Страница 5 из 6
Re: Бендер в строю.
Добавлено: 22 авг 2015, 12:31
oasys
Дед Ромыч писал(а): Да, я обычный клиент авторизованного дилера, а разве это зазорно или это плохо?
Это точно не зазорно. Плохо - не факт, но возможны варианты, может быть и плохо (почитайт тему «косяки ОД»). И однозначно это расточительно. :)
Объясню еще раз коротко. Закон совершенно четко дает покупателю прпво обслуживаться в любом сервисе, и даже своими силами, не теряя права на гарантийный ремонт.
Re: Бендер в строю.
Добавлено: 25 сен 2015, 14:25
trx24
Как впечатления от чипа?
Re: Бендер в строю.
Добавлено: 30 сен 2015, 19:14
oasys
trx24 писал(а):Как впечатления от чипа?
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2252625
Re: Бендер в строю.
Добавлено: 30 сен 2015, 19:32
oasys
Сегодня сравнил воздушные фильтры:
1. Родной MR571476 пр-во Япония
2. Mahle Knecht LX2885 про-во Болгария
Масса родного 585г, МК - 550г. Цена в экзисте на сегодня 950 родной и 933 МК. Качество МК, честно говоря, сильно огорчило. Резина и пластик с кучей дефектов литья, фильтрующий материал визуально тоньше, да еще и дырка для полноты впечатлений. Теперь подробнее, все фотки кликабельны.
Общий вид.
МК
Митсу
Внутренняя сторона фильтра (которая к двигателю)
МК
Митсу
Внешняя сторона, у оригинального фильтра "лохматость" явно повышена, т.е. меньше должен забиваться.
МК
Митсу
Качество пластика и резины
Митсу
МК
Обратите внимание на стружку, которая, кстати, с внутренней стороны фильтра и ее вполне может засосать в двигатель
И на закуску дырка в фильтрующем элементе
Re: Бендер в строю.
Добавлено: 30 сен 2015, 23:25
oasys
Продолжаем развлечение. Масляные фильтры.
1. Родной 1230A154 пр-во Тайланд
2. Mahle Knecht OC297 пр-во Южная Корея
Масса родного 961г, МК - 801г. Цена в экзисте на сегодня 757 родной и 935 МК.
Фильтр в дизельном паджерике, как оказалось, двухконтурный. Внутри друг за другом расположены 2 фильтрующих элемента, из которых масло вытекает в 2 разных места, разделенных прокладкой. Честно говоря, не знаю, зачем так, но вот факт. Фильтрующие кассеты прижимаются друг к другу через резиновую прокладку пружиной, перепускной клапан есть только в желтом элементе, в белом его нет. Претензий к внешнему виду нет ни там, ни там. Без заусенцев, все ровно, гладко.
Оригинал
МК
Общий вид картриджей. Оригинал справа, слева МК.
Пружины, которые прижимают фильтрующие кассеты друг к другу, слева МК, справа оригинал. Думаю, понятно, что оригинал сжат сильнее.
Белая фильтрующая кассета оригинал
Белая фильтрующая кассета МК
Конструкции немного различаются, но принцип один - масло, которое прошло через желтый фильтр, идет через центральную часть белого, а масло, прошедшее через белый фильтр идет по внешней рубашке. Эти два потока отделяются друг от друга прокладкой. Повторю еще раз, перепускного клапана в белом фильтре нет, а масло из желтого с маслом из белого не пересекается, т.е. это не просто параллельно установленные кассеты. Буду, кстати, признателен, если кто пояснит, нафига так сделано.
Крупным планом бумага с белого фильта. На оригинальном видны радиальные складки, как я понимаю, для лучшей циркуляции масла, на фильтре от МК складок нет.
Оригинал
МК
На желтых фильтрах складки есть и там и там, не стал фоткать.
Перепускной клапан оригинал. Металлический с прокладкой
МК, резиновый, продавливается ощутимо труднее, плюс площадь клапана меньше, т.е. давление срабатывания выше.
К качеству фильтрующего материала нареканий нет в обоих случаях, все плотно, проклеено хорошо. А теперь большая пичалька, которая одним махом перечеркивает кнехтовский фильтр. Две фильтрующие кассеты просто не прижимаются друг к другу. Там металлическая штамповка так сделана, что не дает им сблизиться, и резиновая прокладка болтается просто в виде декоративного элемента. Соответственно, нет уплотнения, и грязное масло вполне может подтекать в щель между соединением металл-металл двух кассет. Даже наверняка подтекает. У оригинального фильтра с этим все в норме, две части плотно прижаты с двух сторон прокладке. На всякий случай уточню, я руками пытался сжать кассеты с усилием килограммов 20-30, они не сблизились. Пружинка, которая там стоит, вряд ли выдаст больше 5 кг силы сжатия.
Re: Бендер в строю.
Добавлено: 01 окт 2015, 05:00
Alex_IZA
Скорее всего, маслянный фильтр двойной: грубая очистка, затем тонкая. Вроде было время когла на дизелях ставили два фильтра подрят.
Re: Бендер в строю.
Добавлено: 01 окт 2015, 07:18
oasys
Нет, входящий канал для масла там один, а вот выходящих два, т.е. масло не проходит последовательно сквозь фильтры, оно фильтруется через разные кассеты и полученные отфильтрованные масла не смешиваются, а идут отдельными каналами.
Re: Бендер в строю.
Добавлено: 01 окт 2015, 08:24
SmoAG
oasys - классно ты затеялся, идея хорошая. а мановский фильтр не вскрывал?
Re: Бендер в строю.
Добавлено: 01 окт 2015, 09:06
oasys
Нет. На Мановские уже видел негативные отзывы, так что даже не стал рассматривать. Просто решил сравнить оригинал, который многие ругают с кнехтом, о котором практически 100% положительные отзывы. Получается, что покупать воздушный и масляный фильтры в виде левака смысла никакого нет, оригинал очень качественный и по конструкции и по цене. Топливный оригинал не вскрывал, мне на него выкидывать полторы тыщи жалко, вскрою б/у после ТО, но пока все идет к тому, что, в отличие от масла, фильтры стоит использовать именно оригинальные.
Re: Бендер в строю.
Добавлено: 01 окт 2015, 09:17
технотол
Не совсем понял. Все время считал, что фильтр имеет вход для масла (отверстия по окружности большего диаметра, имеющие диафрагму как обратный клапан) и выход по центру.
Поясните пожалуйста, куда выходят два предполагаемые разделенные потока масла?
Re: Бендер в строю.
Добавлено: 01 окт 2015, 09:42
технотол
Да. На схеме системы смазки указаны два фильтра после теплообменника: полнопоточный и байпасный. С байпасного фильтра через отверстие идет сброс масла в поддон.
Re: Бендер в строю.
Добавлено: 01 окт 2015, 10:02
технотол
Теперь понятно, что за резиновое кольцо в фильтрах стоит. А в некоторых не стаит. Похоже, что оналоги без кольца для других движков, хоть и по размеру схожи.
Интересно какие потери давления масла через это байпасное отверстие.
Re: Бендер в строю.
Добавлено: 01 окт 2015, 10:05
технотол
Надо обратно в ветку про фильтра
Re: Бендер в строю.
oasys
технотол писал(а):Да. На схеме системы смазки указаны два фильтра после теплообменника: полнопоточный и байпасный. С байпасного фильтра через отверстие идет сброс масла в поддон.
Есть эта схема в электронном виде? Если можно, дайте ссылку.
Re: Бендер в строю.
Добавлено: 01 окт 2015, 10:44
технотол
Пока возможности выложить нет. Пишу с телефона, документ на рабочем компе.
Re: Бендер в строю.
Добавлено: 07 окт 2015, 14:36
Alex_IZA
Нашел только такую схему для 4D56.
И для 4m4
Re: Бендер в строю.
Добавлено: 12 окт 2015, 02:29
El Bart
oasys писал(а):Сегодня сравнил воздушные фильтры:
Общий вид.
Мои изыскания по воздушному фильтру - http://www.drive2.ru/l/4613865/
Re: Бендер в строю.
Добавлено: 12 окт 2015, 09:32
oasys
Я закупился еще несколькими фильтрами, все не найду время взять ножовку в руки. Но по воздушным фильтрам очень достойным вариантом показался Jakoparts J1325042 Стоит в 2+ раза дешевле родного. Возможно, есть смысл лучше брать эти фильтры и менять их почаще.
Re: Бендер в строю.
Добавлено: 12 окт 2015, 22:29
oasys
Посмотрел сегодня на топливные фильтры. На оригинальном надпись Denso, но при этом, что непонятно, фильтры Denso стоят сильно дороже. Лежат в ожидании распила Mahle Knecht, Sacura, Jakoparts. Пока посмотрел на них через дырки, впечатления грустные. Круче всех отличилась сакура - у нее центральная втулка картонная. Картонная, Карл! Как втулка туалетной бумаги, с расслаивающейся поверхностью. Кнехт и джакопартс поприличнее, втулки там пластиковые, но упаковка фильтрующего элемента какая-то странноватая, практически без складок. Я не знаю, может ли это как-то сказаться на фильтрации, но внешне разница очень заметна. На родном фильтре четко выраженные складки, и, видимо, большая площадь фильтрации.
Re: Бендер в строю.
Добавлено: 10 ноя 2015, 15:37
oasys
Пришел анализ отработанного масла. Судя по анализу, еще катать и катать
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2059 ... pajero-po/
