Страница 5 из 7
Re: Патрубок интеркуллера.
Добавлено: 10 май 2016, 19:33
sn1
Таки у меня давно на 2-х хомутах стояло и не шевелилось. Патрубок порвался "по хомуту"
Добавлено: 10 май 2016, 21:37
Adel060
sn1 писал(а):Таки у меня давно на 2-х хомутах стояло и не шевелилось. Патрубок порвался "по хомуту"
Интересно)
Я постарался отступить от фланца турбины, так как первый раз именно по хомуту тоже лопнул..)
Может наш патрубок реально отдать тем кто силиконовые патрубки делают?
Добавлено: 10 май 2016, 22:25
sn1
Нужен драный чтобы отдать. Подумаю, может заморочусь
Добавлено: 10 май 2016, 22:32
sn1 писал(а):Нужен драный чтобы отдать. Подумаю, может заморочусь
Таки давай
Добавлено: 11 май 2016, 06:33
Stork
Есть металлические, комплект. В Малайзии и Австралии, только там 150-200$ выходит.
Добавлено: 11 май 2016, 06:52
vg13
Коллеги, у нас же двигатель двигается под нагрузкой, а патрубок короткий. Потому надо обеспечить его некоторую подвижность. В чем я сомневаюсь при изготовлении из силикона (или он будет часто рваться)
В Новосибирске есть на Богаткова магазин, где продают элементы патрубков, углы, прямые элементы, металличиские переходы. Кто хочет заморочиться конструктором, дам наводку.
В других городах такое тоже наверно есть
Но вышеописанное опасение остается
Причем в конструкторе подвижности будет вообще минимум из за металлических переходов
Добавлено: 11 май 2016, 08:03
Adel060
Есть же силиконовые демпферы, как раз сжиматься и разжиматься будет))
Я помучал тут наши тюнинг магазины, не могу найти такие переходы, на турбине вроде 40мм, на кульке вроде около 60мм... Но это было два года назад))
Добавлено: 11 май 2016, 08:54
DiskMan
Stork писал(а):Есть металлические, комплект. В Малайзии и Австралии, только там 150-200$ выходит.
может немного не в тему, но : когда то, знакомый купил авто (1 МПС, праворукий) и был на нем интеркулер сверху двигателя (штатно так стоит), и патрубок к нему, красивый, металлический, блестящий (тюнинХ)...и заипался знакомый привариварить кронштейн интеркулера - рвало с завидным постоянством, пока не выкинул тюнинХ и не поставил родной резиновый патрубок...при этом вроде как и кулер и турбина трясутся вместе с двиглом (к нему же и прикручены были, если мне маразм не изменяет)
Добавлено: 11 май 2016, 10:37
sn1
Вчера поковырялся в паутине. Есть такой вариант:
Патрубок от камаза + патрубок алюминиевый + патрубок 1,5 дюйма 45 градусов ну и хомуты 4 штуки на болтах. Получится такой нормальный колхоз. Примерно 1800р.
Добавлено: 11 май 2016, 10:42
sn1
Или ещё вариант примерно 2900р.
Добавлено: 11 май 2016, 10:55
Hidemon
Мне нравится 1- й вариант. Я бы ещё не стал тратиться на алюминий, кусок стальной трубы 1 1/2" и вопрос временного патрубка решен.
Добавлено: 11 май 2016, 11:09
sn1
Hidemon писал(а):Мне нравится 1- й вариант. Я бы ещё не стал тратиться на алюминий, кусок стальной трубы 1 1/2" и вопрос временного патрубка решен.
Дим, а там какой внутренний диаметр на широком конце? Камазовский, если я правильно понял, 58/43 повнешнему и примерно 54/38 по внутреннему
Добавлено: 11 май 2016, 22:27
Hidemon
КАМАЗ синяя арт 65115-1303010-28 внутренние диаметры 56 и 40, толщина 6мм. Стальная труба 1 1/2" = 42мм (внешний диаметр). ЗИЛ покупал в автозапчастях для грузовиков без артикула "на подгляд" 42/52. Думаю, он есть и в синем варианте.
Внешний диаметр штатного патрубка на тонком конце 50мм ровно (натягивал на него какой-то соединительный патрубок от грузовиков с внутренним 50). Думаю, что толщина родного патрубка меньше, чем у синего камазовского.
Это по замерам.... А в нете вот что:
http://www.galstrade.ru/product_info.ph ... _id=160007
Добавлено: 12 май 2016, 00:03
Hidemon
Да, ещё:синий делают в 5 слоев в круговую, с внешним армированием каждого слоя. Балаковский (ЗИЛовский) сделан с 1-им внутренним армированием редкой ниткой и снаружи тканью, как изолентой ХБ. Доверие малое.
Добавлено: 12 май 2016, 09:36
sn1
Hidemon писал(а):Да, ещё:синий делают в 5 слоев в круговую, с внешним армированием каждого слоя. Балаковский (ЗИЛовский) сделан с 1-им внутренним армированием редкой ниткой и снаружи тканью, как изолентой ХБ. Доверие малое.
Камаз (65115-1303010-28) + ЗИЛ (4331-1303010 или 130-1303010-Б2) + соединитель D43 + 2 хомута = патрубок. Затраты от 500 до 1500 в зависимости от материала патрубков и соединителя.
Добавлено: 12 май 2016, 18:39
MrBullyDouzer
Производители просят оба отправить....
Добрый день сможем изготовить только комплектом на интеркуллер ю то есть нужна схема каталога интеркуллера . и всю обвязку патрубками мы сделаем . один патрубок делать для нас очень затратно .
а вам все обойдутся 4000р
sn1 писал(а):Hidemon писал(а):Да, ещё:синий делают в 5 слоев в круговую, с внешним армированием каждого слоя. Балаковский (ЗИЛовский) сделан с 1-им внутренним армированием редкой ниткой и снаружи тканью, как изолентой ХБ. Доверие малое.
Спасибо за номерочки =)
Добавлено: 12 май 2016, 21:42
sn1
Свистите, если 4331-1303010 в силиконе найдёте. Я не нашел.
Добавлено: 13 май 2016, 11:36
MrBullyDouzer
sn1 писал(а):Свистите, если 4331-1303010 в силиконе найдёте. Я не нашел.
EAS 130-1303010-Б2 ПАТРУБОК ЗИЛ130 РАДИАТОРА ОТВОДЯЩИЙ ВЕРХНИЙ СИНИЙ СИЛИКОН
так написал же или то или это, этот вот есть.
Добавлено: 13 май 2016, 12:32
sn1
MrBullyDouzer писал(а):sn1 писал(а):Свистите, если 4331-1303010 в силиконе найдёте. Я не нашел.
Этот у меня в багажнике ездит со вчерашнего дня
Добавлено: 14 май 2016, 15:32
sn1
Ну как-то так
