Подогрев диз. топливо в холода.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Re: Подогрев диз. топливо в холода.
Сообщение технотол »
а за отчет - спасибо!
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение kompail »
технотол писал(а):а с чего вы взяли, что на П4 штатный фильтр 30 мкм? у вас CR. там штатный должен быть не более 5 мкм.
Откуда информация? и что такое СR? Сложно представить, как он справляется с зимней соляркой в таком случае.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
CR- комон в рыло ::-D:
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Вон оно чего, рыло в комоне))))
Boyёк
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Boyёк »
kompail писал(а):...
это так, если не иметь представления, что такое зимнее д/т по действующему гос.нормативу, что такое предельная температура фильтруемости...
оригинальный топливный фильтр для П-4 4М41 (и его точные аналоги-заменители) изготавливается даже не по 5-ти мкм технологии, а по 2-мкм и его рекомендовано применять и зимой во всех климатических зонах.
З.Ы. а тест ISO / TR 19436 пройдет не любая 2-х микронная технология, скорей 1 мкм.
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Источник можно указать? Как бы просто словам давно не верю ::-D:
технотол
ну как бы это форум. а верю не верю - ваше дело. забейте тупо в интернете требование к топливному фильтру CR.
технотол
я себе на п3 фильтр от п4 ставлю + dahl65 с фильтром 2мкм(заявленным производителем) с подкачивающим насосом.
подогреватели поколхозил и на топливозаборник и в сепаратор, но это больше психологически, т.к. гавном все равно не заправляюсь.
технотол
kompail писал(а): 3. Самовар поднимает температуру и держит её плюсовой температуре в любом случае. На трассе вообще офигенская вещь (собственно для этого и ставился).
Минус удлинение топливной магистрали. Дополнительная петля по заднему контуру ОЖ. Лишние соединения.
Выводы:
Для Сибири актуально с такими расстояниями, если где то около 100 км нет заправки и возможность замерзнуть очень высока, тем более если ехать с детьми. Для МО и Спб скорее всего это и не нужно.
забыл спросить: самовар используете только в зимний период? если да, то как реализовали его отключение без демонтажа? или каждый раз шланги откручиваете и закручиваете?
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Выводы:
Контур ОЖ перекрывается обычным шаровым водопроводным краном (держит с момента установки, хотя ставил что под руку подвернулось), все хочу найти повод заменить его на более лучший. Вентель перекрывается не залазя под машину, рабочую куртку накинул засунул руку за арку заднего колеса и порядок. Думал сначало над электромагнитным выключателем кнопочкой из салона управлять, а также сделать автоматику управления по напору жидкости итд , отказался, думаю не нужны такие сложности, чем проще узел тем лучше.
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Самовар используется только в зимнее время)
технотол
спасибо. самовар греет обратку или подачу?
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
технотол писал(а):спасибо. самовар греет обратку или подачу?
Подачу.
технотол
спасибо!
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
технотол писал(а):спасибо!
:*VICTORY*:
