Пересветка приборной панели и кнопок
Mitsubishi Pajero/Montero III
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Re: Пересветка приборной панели и кнопок
Сообщение Непопаджеро »
Саму комбинацию приборов не разбирал.Сначала купил 12 вольтовые(с одним резистором). Потом понял, что и выгоднее и аккуратнее получается самому спаять с двумя резисторами-ножками(делишь номинал на два ).Эти ножки наматываешь на старые колодки от вынутых лампочек.
Оракл - самоклеющаяся пленка, используемая в рекламе.
Каттер- это типа принтер, но вместо головки с чернилами - нож.
Последний раз редактировалось Непопаджеро 03 дек 2015, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
Всем добра!
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Сообщение -=Спец=- »
Непопаджеро писал(а):Саму комбинацию приборов не разбирал.Сначала купил 12 вольтовые(с одним резистором). Потом понял, что и выгоднее и аккуратнее получается самому спаять с двумя резисторами-ножками(делишь номинал на два ).Эти ножки наматываешь на старые колодки от вынутых лампочек.
Аха, спасиб, понял, почти ::-D: ::-D: , тока не понял
Да, про стрелки, забыл спросить и глянуть на приборке, там есть лампочка близко от оси стрелки, что бы её красным подсветить?
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
Непопаджеро
Нет не возле оси.Там световоды из прозрачного поликарбоната.Отдельно стрелки без разборки не получится пересветить. Световод к стрелке засвечивает еще и часть циферблата - будет фиолетовое пятно.
У 12в светодиодов есть резистор в зависимости от номинального тока. Покупаешь светодиод такой же , но просишь продавца укомплектовать каждый двумя резисторами с номиналом в половину от штатного и припаиваешь их к каждой ноге., предварительно откусив лишнюю длину ног.
Короче, ты быстрее поймешь, разобрав панель, чем здесь спрашивать будешь.
Всем добра!
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Непопаджеро писал(а):Нет не возле оси.Там световоды из прозрачного поликарбоната.Отдельно стрелки без разборки не получится пересветить. Световод к стрелке засвечивает еще и часть циферблата - будет фиолетовое пятно.
Короче, всё понял ::-D: , надо песдовать в магаз говорить продавцу что нужны Света диоды ::-D: что бы пересветить приборку ,полюбасу он всё поймёт!? ::-D:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Красивее старого, доброго оптитрона ничего пока не придумали(((
Есть варианты новейших гейропейцев с установкой монитора вместо приборки.... В живую еще не видел к сожалению.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
DenVer писал(а):Красивее старого, доброго оптитрона ничего пока не придумали(((
Эээт понятно, вот и хочеЦЦа чо нить подобное зафигачить)
Lich_SL
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Montero 3 6g74 MPI, 2002 г.в.
Сообщение Lich_SL »
Непопаджеро писал(а):Я же где-то писал тебе: в шкалах стоят прозрачные световоды. Один на несколько символов. Поэтому твоя задумка получится только при их удалении. А это полный разбор.
Смотри в сторону эль-панельного табло. Где-то видел за 90 уе для 3-го паджерика.
Товарищ ставил что то подобное, правда не такое страшное, а дизайн что то на подобие аутлендера, правда обошлось это чудо чудное в 40 или 50$.
Смотрелось конечно офигенно, тоже сейчас хочу поставить, реально оптитрон, и чтоб поставить потребовалось около часа, самое сложное стрелки поставить так чтоб не врали.
Если кому то интересно могу узнать где и почем брал.
Montero 3 LTD, 2002 г.в., 6G74 MPI
Непопаджеро
Интересно
Всем добра!
Ruslan_montero
Двигатель:: 4G74
Мой автомобиль(и):: Montero III
Сообщение Ruslan_montero »
Подскажите поменял лампы в приборке, лампочка ремня безопасности когда горела мигала помнется, после замена всех ламп все работает отлично но ремень просто горит при пристегивание тухнет, все работает но не мигает как раньше? что это может быть?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
На моей так постоянно горел и горит
Дед Василь
Юкка
Мой автомобиль(и):: FORD Ranger 2.2 АКП, дизель
Сообщение Юкка »
Конечно, интересно
С уважением, Юрий +(7) 921-744 двадцать пять двенадцать
KIA Sorento 2002 серый,LIMITED,дизель (УГНАН)
Pajero III 2004 черный, 3.5 GDI, АКПП полуExclusive? (Продан)
Ford Ranger 2013 белый, 2,2 дизель АКПП
w3ctor
Мой автомобиль(и):: Mitsu Pajero III 5D 2000 г.в.
Сообщение w3ctor »
Конечно, интересно
Недавно поставил себе панель от этих ребят. Заказывал в Польше moman.pl итого получилось 60$ панель + 10$ доставка, правда ещё нужно купить инвертор 20$. Сохранилась регуляция яркости, вместо стандартных лампочек вставил 12 вольтовые светодиоды на длинной ножке, для подсветки одометра и указателей (их явно не хватает, буду переделывать).
Без подсветки
Общий вид
Минимальный уровень яркости
Максимальный уровень яркости (ночью слишком яркий, для светлого времени суток)
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
не, я, конечно, понимаю, что у нас уже лет 10 как "некрояпонцы"... , но почему народ так любит приборные панели из далеких 60'ых годов? ::-D:
может тогда надо машину просто покупать соответствующего "некрокласса"? :;-):
да и не понятно, как стрелки различать на подсветке такой...
а по яркости - я у себя делал светодиодными лентами (тут и тут). регулировка подсветки отлично работает безо всяких инверторов.
w3ctor
Сообщение w3ctor »
hc2hunter писал(а):не, я, конечно, понимаю, что у нас уже лет 10 как "некрояпонцы"... , но почему народ так любит приборные панели из далеких 60'ых годов? ::-D:
Не знаю где вы там ретро увидели, как по мне так даже посовременней смотрится. Для любителей стандартных панелей там тоже есть вариант. И подсветка может быть трёх видов, я выбрал аквамарин под цвет панели климы. Стрелки светятся холодно-белым, просто телефон фокус не может словить на такой яркости в темноте.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Газ-20 ::-D: не?
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
вперед в прошлое
tema_888
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2003 г.в 5D 3.2 DID
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение tema_888 »
Мне нравится вот эта задумка, типа оптитрон ))))
https://youtu.be/AxB9Q3wR4tM
https://youtu.be/3wTvaGO-VT8
Весь процесс расписан - https://www.drive2.ru/c/1765847/ Давно уже думаю типа такого у себя реализовать...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Отлично выглядит. Можно даже без медленного затухания, тем более оно происходит медленнее, чем оригинал
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
да,вот это уже стоящее...
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Аха, тож нравится, но, на вкус и цвет, как говоритца))
