Страница 5 из 7
Re: "падают обороты"
Добавлено: 17 янв 2016, 16:01
Vitalya-74
Не могли бы вы тогда выложить фото (скрин) того раздела где прописывается номер топливного насоса. Но и то раздел где вносится номер другого редукционного клапана. Я всегда за критику, но она должно быть обосновано. Свои ошибки я признаю всегда и не раз это делал даже в это форуме. Век живи век учись! И как вы правильно заметили никто лучше разработчиков не знает своё творение!
И высказывание Dieseltronic тоже верно. Важен результат. Поскольку ни один разработчик никогда не посоветует внедрить насос VE вместо VRZ, а коль заказчика устраивает, то это же делается!
Добавлено: 17 янв 2016, 16:25
Vitalya-74 писал(а):Не могли бы вы тогда выложить фото (скрин) того раздела где прописывается номер топливного насоса. Но и то раздел где вносится номер другого редукционного клапана. Я всегда за критику, но она должно быть обосновано. Свои ошибки я признаю всегда и не раз это делал даже в это форуме. Век живи век учись! И как вы правильно заметили никто лучше разработчиков не знает своё творение!
Если внимательно посмотришь какие показания запоминает блок управления при инициализации, то данного вопроса просто не возникнет.
Блок запоминает не номера как в случае с форсунками.
А милливольты с обмотки того самого клапана.
Так что учись.
А результат действительно важен.
Сейчас он не в твою и Dieseltroniс пользу.
Ну а то что вы внедрили........... тоже имеет право на жизнь, но ограничено. :)
Вот только одна позиция которая происходит если не провести инициализацию, или провести не правильно.
Как такая критика?
Добавлено: 17 янв 2016, 16:45
Dieseltronic
Разработчики в любом случае умнее тех кто эти машины ремонтирует
а никто и НЕ пытается оспаривать это утверждение ::-D:
Добавлено: 17 янв 2016, 17:04
den1ska
Хорошо, вопрос: "Oбучение-прописка" клапана возможна только MUT3? или может ещё какой "мультимарочник"? например Lunch? (Виталь, вопрос по Lunch-у тебе ближе). Простто к ОД, записаться это "капец" проблема, очередь в 2-е недели блин! А у "паренька", у которого я "обучал и прописыва" форсы- Lаunch! Может ещё какой "мультимарочник" сгодится? чтоб уж наверняка! А то , бывает звонишь в "сервис" спрашиваешь, -"а можете"? В ответ -"приезжайте, попробуем"! :*SCRATCH*: Как-то так!
Добавлено: 17 янв 2016, 17:11
den1ska писал(а):Хорошо, вопрос: "Oбучение-прописка" клапана возможна только MUT3? или может ещё какой "мультимарочник"? например Lunch? (Виталь, вопрос по Lunch-у тебе ближе). Простто к ОД, записаться это "капец" проблема, очередь в 2-е недели блин! А у "паренька", у которого я "обучал и прописыва" форсы- Lаunch! Может ещё какой "мультимарочник" сгодится? чтоб уж наверняка! А то , бывает звонишь в "сервис" спрашиваешь, -"а можете"? В ответ -"приезжайте, попробуем"! :*SCRATCH*: Как-то так!
Если обучал и прописывал то скорее всего сможет и инициализировать.
Добавлено: 17 янв 2016, 18:38
Vitalya-74
Lunch проводит обучение, если программа свежая, у меня на одном она обновляется каждый месяц, второй старый, не обучает.
Добавлено: 17 янв 2016, 18:47
Vitalya-74
Так что учись.
Как такая критика?
Я так понимаю что это рекомендации и ссылаются на работу с MUTом. К сожалению у меня самого мута нет, пока справлялся мультимарочниками.
А разве обучение микро впрыском не производит эту инициализацию?
Добавлено: 17 янв 2016, 19:03
Vitalya-74 писал(а): Я так понимаю что это рекомендации и ссылаются на работу с MUTом. К сожалению у меня самого мута нет, пока справлялся мультимарочниками.
Нет это разные операции.
Посмотри в специальных функциях лаунча, вполне может быть.
Ну а при каких условиях это производить, я выше выложил. Да и не я один. :)
Добавлено: 17 янв 2016, 19:25
Vitalya-74
Понял. Попробую проверить. В своё время когда начинал работать с П-4 то консультировался по этим вопросам, то получил ответ "совсем даже не обязательно". И когда процедуры заканчивались вполне удачно, то как то успокоился, хотя нечто подобное подозревал. Ну как сказал "век живи, век учись" и один хрен тупым помрёшь. Буду ичить мат часть, по вашему совету!
Добавлено: 17 янв 2016, 20:23
Vitalya-74 писал(а): Ну как сказал "век живи, век учись" и один хрен тупым помрёшь.
Золотые слова :*DRINK*:
Добавлено: 17 янв 2016, 21:50
den1ska
Теперь всё прояснилось! Спасибо всем. :*THANK*:
Добавлено: 22 янв 2016, 18:51
den1ska
Господа, приветсвую! Сегодня попытались "прописать" клапан тнвд, все хорошо, но вот только мы это сделали, появилась надпись завершено, сканер показал, что клапан инициализирован, но если выйти из программы и снова войти, пишет что "не инициализирован"! Пробовали, несколько раз, всегда пишит что все "хорошо", но стоит снова выйти и опять, зайти, тоже самое! Так и должно быть? P.s.Сканер Launch.
Добавлено: 22 янв 2016, 19:00
den1ska писал(а):Господа, приветсвую! Сегодня попытались "прописать" клапан тнвд, все хорошо, но вот только мы это сделали, появилась надпись завершено, сканер показал, что клапан инициализирован, но если выйти из программы и снова войти, пишет что "не инициализирован"! Пробовали, несколько раз, всегда пишит что все "хорошо", но стоит снова выйти и опять, зайти, тоже самое! Так и должно быть? P.s.Сканер Launch.
::-D:
Всё нормально.
Добавлено: 22 янв 2016, 19:46
den1ska
SNOOPER, спасибо. Подскажи плиз, а у всех "клапанов" показания разные? просто, мне тут "скриншоты" прислали, с MUT3, я по ним сверялся! И у меня, при завршении процесса (на Lunch-e) кое-какие показания,немного отличались! Эт нормально? или эти данные(на скриншоте) ,эталон?
Добавлено: 22 янв 2016, 20:28
Да нормально всё. У меня к примеру 20 на 1700.
Буквально вчера делал Спорта 30 на 1800.
Собственно по тому и делается инициализация чтоб блок управления понимал какие токи насос потребляет.
А это уже как говорится индивидуально, клапан + проводка.
Добавлено: 24 янв 2016, 17:39
den1ska
В общем, "опять двадцать пять", клапан поменял на новый! но проблема с "падением оборотов" осталась! Куда копать дальше? :*WALL*:
Добавлено: 24 янв 2016, 18:26
А падение оборотов не связано например с попыткой включения кондея?
И что сейчас с давлением при провалах?
Добавлено: 24 янв 2016, 19:52
den1ska
Нет! кондей не включен! сегодня уже раза 3-и за вечер было! Подъехал к светофору, стою секунд через пять, "звон"! Поехал дальше по делам, всё нормально, щас приехал домой припарковался, машина работает на холосты(в режиме P)? пока сумки доставл, опять тоже самое, секунд на 10-15, потом обороты подымаються до нормы и машина продолжает работать как и прежде!
P.S. замерять( давление в рейке) не получилось, т.к. всё происходит спонтанно и не ожиданно! Пробовал стоять на хх, минут 10, ни разу эта проблема не возникла!Что делать хз, Звук похож, как будто, "обучение малому впрыску" происходит, но с чего это вдруг? Может с форсунками чего?( только новые недавно поставил) ::'(:
Добавлено: 24 янв 2016, 19:55
Да нет, обучения и тому подобного не будет.
А что у тебя с ЕГР, заглушен или нет?
Добавлено: 24 янв 2016, 19:58
den1ska
Да заглушен на впуске! "чеков" никаких не вылазит!
