Замена двигателя 6G72 c делики на ММС
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Re: Замена двигателя 6G72 c делики на ММС
Сообщение GriFon »
Romman23 писал(а):А,12 на 24 Ты хотел сказать.
А у меня проблема с маховиком выходит.на 24х кл деликовский поставил маховик от 12кл. А бендикс не достает до венца 10мм.
Венец просится сдвинуть к блоку на 10мм а некуда.вот засада.Тока в чем В маховике,стартере или к-вал ?
а коробка к этому движку нормально конектится? На сколько я помню стартер цепляется на коробку,и по коробке подбирается маховик, точнее по размеру ГТ, но это только если аптомат.
Vant
Двигатель:: 6G72 24кл.
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1, 98г.
Сообщение Vant »
Получается поддон то и никчему менять значит.
А мозги то можно свои оставить, кто подскажет?
А мне маховик придется менять, т. к. делика на автомате была.
Сцепление хочу сразу уж новое воткнуть, весь форум перерыл, понял, что спортовское слабоватое, но подойдет ли с Паджеро непонятно, решил пока в пользу Exedy, на спорт порядка 8 тысяч выйдет все.
ВаноКузьмин
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение ВаноКузьмин »
Vant писал(а):Получается поддон то и никчему менять значит.
У П2 другое кол-во шлицов на диске сцепления
Romman23
Двигатель:: 6G72-24
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi-1 коротыш затачиваю под тр2
Сообщение Romman23 »
Кпп на 24кл от 12кл подходит.а вот с маховиком или стартером проблема.
Мозги с 12кл на 24кл не подойдут.
Диск сцепления 14зубцов.на 12кл кпп.
Бывший Нивавод2121
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
На МПС1 24х клапанник при замене да деликовский 24х клапанник:
- Свой впуск, мозги, выпуск, крепления (дырки на блоке и под одни и под другие). Поддон можно не менять. я буду менять на свой + заборник из за радиатора масла и кронштейна от П2.
Romman23
Двигатель:: 6G72-24
А что на ваших машинах чаша поддона переднему мосту не мешает.или у вас сдвинут мост назад ?
Я к тому что не заглядывал под днище.
Бывший Нивавод2121
Vant
Сообщение Vant »
Если не затруднит, нельзя ли уточнить - что за кронштейн от П2, и что за масляный радиатор, из-за которого заборник свой оставить приходиться.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Поставил себе масляный радиатор на масло движки. Для этого менял кронштейн масляного фильтра из за которого не встанет двухсоставной поддон. Все есть в профильной ветке
Romman23
Двигатель:: 6G72-24
А по кронштейну масленного фильтра вопрос.на деликовский мотор подойдет кронштейн от 12кл. Я Как понял он идет с отверстиями под масленный радиатор ?
Бывший Нивавод2121
Vant
Сообщение Vant »
Получил мотор сегодня от Юрия, и впал в замешательство, все настолько красиво, что вскрывать даже крышки клапанные рука не поднимается, никаких подтеков нигде, ремни навесных не потресканные даже. Хотел менять ГРМ, МСК, свечи, гидрокомпенсаторы и тому подобное, все куплено к тому же, сейчас думаю, может и не стОит кроме сальников коленч. и распред валов ничего трогать.
Поддон трогать не буду, он такой же, что и мой, только нет датчика уровня масла, сбоку. Я бы и впуск оставил, только не соображу пока, получится ли с разъемами датчиков.
Как быть то? Снимать крышки клапанные? Кто что думает? :%):
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Канеш снимай! Во первых Состояние оценишь, во вторых поменяеш все! И прокладки и колодцы!
Мой движок от Юры наоборот пришел весь в подтеках. И по сальникам (причем и по переднему и по заднему колену), да и по жидкости ГУРа при транспортировки. Поэтому вскрытые клапанные крышки и обнаруженная чистота - не могли не порадовать!А сальники... что сальники? Все равно все было куплено! ...движок пока так, кстати, и не поставлен - ковыряюсь потихонечку :-)
Vant
Сообщение Vant »
Тоже торопиться не буду, я решил все сразу до ума доводить, включая трансмиссию, тормоза,подвеску.
А МСК собираетесь менять?
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
В Новом Юрином движке? ...думаю нет. Т.к. Юра говорил, что пробег у него чуть больше сотни, а при должном Японском подходе врятли с ними что то серьезное. А поменять можно очень не удачно... Да и лишенее это, говорят, эта процедура в его движках
Vant
Сообщение Vant »
<Вавил> писал(а):В Новом Юрином движке? ...думаю нет. Т.к. Юра говорил, что пробег у него чуть больше сотни, а при должном Японском подходе врятли с ними что то серьезное. А поменять можно очень не удачно... Да и лишенее это, говорят, эта процедура в его движках
Мне тогда, думаю, и крышки клапанные трогать не стОит, ни единого подтека нигде не видно, даже задние крышки распредвалов не сопливили. ГРМ открыл, блин, ремень как новый, хоть не трогай ничего, но показалось, что натянут слабо как то , судя по наклейке на кожухе, менялся на 98 тыс. в 2011 году, т.е. прошел 30 тыс., если верить данным Юрия о пробеге.
А как ставят деликовский компрессор кондея, меняя только шкив на свой, вобщем у меня при таком раскладе шкив вылезет вперед больше нужного, чтобы поставить деликовский нужно еще ставить и его кронштейн крепления, натяжитель с роликом и с управляющим проводом что то колхозить, т.к. у меня он в общей колодке, а там отдельно.
В общем, склоняюсь к тому, что менять только впуск, вып. коллектора, трубки охлажд., задн. сальник кол. вала и сцепление. И катать смело 50 тыс. км. до смены привода ГРМ.
GriFon
Сообщение GriFon »
Romman23 писал(а):А по кронштейну масленного фильтра вопрос.на деликовский мотор подойдет кронштейн от 12кл. Я Как понял он идет с отверстиями под масленный радиатор ?
если только кронштейн то не подойдет, а вот если в сборе с масляным насосом то возможно.
Romman23
Двигатель:: 6G72-24
Ухты не так все просто как я думал
Бывший Нивавод2121
Romman23
Двигатель:: 6G72-24
А трубку масло приемника на какую меняли ? Деликовская маленькая и коротенькая а с 12кл полдиньше и в поддон упирается.и по крепежкам 24кл отверстия пошире друг от друга.я мерил на цельный поддон от 12кл.мож поддон другой надо и отверстия на маслопиемнике по сторонам расширить ?
Бывший Нивавод2121
Romman23
Двигатель:: 6G72-24
А поддон с чего ставили ? 12кл тока заметил передняя полукруг не подходит
верхний деликовский поддон а нижний 12кл. а межет у меня не деликовский поддон хз просто я не пойму как они подходят что мосту не мешает.
Бывший Нивавод2121
femakc
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
Сообщение femakc »
Всем доброго времяни суток . Вот и я поменял свою движку на деликовсую ! пр замене был поставлен мой впускной колектор , выпускные колектора, котушки и весь верх с датчиками то же мои , а вот поддон я не менял мне вс оч даже хорошо встало( единственный недостаток - это на 3 см видно моховик снизу , но я сделал из жести пыльник , хотя его можно и не делать так как штатнои защиты хватит , если по самые помидоры не всадить ) . Я очень доволен !
залил мотюль 8100 иксклин .
PS если кому надо могу продать мой дигун с головками и потрохами за 10 к
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Затеялся наконец то менять движок! Заменил все сальники. Распредвала и колена. Сальники похоже заводские еще. Меняю ГРМ . И что то в ступоре. Можно ставить тупо по меткам? Умные люди говорят что колен вал делает 2 оборота на один распредвала и если не уверен что разницы в оборот не не было (а я не уверен. Когда снял ремень то снимал маховик и от ключа мог провернуть колено) то надо проверять ВМТ. И наверное это логично. Подскажите - в каких цилиндрах должна быть ВМТ когда распредвалы по меткам? В 1м и 4м ?
