Страница 5 из 9
Re: Топливный бак Pajero 4
Добавлено: 06 дек 2016, 13:00
Калуга4WD
d_mus писал(а):Калуга4WD писал(а):d_mus писал(а):спасибо не нужно ,но если это оригинал то это хорошая цена .
да, оригинал 1700A927
извиняюсь ,писал про свой 1700A408,а 1700A927 можно и подешевле купить
У нас вроде авто одинаковые
Добавлено: 06 дек 2016, 13:47
d_mus
У меня по VIN 1700A408 стоит
Добавлено: 06 дек 2016, 13:49
Калуга4WD
d_mus писал(а):У меня по VIN 1700A408 стоит
он вроде тоже примерно 29 стоит
Добавлено: 07 дек 2016, 20:19
Олег с Ботанической
Как тут за темой слежение включить? Туповат я в этом деле.
Добавлено: 07 дек 2016, 20:56
Олег с Ботанической
Калуга4WD писал(а):Олег с Ботанической писал(а):Пока сам не знаю, на джипах скажем баки попадаются очень разные, минимум что я делал, зто дырок 10-20 (после пескоструйки) максимум около 350-ти и вообщем то с таким и не стоило возиться. В среднем 100 дырок обычно бывает. Но! Дело в том что в джипе бак лежит в глубоком корыте из которого выгребается минимум 3-4 , а рекорд 8 кг. грязи пропитанной водой с дорожной солью (если речь о городах) и дырки появляются уже тогда, когда площадь коррозии большая, это все так же приходится лудить, трудоемко, долго и олово не дешево нынче, не говоря о плазменном напылении (50-70 руб см.квадратный) на П4 масштабы бедствия предстоит оценить, так как опыта по ним у меня нет, тут еще похоже это усугубляется абразивным воздействием песка от трения защиты о бак, но радует то, что защита не столь глубокая. Необходимо так же изготовить остнастку на заводе (заглушки и т.д.). Вообщем потренируемся на друзьях
они ждут. Фото процесса обещаю выкладывать. Дмитрию из Ярославля отдельное спасибо за предоставленный для экспериментов бак!!! Я готов взять еще 1-2.
А к форумчанам владельцам П4 у меня есть вопрос. Напишите пожалуйста сами здесь в форуме свои мнения сколько по вашему должен стоить восстановленный бак (в обмен на старый) без установки и сколько вы считаете должна быть на него гарантия?
C учетом того, что новый стоит 29, думаю, гуманный ценник 10-15. Ну и гарантия не менее 3-5 лет.
за 10 думаю просто нет смысла связываться, надо еще посчитать себестоимость, скорее 15 а гарантия 5 лет и более соглашусь. Отдал заглушки делать на завод.
Добавлено: 12 фев 2017, 13:14
Олег с Ботанической
Привет друзья! Незаметно прошло уже 2 месяца, друзья мои с завода динамили меня, динамили. то конец года, был у них аврал как всегда, то ушли в отпуск на 3 недели, теперь кончился у них стальной листа 2-3 мм. только 10-ка. Короче было время и сделал я за 3 часа комплект заглушек сам из подручных материалов, приклеил снизу резину 4-ку, страшновато выглядят , зато функцию выполняют! Так что скоро, надеюсь, отвезу таки в пескоструй.
Добавлено: 17 фев 2017, 16:13
Yra999
Олег с Ботанической писал(а):Привет друзья! Незаметно прошло уже 2 месяца, друзья мои с завода динамили меня, динамили. то конец года, был у них аврал как всегда, то ушли в отпуск на 3 недели, теперь кончился у них стальной листа 2-3 мм. только 10-ка. Короче было время и сделал я за 3 часа комплект заглушек сам из подручных материалов, приклеил снизу резину 4-ку, страшновато выглядят , зато функцию выполняют! Так что скоро, надеюсь, отвезу таки в пескоструй.
Ждём результатов.
Добавлено: 25 фев 2017, 01:06
alex2x2
Добавлено: 28 фев 2017, 13:46
RUS72
1700A408,а
Кто ни будь в курсе в чём отличия этих топливных баков? Вроде оба для дизеля, а разница в цене 8000р.
Интересно, они взаимозаменяемы??
Добавлено: 28 фев 2017, 14:29
andanar
Не могу найти фото, где в пластиковой защите топливного бака просверлены отверстия для вентиляции пространства между этой защитой и баком. Хочу своему авто так сделать. Может поможет сохранить бак... Если у кого есть такое фото - поделитесь, пожалуйста.
Добавлено: 28 фев 2017, 14:37
RUS72
andanar писал(а):Не могу найти фото, где в пластиковой защите топливного бака просверлены отверстия для вентиляции пространства между этой защитой и баком. Хочу своему авто так сделать. Может поможет сохранить бак... Если у кого есть такое фото - поделитесь, пожалуйста.
Фото нет но главное суть. А суть такова что гниёт тыльная (задняя нижняя)часть бака. А отверстия в защите в этом районе были выполнены по моему весьма незамысловато ... тупо болгаркой треугольников навырезали для вентиляции и всё.)) Конфигурация отверстий в данном случае не так критична. Важно сделать их в нужном месте.
Добавлено: 28 фев 2017, 14:51
RUS72
Добавлено: 03 мар 2017, 07:14
RUS72
Попробую ещё раз.)))
Коллеги подскажите, пожалуйста, кто в курсе, чем отличаются топливные баки - 1700A408 и 1700A927 Вроде оба для дизеля, а разница в цене 8000р.!
Добавлено: 20 мар 2017, 08:56
VadimOrlovSpb
RUS72 писал(а):Попробую ещё раз.)))
По вин номеру у меня бак 1700A408, диаметр топливных трубок родного бака 10мм и 12мм, 8мм и 10мм у 927, сам купил 927 на замену 408, трубки заменю на медные соответствующего диаметра, только вот когда покупал бак в декабре 2016, то разница в цене была не 8000, а раза в три больше.
Здесь можно посмотреть
https://www.drive2.ru/l/4037850/
Добавлено: 21 мар 2017, 14:07
RUS72
VadimOrlovSpb писал(а):RUS72 писал(а):Попробую ещё раз.)))
VadimOrlovSpb, спасибо за полезную информацию!
З.Ы. Единственное .... мне кажется, что вы всё таки погорячились насчёт - "оцинкованного" бака.))
Добавлено: 22 мар 2017, 05:19
k0mar0ff
такое чувство, что чаще болеют баки дизелей, чем бензинок
Добавлено: 22 мар 2017, 08:25
k0mar0ff писал(а):такое чувство, что чаще болеют баки дизелей, чем бензинок
Естественно.
Тепло и сыро.......
На бензинке бак практически не греется.
Добавлено: 22 мар 2017, 13:30
RUS72
k0mar0ff, "чувствства" наверно должны на чём-то основываться?))
SNOOPER писал(а):k0mar0ff писал(а):такое чувство, что чаще болеют баки дизелей, чем бензинок
Естественно.
Тепло и сыро.......
Весьма сомнительно, что бы обратка прогревала 90л.!! бак до температуры хоть как-то влияющей на скорость корродирования.
Хотя, любопытно было бы провести опрос, для выяснения объективного соотношения.
Добавлено: 22 мар 2017, 14:11
RUS72 писал(а):]Весьма сомнительно, что бы обратка прогревала 90л.!! бак до температуры хоть как-то влияющей на скорость корродирования.
Это как считать.
Всё зависит от время работы.
Добавлено: 23 мар 2017, 02:41
k0mar0ff
RUS72 писал(а):k0mar0ff, "чувствства" наверно должны на чём-то основываться?))
ну ведь достаточно почитать в теме кто больше всего пишет о проблемах ,
по бензинкам значительно меньше проблем , несмотря на то что их в общей массе
в разы больше чем дизелей
