OreSHik писал(а):Есть также б/у по двс 4д56:
-Поддоны 4д56 от П-2 и Делики - 800р/шт -Насос гура с кронштейном в сборе-2000р
-Коллектор впускной нетурбовый-1000р
-Шестерни коленвала грм и б/в-по 500р -Крышка КВ задняя-500р
Поддон тот который от Делики очень похож на мой. в бронь до выяснения. написал в л с -Насос вакуумный -1000р -Маслозаборник от Делики-? -Маслозаборник П-2 -500р -Клапан сброса давления турбины -Звездочка распредвала -1000р -Звёздочка тнвд-1200р -Впускной коллектор без интеркуллера-1000р -Турботаймер(без гарантии,не знаю работоспособный ли)-1000р -Датчик АБС передний правый(целый,но корпус немного смят)-цена договорная -Гофр с воздухана на турбину-1500р -Форсунки под замену распылителей -3000р -Воздуховоды салонные -Ось коромысел в сборе-4000р -Корпус турбины-1000р -Корпус турбины-1000р -Разная мелочь,спрашивайте.
Запчасти б/у на П2 4д56
- antonn
- Двигатель:: 4d56t efi
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
Re: Разбираю гараж,запчасти на П2 с 4д56.
- OreSHik
- Двигатель:: 6ж72-12
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-2,92"
Re: Запчасти б/у на П2 с 4д56.
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
- antonn
Как же так цитата ушла, а сообщение нет... Я и в л.с. то же писал не дошло? Дела...китайская сони.
Приветствую. Интересует меня поддон который от Делики.
Уж очень похож на мой. Как он бодрый, без гнили? Можно побольше фото, особенно место установки теплозащиты.
В бронь до выяснения.
- OreSHik
Ок,нафоткаю.В личку ничего не приходило.antonn писал(а):Как же так цитата ушла, а сообщение нет... Я и в л.с. то же писал не дошло? Дела...китайская сони.
- antonn
Благодарю, поддон огонь ,то что надо,получил. С Наступающим новым годом!
Теме аппп
Теме аппп
- OreSHik
Пожалуйстаantonn писал(а):Благодарю, поддон огонь ,то что надо,получил. С Наступающим новым годом!
Теме аппп
- OreSHik
Приподнему!
- OreSHik
Есть ещё запчасти,кому,что надо пишите в личку.
- OreSHik
подниму
Последний раз редактировалось OreSHik 16 дек 2018, 11:46, всего редактировалось 2 раза.
- OreSHik
Re: Запчасти б/у на П2 с 4д56 и 6ж72-12
Подниму.
- OreSHik
Вверх.
- OreSHik
Подниму.
AlekseyEnergo
- Двигатель:: D4BH
- Мой автомобиль(и):: Галлопер
Добрый вечер.
Интересуют шатуны на 4D56, 1 штуку продадите? Интересует вес шатуна или его цветовая маркировка.
Вдруг завалялась маслофорсунка на четный цилиндр.
- OreSHik
Шатуны на 4д56(комплект):
-подогнан по весу
Некомплектные:
-Свечи накаливания оригинальные(зелёные, с рубином) от 4д56 (4шт)-6000р
-Клапанная крышка(микротрещина есть у заднего крепёжного отв. )-700р
-Блок управления климатом,подсветки кнопок почти нет,можно на запчасти,хотя работает-500
-Шатуны-500р/шт
-Радиатор кондиционера наружный-1500р
-Радиатор кондиционера салонный -1500р
-Крышки распредвала 4д56 комплект б/у-800
-Клапан егр-500р
-Комплект б/у клапанов,сухариков,пружин с тарелками для гбц 4д56(выступающие)-1500р
-Пластмассовые клыки от заднего бампера с праворукого коротыша- 1000р/пара
-Коллектор впускной (под турбину и без турбины)-по 1000р
-Кнопка включения блокировки заднего моста -500р
-Блок включения задней печки - 500р
-Поддоны 4д56 от П-2 -1000р/шт
-Звёздочка тнвд-1000р
-Турботаймер(без гарантии,не проверял)-1000р
-Форсунки под замену распылителей -2000р
-Ось коромысел в сборе(8рокеров,пружины,болты)-4000р
-Воздуховоды салонные-1000
-Корпус турбины-700р
-Корпус масленного фильтра-1500р
-Фаркоп-шар на штатное место-700
-Поворотный кулак правый без АВС от 2,5 -1000
-Компрессор кондиционера(контракт) -4000р
-Шатуны-500р/шт
-Клапан егр-500р
Последний раз редактировалось OreSHik 16 май 2019, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
- OreSHik
Подниму.
- OreSHik
-Шатуны-500р/шт
-"Очки" левой фары на "круглоглазых"-1200р
-Клапан егр-500р
-Форсунки под замену распылителей -1000р
-Ось коромысел в сборе(8рокеров,пружины,болты)-3000р
-Воздуховоды салонные-800
-Компрессор кондиционера(контракт) с кронштейном и роликом -5000р
-Кронштейн и ролик кондиционера от 4д56- 1000р
-Шатуны-500р/шт
-Клапан егр-500р
Последний раз редактировалось OreSHik 22 дек 2019, 10:24, всего редактировалось 4 раза.
- OreSHik
Вверх!
- OreSHik
Подниму.
- OreSHik
Подниму.
