выбор СВ-радио в жип
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
Обещанные фотки магнитолы: http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... ?album=196
Вот такое чудо у меня живет!
Chairman
Сообщение Chairman »
Ну... Кобра 19+ попроще будет...
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Safr
Сообщение Safr »
Админы - удалите трояна.
DJTopor
Сообщение DJTopor »
Господа!
А вот какую купить станцию 433 иди 446 мегагерц?
Отберут менты - заипутся :smt072 , так что про разрешено/запрещено можно не писать :D
тел. + 7 (495) 774-87-05
Москва, ул. Фабрициуса, д. 37 корп 2 стр 1
http://pajero.shop
http://remont-pajero.ru
Присоединяйтесь к нам:
facebook.com/pajeroshop
instagram.com/pajero.shop/
Влад на Pajero
DJTopor писал(а): А вот какую купить станцию 433 иди 446 мегагерц?
А, в чем проблема? Ищешь по интернету или едешь в магазин и покупаешь то что нравится. Их твое разрешение, точнее его отсутствие, не волнует.
DJTopor
Сообщение DJTopor »
Имелось ввиду какой частоты?
http://pajero.shop
Valera
Мой автомобиль(и):: 2 Pajero 1992
Сообщение Valera »
У меня Ясан 2200 .
Хорошая машинка , 200 евро и 200 росийских каналов.
Антена на магните. Установка на трасе на крыше ,в лесу на капоте. :P
ПОМОЩЬ В ПРОХОЖДЕНИЕ ТО.
П1 90г. 6G72. пока стандарт.
http://www.bezdor.ru/
Влад на Pajero
DJTopor писал(а):Имелось ввиду какой частоты?
Тут я не подскажу. ИМХО, нужно брать на ту частоту, которая есть у твоих знакомых. Или посмотри, что рекомендовали опытные люди, например, у нас в ветке связь и СВ.
Safr
Сообщение Safr »
Или брать всечистотку и не напрягаться. :)
Я поставил себе в машину Yaesu FT-857D с антеной ATAS-120,
антена сама настраивается на волнах от 160 до 6 метров, вторая антена хлыст четвертьволновой на 2 мента и на 70см. На 2х метрах КСВ выгнал к единице, а на 400х и выше мегагерцах КСВ и скосы уже особо на связь не роляют.
Рация оч удобная, если по максимум то от 160 до 2х метров долбит на 130-150 ватт, на 70 см. дает 45-55 ват. Можно перевести одним выключателем в режим 20 ват.
Морда снимается и устанавливается где удобно, а сам блок хорошо под торпедой прячится или в бордак устанавливается.
В ней уже установлены хорошие фильтры, все виды модуляции, подсветку морды можно подогнать под цвет панели приборов ,короче - оч хорошая станция.
Да - а к разговору об антеннах, не забывайне землить антену на машину, несущая будет почише, да и кузов машины будет скосс из себя изображать.
Проблнму веток в лесу мы с другом решили, фотки выложу чуть позже.
Смысл простой, купили на рынке петли барные, это в которых пружина установлена и открываются они в две стороны, на них и сделали крепеж. Потом взяли моторчик от привода дворников (кажется с убитой сиеры), там на ведомой шестерне есть контактная пластина, укоррротили ее, что-бы ход у нее был 90 градусов. Приварили петлю к мотору, собрали герметичный корпусс и ща собирается на багажник все это крепить. Так и получили автоматическую систему подъема и опускания антенны, а петли дают ей подпружиненный ход 90 градусов назад и в перед.
Valera
Сообщение Valera »
Почем такой агрегат? :)
Chairman
Хорооош аппарат, ничего не скажешь...
Вот только цена без антенны 970уе :shock: :shock:
По объявлениям есть за 900 баксов :shock:
Сколько же для него антенна стоит? Судя по описанию, даже две надо?
Фотогалерея
Safr
Сообщение Safr »
Не на провах рекламы, а как паджеровод паджероводу могу заказать FT-857D где-то за 22 т.р.
АТАС-120 - где-то 9 т.р.
Там к ней еще идет микрофон с цифровой клавой и функциями, оч удобный. но за отдельные деньги.
Антену можно и одну - которая АТАС120 - через свичь ее, но лучне две а вернее три.
На 160 - 6 метров ставится АТАС и хороший хлыст через свич, там где полный бурелом - работаешь хлыстом, а где нужна хорошая дальняя связь, выставляешь АТАС. А на 2 метра и 70см. можно и четвертьволновую поставить. Там в меру все пофигу.
Лучьше умереть и быть спокойным, чем жить и волноваться.
Pajero, 4D56, механика, 92г.
Влад на Pajero
Chairman писал(а):Хорооош аппарат, ничего не скажешь...
Не просто хороша, а - мечта! Дорогая и практически недостижимая :(
Safr
1. Вопрос по правильному заземлению антенны. Достаточно ли заземления гронды на дверь или еще лучше добавить провод на кузов? Если добавить, то хорош ли будет такой вариант: припаять его к экрану кабеля (возле антенны) и завести по болт на кузове?
2. А, фотографии петли будут? Очень хочется посмотреть!
Safr
Сообщение Safr »
Влад на Pajero писал(а): припаять его к экрану кабеля (возле антенны) и завести по болт на кузове?
Это тоже неплохой вариант. В принципе тебе нужна уверенная земля, Заземли, отключи от радиостанции и проверь сопротивление от антенны до минуса акума.
Фотки сделаю в выходные и сразу выложу.
Safr
Сообщение Safr »
Как и обещал - фото:
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/index.php?cat=15576
SkyRunner
Сообщение SkyRunner »
вместо 857 я бы лучше 817 взял. основные преимущества: встроенная батарея, при необходимости можно снять с машины и с собой забрать ( к примеру вынужден ты бросить машину, а связь то нужна) да и дешевле они. Очень популярная станция у туристов и т.п. братии по всему миру...
Pajero Evolution'97 V55W (SWB) 6G74 DOHC 24V MIVEC MPI 3.5L 280hp MT SuperSelect
http://skysport.livejournal.com
Safr
Сообщение Safr »
(817 и 857 немного разный класс)
Мошность немного разная, колличество фильтров и режимов - прям сравнение жигулей и паджерика :)))
Если уж сравнивать - то с 897, в нее 2 батарее ставятся.
Да и 857 подключается батарея, и можно любую - а не родную, все удобно кладется в рюкзаке вместе с антенной (носить лучше АТАС-25.
А пять ват на выходе легче получить от пятерки тире семерке, если с собой брать, компактнее, легче, да и по военному стандарту сделаны.
Минус 817 - она не работает с АТАС-120 - а эта антенка оч знатная - и очень хорошие параметры показывает.
А вообще - кому для каких целей надо? Мне бывало и президента мало было - хотя куда лучше???
SkyRunner
Safr писал(а):(817 и 857 немного разный класс)
я как представил машину, сидящую по зеркала в грязи да с водителем, работающим телеграфом (ключем) то подумал - "вот цели у человека!" :)
зы. 897 по высоте больше 1 DIN
Последний раз редактировалось SkyRunner 02 фев 2007, 14:19, всего редактировалось 2 раза.
Chairman
Safr, а тебе зачем такой аппарат, если не секрет?
Ты вообще чем занимаешься? Кого слушать такой станцией?
С кем разговаривать?
Фотогалерея
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
