Это ничего не значит, ещё холодно.Russo81 писал(а):Уважаемые, такой вопрос. Наружная температура +2, температура двигателя 85 - открываю капот и пластиковой бутылкой(0,5л) аккуратно торможу муфту и с усилием, но останавливаю её. Значит ли это, что муфта под замену? Спасёт ли доливка масла? С системой охлаждения проблем нет - и зимой и летом температура двигателя выше 88 не поднимается. Заранее спасибо.
Сцепление вентилятора
Re: Сцепление вентилятора
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Когда под капотом станет жарко, то муфта заблокируется. Ключевой фактор - это температура в подкапотном пространстве.Russo81 писал(а):Уважаемые, такой вопрос. Наружная температура +2, температура двигателя 85 - открываю капот и пластиковой бутылкой(0,5л) аккуратно торможу муфту и с усилием, но останавливаю её. Значит ли это, что муфта под замену? Спасёт ли доливка масла? С системой охлаждения проблем нет - и зимой и летом температура двигателя выше 88 не поднимается. Заранее спасибо.
Когда машина простояла долго, то если сразу начать движение, то несколько метров слышен вой вентилятора из-за блокированной муфты. Это просто масло плавно растекается центробежными силами вентилятора, из нижней точки (куда стекло за время долгого стояния) по всей окружности муфты.
Если утром у тебя воет, а температура не выше 88-ми, то муфта у тебя в полном порядке и нечего дёргаться.
Если прогреваешь на месте, а не сразу после заводки едешь, то утреннего воя не будет и это тоже нормально.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
На Youtube видел ролик, на котором какой-то пендосец реанимировал сцепление вентилятора. У него после заминки с разборкой самой муфты видно порванное кольцо уплотнителя. Вопрос к тем, кто разбирал этот прибор. Насколько вероятно повреждение этой резинки при разборке узла?
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Свят
Хз, что там пиндосы делают, но что-то сломать или порвать в нашей муфте невозможно))) Не,........Hidemon писал(а):На Youtube видел ролик, на котором какой-то пендосец реанимировал сцепление вентилятора. У него после заминки с разборкой самой муфты видно порванное кольцо уплотнителя. Вопрос к тем, кто разбирал этот прибор. Насколько вероятно повреждение этой резинки при разборке узла?
Могу записать завтра пошагово на видео)))) как это НЕпаламать
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Вот здесь:
на 1мин40сек чел снимает рваное кольцо.
Но если Свят сказал, что с нормальными руками ничего не рвется, то поменяю-откорректирую на днях силиконовую жижу в муфте сцепления вентилятора .... В комплексе к помойке радиаторов. Периодически приходится отключать кондей - мультик поет про 100гр двигателя.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Свят
Посмотрел видео, ужас какой
Нииииче не понятно
С меня кино
Нииииче не понятно
С меня кино
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- antonn
- Двигатель:: 4d56t efi
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
Подпишусь и я на эту тему.
До установки БК не парился, стрелка чуть ниже середины и вроде как все норм. А БК показывает 93-95 градусов, думается мне это не нормально, в нашем климате на пустой машине.
Вот действительно, меньше знаешь - крепче спишь...
mmg
В очередной раз промониторил параметры, воя вентилятора не слышно давненько. В жару до +30 по пробкам и загородом температура двигателя не поднималась выше 89, минимально 85. АКПП до 75. Но вискомуфту разберу, посмотрим - сохранилась ли ранее залитая мной туда жижа.
ММС Pajero Sport 2.5 TD 2006г. чорный был...
Сейчас НМПС 2011 серебро на автомате
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
У меня это кольцо вытянулось, и уложить его нереально было, отрезал в этом месте и собрал, нормально все, не текло и так далее...Hidemon писал(а):На Youtube видел ролик, на котором какой-то пендосец реанимировал сцепление вентилятора. У него после заминки с разборкой самой муфты видно порванное кольцо уплотнителя. Вопрос к тем, кто разбирал этот прибор. Насколько вероятно повреждение этой резинки при разборке узла?
Но сомневался и жидкости не хватало, при следующем разборе прошёл тонким слоем герметика, теперь виска у меня условноразборная
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Святослав, давай кино. Очень интересно.Свят писал(а):Хз, что там пиндосы делают, но что-то сломать или порвать в нашей муфте невозможно))) Не,........Hidemon писал(а):На Youtube видел ролик, на котором какой-то пендосец реанимировал сцепление вентилятора. У него после заминки с разборкой самой муфты видно порванное кольцо уплотнителя. Вопрос к тем, кто разбирал этот прибор. Насколько вероятно повреждение этой резинки при разборке узла?ну если....
И ещё вопрос к тебе, как спецу с большим опытом: все таки есть хоть какая-то возможность отремонтировать подшипник или что там у нашей муфты? А то с зимы лежит родная муфта с люфтом, так и не решил что же с ней делать.
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
я когда разбирал свою, ничего не порвалось. прокладка чуть раскисла и уложить было не просто, но можно. а по поводу подшипника - шприцом с иголкой загнал туда немного смазки хадо, чтоб продлить жизнь. подшипник завальцован в алюминиевый корпус, для его замены видится только снятие буртика на токарном станке с дальнейшей фиксацией каким либо способом нового подшипника.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
- Свят
Чуть позже запишу.SKS писал(а):Святослав, давай кино. Очень интересно.Свят писал(а):Хз, что там пиндосы делают, но что-то сломать или порвать в нашей муфте невозможно))) Не,........Hidemon писал(а):На Youtube видел ролик, на котором какой-то пендосец реанимировал сцепление вентилятора. У него после заминки с разборкой самой муфты видно порванное кольцо уплотнителя. Вопрос к тем, кто разбирал этот прибор. Насколько вероятно повреждение этой резинки при разборке узла?ну если....
Подшипник поменять можно, просто нужно подумать как. И чтоб красиво и граматно было- без токарки не обойтись. Блина, я ничего не успеваю. Возможно зимой попробую что нибудь сделать
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Свят
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
gregor42ru
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: LR Discovery 4
А где взять жижу и куда ее залить? Просто на половинки плюхнуть?
LR Discovery 4
- Свят
А тему с первой страницы прочитать, не?gregor42ru писал(а):А где взять жижу и куда ее залить? Просто на половинки плюхнуть?
Куда заливать жидкость не имеет значения. Оно там все само размажется)))
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- antonn
http://silich.ru/rem-visko.html?iframe=1& в конце статьи про замену подшипника.технотол писал(а):я когда разбирал свою, ничего не порвалось. прокладка чуть раскисла и уложить было не просто, но можно. а по поводу подшипника - шприцом с иголкой загнал туда немного смазки хадо, чтоб продлить жизнь. подшипник завальцован в алюминиевый корпус, для его замены видится только снятие буртика на токарном станке с дальнейшей фиксацией каким либо способом нового подшипника.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Спасибо, это я читал. Но останавливают некоторые моменты, в частности вопрос, как завальцевать подшипник обратно. Что-то мне подсказывает, что простое накернение весьма чревато в дальнейшем.antonn писал(а):http://silich.ru/rem-visko.html?iframe=1& в конце статьи про замену подшипника.технотол писал(а):я когда разбирал свою, ничего не порвалось. прокладка чуть раскисла и уложить было не просто, но можно. а по поводу подшипника - шприцом с иголкой загнал туда немного смазки хадо, чтоб продлить жизнь. подшипник завальцован в алюминиевый корпус, для его замены видится только снятие буртика на токарном станке с дальнейшей фиксацией каким либо способом нового подшипника.
- Свят
Ага)) пропелер отрывается, прилетает в радик и на скорости 100 км в час начинается мясорубка. Из этой каши попадает кусок пластика в крышку ГРМ- досвиданья ДВСSKS писал(а):Спасибо, это я читал. Но останавливают некоторые моменты, в частности вопрос, как завальцевать подшипник обратно. Что-то мне подсказывает, что простое накернение весьма чревато в дальнейшем.antonn писал(а):http://silich.ru/rem-visko.html?iframe=1& в конце статьи про замену подшипника.технотол писал(а):я когда разбирал свою, ничего не порвалось. прокладка чуть раскисла и уложить было не просто, но можно. а по поводу подшипника - шприцом с иголкой загнал туда немного смазки хадо, чтоб продлить жизнь. подшипник завальцован в алюминиевый корпус, для его замены видится только снятие буртика на токарном станке с дальнейшей фиксацией каким либо способом нового подшипника.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Свят
Ну а чо, в металлолом?))
Жалко)))
Жалко)))
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
