Замена рамы и порогов Pajero-2 V43
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Re: Замена рамы и порогов Pajero-2 V43
Сообщение flamer »
У него по правилам,а у тебя колхоз. Внутри салона вдоль арок.
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
dvm99 писал(а):Ага, спасибо!
Уже что-то прояснилось...
У меня всё идёт до самой задней поперечины по левой стороне, а уже потом раздвояется...
Фонарей в бампере у меня нет , он цельный хромиованный (говорят, что поставлен с пруля).
Но самый главный момент я так и не рассекретил по твоим камментам,
это как раз по п.6.
Каким образом из под бампера проводка ныряет к фонарям в салон (через какую дырку)?
У меня задействованы дырки слива от люка.
Но чую, что так не должно быть, а других поблизости не вижу.
Дим, ты не обратил внимания, что проводка на раме, а кузов с дырками слива от люка отдельно?
проводка в задней части идёт по раме, заканчивается разъёмами, к которым цепляется уже разъём задних фонарей -это п.6 моего творения.
МДМ
Сообщение МДМ »
сегодня пришли трубки тормозные. завтра должен ставить. и тут вспомнилось: от переднего левого колеса трубка открутилась как положено, на задние колёса тудытка и обратка также нормально, у переднего правого отрезал болгаркой, на задний мост трубку тоже болгаркой секанул. а тормозуха нигде не текла... вроде должна со всех трубок капать, а ведь нет. скажу сразу, сколько её там в бачке сейчас не знаю, но до разбора было в норме.
так ведь не должно быть?
Альберт75
Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Сообщение Альберт75 »
Эт у тебя сделано, когда бампер поменяли и основные фонари перенесли на кузов, убрав с бампера. Проводку можно провести всю по кузову внутри. Надо добраться до разъемов в лючке, где лежит домкрат, прозвонить и провезти все по салону, с теми же проводами что и штатные на задние фонари. Я у себя так сделал. За то по раме ни каких проводов нету.
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 777 раз
Сообщение dvm99 »
Альберт75 писал(а): Эт у тебя сделано, когда бампер поменяли и основные фонари перенесли на кузов, убрав с бампера. Проводку можно провести всю по кузову внутри. Надо добраться до разъемов в лючке, где лежит домкрат, прозвонить и провезти все по салону, с теми же проводами что и штатные на задние фонари. Я у себя так сделал. За то по раме ни каких проводов нету.
Что-то всё равно я не понял.
Ну пускай основные фонари на бампере были, но в кузове-то ведь тоже были штатно.
Как они были подключены?
Так как ты пишешь- из лючка домкрата?
МДМ
Сообщение МДМ »
dvm99 писал(а): Как они были подключены?
так тебе посмотреть проводку к верхним фонарям, где туманки и задний ход (штатно на европейцах)?
Альберт75
Ну смотри, у тебя изначально стояли в кузове, фонари не основные, они светили только противотуманки и заднего хода. А основные стояли в бампере. Проводка идет от передней торпеды под левыми накладками порогов по кузову и доходит до левого лючка где домкрат, под задними сиденьями. Далее проводка раздваивается и часть проводов выходит под кузов и по раме идет к фонарям заднего бампера, а часть проводки тоже раздваивается. Одна часть идет по левой стороне под пластиком к левому фонарю в кузове, а вторая часть идет через второй лючек и по правой стороне в багажнике к правому фонарю в кузове.
Так как у тебя фонари в бампере убраны и поставлены другие фонари, то старый хозяин просто удлинил провода, которые идут к фонарям бампера и завел их обратно в к фонарям кузова.
Я у себя так же сделал, но когда переваривал кузов, то просто убрал эту "петлю" и провел проводку внутри салона.
У тебя изначально стояли фонари которые на втором фото.
Вот в таких фонарях есть только задний ход и противотуманка, остальное только для виду, там даже нет отверстий под лампочки. и проводка к ним идет только на противотуманку и задний ход.
Вот в этих фонарях есть все отверстия под лампочки и они идут ка основные.<br />В бампере уже фонари не нужны.
тел 7-900-198-47-03
dvm99
Сообщение dvm99 »
Ох, мама дорогая!
Я и не знал, что есть муляжи верхних фонарей! Думал что просто затемнены...
У меня, да... как на верхней фотке= полноценные.
Ну всё, вопрос исчерпан.
Дима и Альберт, спасибо! :*THANK*:
Всё ж таки земляки - и есть земляки! :*VICTORY*:
МДМ
Сообщение МДМ »
сегодня заменил трубки тормозные.
скажу сразу: топливные трубки у меня давно заменены на медь и здесь их искать не стоит, они приделаны к кузову.
верхняя трубка (над двумя новыми медными) -это трубка к продувке через адсорбер. её не менял, т.к. у меня это чудо техники в процессе езды не задействовано... на последней фотке видно, как эта трубка заканчивается. по этой трубке загибал новые медные. гнутся они легко руками, т.к. диаметр 4,75мм. иногда гнул через рукоятку молотка (где надо было радиус поменьше сделать).
трубки по раме:
WP-817 (или 116 116 2350) 116 -это тип наконечников по каталогу WP, а 2350 -длина в мм
WP-821 (или 116 116 3000)
трубка от колдуна на шланг к задним тормозам
WP-136 (или 116 116 850)
все трубки брал с небольшим запасом, где-то завиток сделал, где-то волной уменьшил общую длину.
в общем, вот что получилось:
МДМ
Сообщение МДМ »
хочу заглушить все большие дырки в раме.
кто что скажет по этому поводу?
я смотрел много рам и у всех "песка" именно по нижнюю кромку больших отверстий в раме.
на некоторых тойотах прадо-120 стоят заглушки в отверстиях рамы. так у них нет такого безобразия внутри рамы...
заваривать эти дыры не хочу. думал из пеноплэкса или резины какой вырезать заглушки ::-X:
dvm99
Сообщение dvm99 »
МДМ писал(а):хочу заглушить все большие дырки в раме.
ИМХО, не лишено смысла... Особенно в задней арке, где трубы вварены.
Где-то мы уже тёрли эту тему давненько.
Единственное, я предлагал не наглухо заделывать, а вблизи переднего сгиба сделать дренажное отверстие в донной части где-нибудь 20-30 мм и усилить его = вварить толстую шайбу.
А на счёт того, чем глушить...
Для круглых отверстий можно попытаться подобрать подходящие по диаметру резиновые кузовные заглушки от других машин с разборок или т.п.
Кстати, в L200 торцы труб закрыты, близко не разглядывал, но кажись эти заглушки какие-то диковенные...
И если трубы будешь глушить, не забывай про сапун зад.моста.
МДМ
Сообщение МДМ »
dvm99 писал(а): И если трубы будешь глушить, не забывай про сапун зад.моста.
сапун входит в переднюю из задних поперечных труб рамы. эта труба на японской раме уже с заглушками с обоих сторон. на старой раме этих заглушек не было.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Во! Точно...
Сейчас разглядел на этой твоей фотке http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/download ... &mode=view
Но это не значит, что труба глухая... наверняк у ней есть дырки на сопряжении с лонжеронами. Иначе мост дышать не сможет.
МДМ
Сообщение МДМ »
dvm99 писал(а):Во! Точно...
х3. а много ли ему воздуха надо? вряд ли там дыры в сопряжении с рамой есть. по крайней мере, на старой раме их точно не было.
dvm99
Сообщение dvm99 »
МДМ писал(а): х3. а много ли ему воздуха надо? вряд ли там дыры в сопряжении с рамой есть. по крайней мере, на старой раме их точно не было.
Я тоже ХЗ... )))
Но у меня тоже заглушек нет.
У себя в своё время такой косяк обнаружил: когда первый раз откручивал пробку, услышал пшик.
После этого прочистил спицей штуцер на трубе, он был забит...
Ну я успокоился.
Потом спустя год полез масло в мосте менять - блин, опять пшикнуло!
Чищу опять штуцер, он оказался не забит в этот раз
Подцепляю шланг к штуцеру и дую в него - глухо!
После этого отцепил мост от этого соска, приделал к шлангу девяточный бензо-фильтр и закрепил повыше...
Но как нистранно, масло нигде с моста несопливило при забитом сапуне..
Ты кстати, тоже можешь проверить, глухо в трубе или нет...
Дунь в неё, так и поймёшь.
mitjaich
Двигатель:: EJ253
Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение mitjaich »
ох! ипать! я думал моей раме капец, оказывается она у меня ничего ещё!
а задние фонари просто затемнённые сильно но я всё равно туда лампочки врезал, продублировал те которые в бампере
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
МДМ
Сообщение МДМ »
сегодня водрузили кузов на раму.
фоток не сделал, т.к. уже было темно.
лазил с фонариком под машиной. как и ожидалось, 2 и 3 опоры не касаются кузова через штатные подушки. будем переделывать пороги и исправим.
раму загнали под кузов без бака (чтоб потом можно было там что-то варить и чтоб зад рамы был повыше.
немного опустили кузов. поймали самую заднюю левую опору, ломами в землю и подвинули перед рамы -поймали заднюю правую опору. опустили ещё немного. совпали вторые сзади опоры, потом просто опускали передние домкраты и следили за тем, чтоб винты входили в отверстия опор. получилось всё с первого раза.
как-то высоко сейчас машина стоит... порог почти у колена. но ещё нет дверей и салона.
всё пока по плану. дальше перейду к порогам и опорам кузова.
dvm99 писал(а):Дунь в неё, так и поймёшь.
дуется так, как пробки там нет, т.е. с космосом через воздух сообщается.
Пастор
Двигатель:: дизель 4d56
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Пастор »
большие отверстия заглушки днища от ваз-2109 маркировка Р-3.подходят как родные.стоят 26 рублей штука
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
dvm99
Сообщение dvm99 »
Ну вот! :*THUMBS UP*:
Спасибо, Отче!
Тоже на будущее запишу себе :*WRITE*:
Пастор
Сообщение Пастор »
dvm99 писал(а):Ну вот! :*THUMBS UP*:
Спасибо, Отче!
пользуйся наздоровье :*THANK*:
Л200 4д56 2008 г.в
