±12.5 % , дальше джэки чан
Замена для ЛЯМБДА-ЗОНДА
Gudvinodua
- Двигатель:: 6G75
Vis
Спасибо за отзывчивость. Правда, чисто мужское спасибо. У меня уже нервы по ошибке этой. Езжу 60-70км/ч, все хорошо. Сегодня газель обгонял, придавил газу, 2500 оборотов, 100 км/ч. Тут же чек, и аварийный режим раздатки. Детонации, на газ педали реакции ноль. Мне просто хочется конкретики. Чистка форсунок? Резать каты? Покупать бу лямбды? Смена топлива? Менял уже все заправки. Как будто кто то вложил тряпку во впускной коллектор. Машина не едет.
maxkam
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Montero lll XLS
По моему Муром не такой маленький город, чтобы там не было хорошего специалиста. Если хотите сами поиграться, то поменяйте местами 1 и 2 лямбды, то есть вместо той, по которой ошибка надо завернуть оригинальную исправную и посмотрите на результат. Если ничего не поменяется, значить проблема не в лямбде. Насос вы уже поменяли, остаются фильтр и форсунки. Забитый катализатор тоже может быть причиной.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Так ты её хотя бы считай и. выложи сюда!
А то так прыгать и гадать можно долго, и тем более, советы давать...
Vis
В муроме нет спецов. Под ошибкой я говорю то, что высвечивается на приборке. Какая именно ошибка по сканеру, не помню. Съезжу на диагностику. Но в МиАвто был когда, просто на компе показывали как работает эта неисправная лямбда. А чтобы номер запомнить, не смог. Но я доверяю МиАвто. Точно указали на неисправность правой верхней лямбды. Оригинальный лямбд я покупать не стану, стоит очень дорого. Для начала попробую почистить форсунки
- dvm99
Почитай выше мои посты по этому поводу.
- Chumahod
Нашёл кому довериться... По теме: купи за 1000р е.м.л.ку, хотя бы будешь видеть, что происходит. Дело по ходу не только в лямбде, поэтому при отсутствии спецов есть смысл разобраться во всём самому. Ну, и мы поможем немножко...
Vis
Что даст тебе код ошибки? Ты мне скажешь что конкретно делать? Я поражаюсь над вами. Уже сказано что за болячка. Передний верхний лямбда зонд. Что ещё? Это не связано с катализатором. Ладно, не парьтесь, сам решу все.
- dvm99
Я тебе всё написал, но ты читать не хочешь или не умеешь...
- dvm99
Вторая часть поста, где выделено жирным viewtopic.php?p=2994094#p2994094
Vis
Разъёмы находятся на самом верху,, над коллектором впускном.как они меняются, не представляю даже. Паять нужно или нет.
Vis
Может я не понял. Имеется ввиду фишка на лямбде, или куда эта фишка вставляется?
- dvm99
Я не предлагаю сразу менять, не проверив.
Но по своим двум паджерам, что имел, говорю, что разъёмы- говно. Я их выкидывал, и после проблем не знал.
Проверка- в моём посте, что был выше viewtopic.php?p=2993661#p2993661
Ключевая фраза в нём:
Последний раз редактировалось dvm99 18 апр 2025, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
- dvm99
Да. Но сначала проверь по посту выше!
Конечно, это тупой, но самый доступный и безобидный способ.
Vis
Проверю завтра. Но тут залез в ящик с запчастями, уже замененные на новые, открыл коробку с моим родным лямбда. А он весь целый. Имею ввиду, что фишка но новом лямбда не меняли, а поставили универсальный, который шёл в комплекте с лямбда. Хотя я много раз в сервисе указывал, чтобы фишку поставили родную. Может в этом дело
Vis
Может туплю, но о каком эффекте идёт речь? Если изменится, хуже как то будет, то скорее всего лямбда, а если нет, то разъём или ещё что. Ошибки эти указывают на кз, на обрыв, на пропуски в выхлопной системе. В сервисах вообще говорят, что ткатализатор.
- dvm99
Тупо расцепляешь разъёмы от первых лямбд и ездишь (замотай их изолентой от грязи).
Если машина поехала, не тупит, не дрыгается ни на каких режимах, т.е. видны явные улучшения в стабильности работы мотора, то, скорее всего, виноват разъём лямбды.
Для мотора нет ничего хуже, когда сигнал от лямбды то есть, то нет (именно сигналы от них). Тем более, что у тебя две таких лямбды.
У контроллера (ЭБУ) в таком режиме разрыв мозга.
