Выручайте!!!!Срочно нужна помощь по 6G74 DOHC 24valve
NikolayZ
Двигатель:: V6-6G74DOHC 24valve
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO V45W 1995.12.3, руль с права, автомат superselect, 2 печки и кондея, шнорхель :)
Благодарил (а): 20 раз
Re: Выручайте!!!!Срочно нужна помощь по 6G74 DOHC 24valve
Сообщение NikolayZ »
Это опять я ::-D: и так, после мытья форсунок- мотор перестал троить !!!! :*YAHOO*: 2 из 4-х форсутнок были забиты наглухо... Забиты были первые 2, по ходу движения бензина. После чистки, полез в бак, ожидаемой грязи и прочего г...на не обнаружил, бак читый, что странно... откуда тогда столько грязи, не понятно... Заменил насос и топливные фильтра. В итоге чиж "полетел"! :D Теперь прет, аж опять страшно, работает ровненько, аж приятно.
После всех замен под капотом поменяны все датчики, почти вся проводка и много мелочи.
В общем не стоит верить бывшем хозивам, у которых покупаете, если только вы не знаете их лично и доверяете...
Большое спасибо всем откликнувшимся! :*THUMBS UP*: буду дальше в порядок приводить авто.
MMC PAJERO V45, V6-6G74DOHC 24valve, п-руль,автомат SuperSelect, 2 кондея,2 печки.
Опция- 000,Экстерьер-S5GD,Интерьер-44Q, Дата производства-3.12.1995.
Мой чижик:)
Unklown
Сообщение Unklown »
NikolayZ писал(а):2 из 4-х форсутнок
ШТА? :=-O:
ещё есть 6А12 почти даром
NikolayZ
Плин, из 6- три, опЕчатался :)
Мой чижик:)
