Страница 5 из 8
Re: Пересветка приборной панели и кнопок
Добавлено: 03 дек 2015, 09:52
Непопаджеро
Саму комбинацию приборов не разбирал.Сначала купил 12 вольтовые(с одним резистором). Потом понял, что и выгоднее и аккуратнее получается самому спаять с двумя резисторами-ножками(делишь номинал на два ).Эти ножки наматываешь на старые колодки от вынутых лампочек.
Оракл - самоклеющаяся пленка, используемая в рекламе.
Каттер- это типа принтер, но вместо головки с чернилами - нож.
Добавлено: 03 дек 2015, 09:55
-=Спец=-
Непопаджеро писал(а):Саму комбинацию приборов не разбирал.Сначала купил 12 вольтовые(с одним резистором). Потом понял, что и выгоднее и аккуратнее получается самому спаять с двумя резисторами-ножками(делишь номинал на два ).Эти ножки наматываешь на старые колодки от вынутых лампочек.
Аха, спасиб, понял, почти ::-D: ::-D: , тока не понял
Да, про стрелки, забыл спросить и глянуть на приборке, там есть лампочка близко от оси стрелки, что бы её красным подсветить?
Добавлено: 03 дек 2015, 10:27
Непопаджеро
Нет не возле оси.Там световоды из прозрачного поликарбоната.Отдельно стрелки без разборки не получится пересветить. Световод к стрелке засвечивает еще и часть циферблата - будет фиолетовое пятно.
У 12в светодиодов есть резистор в зависимости от номинального тока. Покупаешь светодиод такой же , но просишь продавца укомплектовать каждый двумя резисторами с номиналом в половину от штатного и припаиваешь их к каждой ноге., предварительно откусив лишнюю длину ног.
Короче, ты быстрее поймешь, разобрав панель, чем здесь спрашивать будешь.
Добавлено: 04 дек 2015, 06:38
-=Спец=-
Непопаджеро писал(а):Нет не возле оси.Там световоды из прозрачного поликарбоната.Отдельно стрелки без разборки не получится пересветить. Световод к стрелке засвечивает еще и часть циферблата - будет фиолетовое пятно.
Короче, всё понял ::-D: , надо песдовать в магаз говорить продавцу что нужны Света диоды ::-D: что бы пересветить приборку ,полюбасу он всё поймёт!? ::-D:
Добавлено: 10 дек 2015, 07:40
DenVer
Красивее старого, доброго оптитрона ничего пока не придумали(((
Есть варианты новейших гейропейцев с установкой монитора вместо приборки.... В живую еще не видел к сожалению.
Добавлено: 14 дек 2015, 08:48
-=Спец=-
DenVer писал(а):Красивее старого, доброго оптитрона ничего пока не придумали(((
Эээт понятно, вот и хочеЦЦа чо нить подобное зафигачить)
Добавлено: 19 дек 2015, 11:58
Lich_SL
Непопаджеро писал(а):Я же где-то писал тебе: в шкалах стоят прозрачные световоды. Один на несколько символов. Поэтому твоя задумка получится только при их удалении. А это полный разбор.
Смотри в сторону эль-панельного табло. Где-то видел за 90 уе для 3-го паджерика.
Товарищ ставил что то подобное, правда не такое страшное, а дизайн что то на подобие аутлендера, правда обошлось это чудо чудное в 40 или 50$.
Смотрелось конечно офигенно, тоже сейчас хочу поставить, реально оптитрон, и чтоб поставить потребовалось около часа, самое сложное стрелки поставить так чтоб не врали.
Если кому то интересно могу узнать где и почем брал.
Добавлено: 19 дек 2015, 12:36
Непопаджеро
Интересно
Добавлено: 27 янв 2016, 16:01
Ruslan_montero
Подскажите поменял лампы в приборке, лампочка ремня безопасности когда горела мигала помнется, после замена всех ламп все работает отлично но ремень просто горит при пристегивание тухнет, все работает но не мигает как раньше? что это может быть?
Добавлено: 27 янв 2016, 16:23
HiTEX
На моей так постоянно горел и горит
Добавлено: 05 фев 2016, 08:59
Юкка
Конечно, интересно
Добавлено: 23 фев 2016, 00:35
w3ctor
Конечно, интересно
Недавно поставил себе панель от этих ребят. Заказывал в Польше moman.pl итого получилось 60$ панель + 10$ доставка, правда ещё нужно купить инвертор 20$. Сохранилась регуляция яркости, вместо стандартных лампочек вставил 12 вольтовые светодиоды на длинной ножке, для подсветки одометра и указателей (их явно не хватает, буду переделывать).
Без подсветки
Общий вид
Минимальный уровень яркости
Максимальный уровень яркости (ночью слишком яркий, для светлого времени суток)
Добавлено: 23 фев 2016, 09:32
hc2hunter
не, я, конечно, понимаю, что у нас уже лет 10 как "некрояпонцы"... , но почему народ так любит приборные панели из далеких 60'ых годов? ::-D:
может тогда надо машину просто покупать соответствующего "некрокласса"? :;-):
да и не понятно, как стрелки различать на подсветке такой...
а по яркости - я у себя делал светодиодными лентами (тут и тут). регулировка подсветки отлично работает безо всяких инверторов.
Добавлено: 23 фев 2016, 18:31
w3ctor
hc2hunter писал(а):не, я, конечно, понимаю, что у нас уже лет 10 как "некрояпонцы"... , но почему народ так любит приборные панели из далеких 60'ых годов? ::-D:
Не знаю где вы там ретро увидели, как по мне так даже посовременней смотрится. Для любителей стандартных панелей там тоже есть вариант. И подсветка может быть трёх видов, я выбрал аквамарин под цвет панели климы. Стрелки светятся холодно-белым, просто телефон фокус не может словить на такой яркости в темноте.
Добавлено: 23 фев 2016, 19:15
DenVer
Газ-20 ::-D: не?
Добавлено: 23 фев 2016, 22:03
sprut
вперед в прошлое
Добавлено: 24 фев 2016, 14:32
tema_888
Мне нравится вот эта задумка, типа оптитрон ))))
https://youtu.be/AxB9Q3wR4tM
https://youtu.be/3wTvaGO-VT8
Весь процесс расписан - https://www.drive2.ru/c/1765847/ Давно уже думаю типа такого у себя реализовать...
Добавлено: 24 фев 2016, 14:54
DenVer
Отлично выглядит. Можно даже без медленного затухания, тем более оно происходит медленнее, чем оригинал
Добавлено: 25 фев 2016, 15:33
sprut
да,вот это уже стоящее...
Добавлено: 25 фев 2016, 20:13
-=Спец=-
Аха, тож нравится, но, на вкус и цвет, как говоритца))
