомером (в этот момент и лампочка не гасла ЕСП,антизанос).Но как потом мне объяснил друг,что "двигатель" сам убрал ошибку после подключения расходомера,а блок АБС хранит в памяти.Чек не загорался,так как заметил сразу,на ХХ,как только завел.А ЕСП,погас после километра пробега.
Теперь собираюсь духом и буду суппорта "выстреливать".
П.С. От "нефиг" делать,пока был снят радиатор,сделал себе "ключ" для подтяжки рулевой и подтянул.Могу сделать фото кому интересно.Теперь можно подтягивать даже из под машины,только защиту надо снять.
- Lukich111
ЕГР на всех Мицу по сю пору глушится без проблем и без звуков ))) Сам накосячил где-то )))
M.V.I.
- Двигатель:: 4м41
Там накосячить нереально.Поставил вместо прокладки между самим клапаном и трубкой от коллектора заглушку такой же толщины как и прокладка и все.Как еще можно накосячить?Поставил обратно прокладку с дыркой и тишина.
- Lukich111
ага,нереально ))) я однажды заглушил монетой - а она попала как раз под тарелку ЕГР ))) нереально, но факт )))
- DenVer
Скорее всего материал заглушки дребезжал. Скинуть и перегнуть шланчик идущий на клапан, в принципе та же временная заглушка, прокатись и послушай
M.V.I.
- Двигатель:: 4м41
Уезжал и не мог отписаться.Честно говоря не понятно.У меня стоит металлическая трубка с вып. коллектора на впускной коллектор,вернее на клапан.Как ее можно перегнутьDenVer писал(а):Скорее всего материал заглушки дребезжал. Скинуть и перегнуть шланчик идущий на клапан, в принципе та же временная заглушка, прокатись и послушай
Перед поездкой перебрал суппорта,один передний и один задний (пыльники были порваны).Скажу честно,нужно быть очень спокойным человеком чтоб этим заниматься,особенно с задними
П.С. На отдыхе попробовал по пляжному песку покататься (после замены переднего кардана не выпадало такой возможности),даже блокировки не пришлось включать,прет как танк.Очень понравилось.В болото пока не заезжаю,боюсь выпачкать
M.V.I.
- Двигатель:: 4м41
От не фиг делать начал читать про "мигает межосевой...." в факе. Дочитав до 10 страницы так и не нашел ответ,хотя вопрос поднимался еще в начале темы.Должен ли крутиться передний кардан при отключенном переднем приводе?Я так понимаю есть какая то муфта в мосту?Или я что то не так понял.То есть я заезжаю на подъемник,машина глушится на заднем приводе,и ставится на паркинг,поднимаю машину кручу колесо и кардан крутится.Так и должно быть?
