Страница 5 из 6
Re: Разбираю гараж,запчасти на П2 с 4д56.
Добавлено: 17 ноя 2017, 01:38
antonn
OreSHik писал(а):Есть также б/у по двс 4д56:
-Поддоны 4д56 от П-2 и Делики - 800р/шт
IMG_0357.JPG[/attac -Клапанные крышки - 500р(микротрещина есть) -Радиатор кондиционера(наружный и салонный) - 2000р/шт -Свечи накала митцу родные(зелёненькие) 4шт-6000р -Крышки р/вала комплект-800р -Комплект для гбц(с выступ.клап.):клапана,пружины с тарелками,сухарики-1800р -Корпус масленного фильтра-1500р [attachment=26]IMG_0343.JPG
-Насос гура с кронштейном в сборе-2000р
-Коллектор впускной нетурбовый-1000р
-Шестерни коленвала грм и б/в-по 500р
-Крышка КВ задняя-500р
Поддон тот который от Делики очень похож на мой. в бронь до выяснения. написал в л с
-Насос вакуумный -1000р
-Маслозаборник от Делики-?
-Маслозаборник П-2 -500р
-Клапан сброса давления турбины
-Звездочка распредвала -1000р
-Звёздочка тнвд-1200р
-Впускной коллектор без интеркуллера-1000р
-Турботаймер(без гарантии,не знаю работоспособный ли)-1000р
-Датчик АБС передний правый(целый,но корпус немного смят)-цена договорная
-Гофр с воздухана на турбину-1500р
-Форсунки под замену распылителей -3000р
-Воздуховоды салонные
-Ось коромысел в сборе-4000р
-Корпус турбины-1000р
-Разная мелочь,спрашивайте.
Re: Запчасти б/у на П2 с 4д56.
Добавлено: 17 ноя 2017, 18:47
OreSHik
????? :*SCRATCH*:
Добавлено: 18 ноя 2017, 12:43
antonn
Как же так цитата ушла, а сообщение нет... Я и в л.с. то же писал не дошло? Дела...китайская сони.
Приветствую. Интересует меня поддон который от Делики.
Уж очень похож на мой. Как он бодрый, без гнили? Можно побольше фото, особенно место установки теплозащиты.
В бронь до выяснения.
Добавлено: 18 ноя 2017, 13:20
OreSHik
antonn писал(а):Как же так цитата ушла, а сообщение нет... Я и в л.с. то же писал не дошло? Дела...китайская сони.
Ок,нафоткаю.В личку ничего не приходило.
Добавлено: 18 ноя 2017, 15:28
antonn
Он точно от делики?
Добавлено: 22 дек 2017, 14:12
antonn
Благодарю, поддон огонь ,то что надо,получил. С Наступающим новым годом!
Теме аппп
Добавлено: 22 дек 2017, 14:18
OreSHik
antonn писал(а):Благодарю, поддон огонь ,то что надо,получил. С Наступающим новым годом!
Теме аппп
Пожалуйста :*DRINK*: !С наступающими!!!
Добавлено: 27 янв 2018, 15:19
OreSHik
Приподнему!
Добавлено: 09 фев 2018, 22:44
OreSHik
Есть ещё запчасти,кому,что надо пишите в личку.
Добавлено: 26 май 2018, 14:03
OreSHik
подниму
Re: Запчасти б/у на П2 с 4д56 и 6ж72-12
Добавлено: 08 июл 2018, 17:45
OreSHik
Подниму.
Добавлено: 22 июл 2018, 12:04
OreSHik
Вверх.
Добавлено: 30 сен 2018, 10:55
OreSHik
Подниму.
Добавлено: 01 ноя 2018, 22:03
AlekseyEnergo
Добрый вечер.
Интересуют шатуны на 4D56, 1 штуку продадите? Интересует вес шатуна или его цветовая маркировка.
Вдруг завалялась маслофорсунка на четный цилиндр.
Запчасти б/у на П2 4д56
Добавлено: 16 дек 2018, 12:48
OreSHik
Шатуны на 4д56(комплект):
-подогнан по весу
Некомплектные:
-Свечи накаливания оригинальные(зелёные, с рубином) от 4д56 (4шт)-6000р
-Клапанная крышка(микротрещина есть у заднего крепёжного отв. )-700р
-Блок управления климатом,подсветки кнопок почти нет,можно на запчасти,хотя работает-500
-Шатуны-500р/шт
-Радиатор кондиционера наружный-1500р
-Радиатор кондиционера салонный -1500р
-Крышки распредвала 4д56 комплект б/у-800
-Клапан егр-500р
-Комплект б/у клапанов,сухариков,пружин с тарелками для гбц 4д56(выступающие)-1500р
-Пластмассовые клыки от заднего бампера с праворукого коротыша- 1000р/пара
-Коллектор впускной (под турбину и без турбины)-по 1000р
-Кнопка включения блокировки заднего моста -500р
-Блок включения задней печки - 500р
-Поддоны 4д56 от П-2 -1000р/шт
-Звёздочка тнвд-1000р
-Турботаймер(без гарантии,не проверял)-1000р
-Форсунки под замену распылителей -2000р
-Ось коромысел в сборе(8рокеров,пружины,болты)-4000р
-Воздуховоды салонные-1000
-Корпус турбины-700р
-Фаркоп-шар на штатное место-700
-Поворотный кулак правый без АВС от 2,5 -1000
-Компрессор кондиционера(контракт) -4000р
Добавлено: 03 май 2019, 12:17
OreSHik
Подниму.
Добавлено: 16 май 2019, 15:56
OreSHik
-Шатуны-500р/шт
-"Очки" левой фары на "круглоглазых"-1200р
-Клапан егр-500р
-Форсунки под замену распылителей -1000р
-Ось коромысел в сборе(8рокеров,пружины,болты)-3000р
-Воздуховоды салонные-800
-Компрессор кондиционера(контракт) с кронштейном и роликом -5000р
-Кронштейн и ролик кондиционера от 4д56- 1000р
Добавлено: 16 июн 2019, 17:32
OreSHik
Вверх!
Добавлено: 22 дек 2019, 10:25
OreSHik
Подниму.
Добавлено: 07 фев 2020, 16:58
OreSHik
Подниму.
