Лампа давления масла горит 3-5 секунд!!!
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Re: Лампа давления масла горит 3-5 секунд!!!
Сообщение Mark69 »
ISerg писал(а):
krokodil594 писал(а):
ISerg писал(а):А почему никто масло в фильтр не заливает?
А в чем смысл этой заливки, если после запуска двигателя, масло и так попадет в фильтр?
Вроде как на его накачку время какое-то уходит, а движок уже работает
У меня фильтр стоит вертикально, масло не выливается если его наполнить перед установкой. Экспериментировал, контролька давления горит одинаково по времени, в независимости пустой фильтр или наполнен
зима бридж 7000 285х65х17
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Mark69 писал(а):масло не выливается
Это тебе повезло! :*DRINK*:
Mark69
Сообщение Mark69 »
Как бэ, да. По подписи вижу и тебе :*DRINK*:
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Все в наших руках :*VICTORY*:
ivan4267
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 07г
Сообщение ivan4267 »
[quote="sn1"]Давайте попробуем поискать зависимости!
Какой у вас фильтр?
При замене масла вам в новый фильтр масло наливали перед его установкой?
Какой у вас уровень масла?
Как ведет себя лампа после старта?
1. Оригинал (ОД ставили)
2.не знаю
3.мах
4.горит от 3 сек до 8 сек.
Ребят извините что потерялся, вобщем в пятницу заставил официалов приехать на стоянку чтобы при них завести машину и отдать потом машину им для устранения неполадки этой, вот что из этого получилось:
Посчитали при заводке, лампа горела ровно 5 сек (-24). Это говорит нормально, с приходом зимы у нас валом сыпяться звонки, у всех типо так и это норм! Я спросил обращались ли они на завод производитель с этим вопросом? Что они говорят? Нет, не обращались, но похоже говорит придется обратиться, т.к. много жалоб. Мы поделать ничего не можем, ездий так. Еще сказали что раньше было 2 вида фильтров оригинальных один с клапаном другой нет, а теперь один, и именно тот у которого стоит обратный клапан. Также сказали что не совсем хорошее масло mitsubishi 5W30, надо бы мобил 0W40 залить и проблема исчезнет...
После чего я обратился с вопросом: Я напишу Вам официальную бумагу, в которой изложу проблему машины и запрошу подтверждения письменного, а вы мне ответите официально, что это нормально, так должно быть, можно ездить дальше и не париться... Он сказал ок., пиши, ответим!
Вот как то так...
В субботу было -31, лампа горела 7-8 секунд...Страшно машину зодить честное слово...стоит на стоянке, хожу пешком!
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
ivan4267 писал(а):........................Страшно машину заводить честное слово...стоит на стоянке, хожу пешком!
Машина - железка. Езди и не иппи себе мозги. А весь этот "разбор" имеет смысл только "в качестве факультатива". Ну если совсем ссыкотно, махни масло на mobil 0w40 и фильтр на кнехт. Закажи в экзисте, поменяй в сервисе "за углом". Масла налей 5,8л!
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
Я думаю, что можно закончить эту :*fuck*: мозга по поводу разного времени горения лампы давления масла.
Фильтры, масла, все это на уровне предположений.
Например еще 4 дня назад при -23 у меня лампа тухла сразу, а сегодня при -5, лампа горела 2 секунды.
Масло и фильтр одни и те же. Предположить , что масло резко испортилось, а фильтр сломался, практически невозможно.
Вывод напрашивается один - ЗАБИТЬ!!!
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
krokodil594 писал(а):Я думаю, что можно закончить эту :*fuck*: мозга по поводу разного времени горения лампы давления масла.
Это мы тя вчера калибранули, вот масло и протухло :*WALL*: :*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
Я написал много раньше, что пох... как тухнет лампа, а информация интересна для поиска причинно-следственных связей :)
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Точно! Надо калибрануть в обратную сторону, чтобы лампочка снова правильно заработала ::-D: ::-D: ::-D:
Причинно - следственная связь одна - нестабильное качество расходников.
Silver
Сообщение Silver »
Люди, не заморачитесь вы с этой лампой.
У меня на 4D56 EFI тоже самое было, имхо это особенность двигателя.
МПС 4D56 2008г (продан)
сейчас NMPS 4D56 2012г
Silver писал(а):Люди, не заморачитесь вы с этой лампой.
А тоже самое простите что?
1 Гаснет сразу
2 Гаснет через меньше 3сек
3 Гаснет больше чем через 3сек
4 Не гаснет совсем.
Что тоже самое?
ПС. Что называется эффект плацебо.
После прочтения данной темы, глаз сам эту лампу отлавливает, а мозг отсчёт времени начинает.
Так вот недельные (или чуть больше) наблюдения говорят, что лампа живёт своей жизнью. Всегда по разному, хорошо что вообще гаснет ::-D:
Silver
Сообщение Silver »
Тоже самое это:
Когда машина полностью выстывает при температуре от -20 до -25 при заводке лампа давления горит 3-5 секунд!
А что ТС о чем то другом спрашивал?
Аналогичная ситуация и сейчас на 4D56 DID ,лампа давления масла живёт своей жизнью.
Лампа при холодных пусках реально горит долго и эффект плацебо здесь не при чем.
Особенно бросается в глаза,когда пересаживаешься с другого автомобиля.
10-12 лет назад у меня была Нива с двигателем 1,7 , лампа давления масла у меня вообще не горела и меня это не парило. Наличие давления определялось по звуку двигателя, поэтому с плацебо это не ко мне. :)
mmg
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение mmg »
С таким багом столкнулся еще на Опеле)), вывел закономерность - если ждешь накачку бензонасосом давления (жужжит), то лампа гаснет через несколько секунд, если же заводить сразу же после поворота ключа зажигания - то лампа гаснет сразу..
На Спорте залито 0W30 и установлен фильтр Кнехт, после недельного простоя горит 3-4 сек, после ночи - гаснет сразу.
ММС Pajero Sport 2.5 TD 2006г. чорный был...
Сейчас НМПС 2011 серебро на автомате
Анатолий Петро..ч
Двигатель:: 4M40, ТД 2,8 литра
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, пятидверка, МКПП
Сообщение Анатолий Петро..ч »
На улице сегодня -33, лампа горела чуть не 30 сек, холодно однако :*VICTORY*:
PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#), [V46W ] 2800D-TURBO/LONG WAGON, [GNXFL6] GLS(WIDE/SS4),5FM/T LHD, Дата выпуска 02/1996.
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Наш ОД тут на днях боролся с 4Д56 у которого лампа горела 12с. Залили масло нулевку, поменяли фильтр, хотели еще скинуть поддон. Не знаю чем дело закончилось, но рубились они по гарантии.
_14th
Мой автомобиль(и):: newMPS
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение _14th »
olegro писал(а):Наш ОД тут на днях боролся с 4Д56 у которого лампа горела 12с. Залили масло нулевку, поменяли фильтр, хотели еще скинуть поддон. Не знаю чем дело закончилось, но рубились они по гарантии.
У меня тоже где-то столько светится. Поменял масло (ранее был митсу даймонд чего-то там) на другое - время уменьшилось, но не значительно.
Поскольку лампа гаснет, и при температурах, близких к положительным, гаснет сразу - ничего делать больше не стал.
nMPS 2.5TD AT, Nordman SUV 265/70/17 & Cooper STT 265/75/16, Motodor 4 листа, +35мм, багажник Анвир.
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение LightWriter »
sn1 писал(а):Давайте попробуем поискать зависимости!
Какой у вас фильтр?
Фильтр оригинал
Маслом не заливали
Посередине между метками на щупе
Гаснет через 1-2 сек вне зависимости от температуры среды.
Масло Mobil Delvac 10W40
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
Bigalk
Двигатель:: 4D56 дизель
Сообщение Bigalk »
Поставил Кнехт (до него стоял оригинал и лампа гасла при минус 19 через 5 секунд), лампа при тех же минус 19 погасла практически сразу.
olegro
Сообщение olegro »
Узнал. Поменяли насос. Говорят, что лампа должна может гореть не более 5с, где то там у них в документах прописано.
Хозяин машины (пробег 100км) не ругался, не скандалил, что сильно способствовало скорейшему решению проблемы. Вот так, добрее надо быть :*DRINK*:
Александр 86
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport 2011г.в.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Александр 86 »
Так что делать то? У меня горит на холодную 5-7 секунд. При остановках не длительных 2-3 секунды. Что ехать фильтр менять на Кнаухт или к ОД на гарантию по замене насоса?
NMPS 2.5 4D56 2011 г.в.
АКПП, СomeUp лебедка, Webasto.
