Ошибка 26 - 48 (решено) отчет
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Если проволоку, то многожильную. Странно Вы, как-то, описываете ситуацию. Новые контакты, это одно. Проволока, это совсем другое...
Злыдня
Сообщение Злыдня »
Контактную группу лучше изготавливать из материала диаметром не более 1мм. Проводник бо́льшего диаметра не пролезет в пластиковую втулку-изолятор. Я советую пружинную сталь. Но есть нюанс: необходимо заранее облудить при помощи паяльной кислоты концы контактов, к которым будут припаиваться штатные освинцованные провода. Я вообще выгибаю там колечко, облуживаю его, ввожу в него провод, шилом разгибаю жилки провода равномерно по всей окружности и только потом пропаиваю, не жалея припоя.
Медь? Ну, даже не знаю. Принципиальной разницы , наверное, нет, на сопротивлении линии это никак не скажется, лично я подобрал сталь, которая максимально подобна заводской. Работает, проверено.
