Поиск неоригинального радиатора охлаждения
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Андрей005
Двигатель:: 4M40-T
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Сообщение Андрей005 »
Если спирт разбавить водой из под крана, будут хлопья. Проверенно. А если дистиллированной водой их не будет... В организме то же ::-D:
Если из под крана и в организм то только ::-D: через фильтр.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Опытный))
Андрей005
Двигатель:: 4M40-T
:*DRINK*:
Андрей005
Двигатель:: 4M40-T
"Что бы не было эпидемии)) Чистота- залог здоровья))"
Только через фильтр! ::-D:
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Губернатор »
Андрей005 писал(а): 24 май 2019, 22:51 Если спирт разбавить водой из под крана, будут хлопья
Не правда. Разбавляется нормально, без хлопьев. Всегда простой водой разбавлял, начиная со службы (руку набивал ::-D: ) странно что за спирт и чем ты его там разбавлял-проверял. Простоя вода всегда под рукой (дистиллированную когда надо, хрен найдешь. Про дождь,снег, испарение из чайника, не надо,долго будет ::-D:) и хлопьев не видел ни разу.
(Виталий) 891Ч7729610
Андрей005
Двигатель:: 4M40-T
Хлопья появляются не моментально и не одним днем. Может неделя или две три...
Андрей005
Двигатель:: 4M40-T
Работаю с медицинским оборудованием. Источник спирт проверенный. Как в наружном применении, так и во внутреннем. :*DRINK*: А дистиллированная вода в клиниках всегда есть и бесплатно. (для избранных ::-D: )
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Губернатор писал(а): 26 май 2019, 15:38 Не правда. Разбавляется нормально, без хлопьев. Всегда простой водой разбавлял, начиная со служб
Андрей005 писал(а): 26 май 2019, 15:44 Хлопья появляются не моментально и не одним днем. Может неделя или две три...
Неделю и больше, Виталий полученный состав не хранит ;) Какой смысл на этот состав смотреть? ::-D:
Виталий! Тебе ;) И вода будет дистиллированная, и всё остальное. Что хочешь, то и сделал ::-D:
Андрей005
Двигатель:: 4M40-T
Lebed писал(а): 27 май 2019, 11:09 Неделю и больше, Виталий полученный состав не хранит ;)
И в бачке омывателя то же? :=-O:
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Андрей005 писал(а): 27 май 2019, 11:32 И в бачке омывателя то же?
Поллитра? В бачок? Да я тебя :]:-O: ::-D:
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Признаю свою ошибку ::-[: .
Но тем не менее, кое-какая грязь в фильтре все же собирается, и значит фильтр работает. Тем более, что ток ОЖ из радиатора - в бачок все-таки сильнее(за счет помпы), нежели обратное движение ОЖ из бачка - в радиатор под воздействием разряжения в системе, когда двигатель заглушен и остывает.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Андрей! А именно твой подходит для системы охлаждения? ;) Так то именно для антифриза он совсем другой
BabyHummer A-328
Lebed писал(а): 27 май 2019, 13:40 А именно твой подходит для системы охлаждения? Так то именно для антифриза он совсем другой
Андрюх, с еще советских времен проблем не было. Температуру он держит, грязь отфильтровывает. В идеале, конечно, надо установить вот такого типа фильтр Изображение
с отстойником. Но пока не попадались такие. Попадется, куплю и заменю свой.
С уважением, Андрей
Губернатор
Lebed писал(а): 27 май 2019, 12:43 Поллитра? В бачок? Да я тебя
:*ROFL*:
Губернатор
За это время обезвоживание организма будет, вся влага со слюной изойдет ::-D:
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Дело не только в отстойнике, Андрей. Дело и толщине пластмассы, и в начинке фильтра. Ты же не бензин из бака фильтруешь😉 темпу системы охлаждения напомнить?))
BabyHummer A-328
Lebed писал(а): 27 май 2019, 15:36 темпу системы охлаждения напомнить?))
Я же написал выше, что проблем от температуры нет. Фильтр и его начинка без проблем выдерживают температуру около 100 градусов и выше(под капотом в жаркий день повыше будет).
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
BabyHummer A-328 писал(а): 27 май 2019, 16:04 Я же написал выше, что проблем от температуры нет
Конечно не будет проблем. Он и 200С выдержит. И 300С ::-D: В этом контуре ;) Не говоря о том, что он там "фильтрует".. Воздух в бачке преимущественно)) У тебя такой же фильтр в виде крышки бачка)) Врежь в другой контур и посмотри, как его поведёт от темпы ;)
ПыСы. На тебе страшилку)) Нижнее фото- правильный фильтр для антифриза.
Самогонщики хреновы ::-D: Коры дубовой добавьте для вкуса ::-D:
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
Lebed писал(а): 27 май 2019, 18:02 Самогонщики хреновы Коры дубовой добавьте для вкуса
Фотки огонь ::-D: :*THANK*: !
Андрей005
Двигатель:: 4M40-T
Хотел себе поставить похожий фильтр как на последней фотке. Не определился куда, да и места особо нет... Вебаста стоит. А тема про фильтры в охлаждайку не просто так.
https://www.ebay.com/itm/Coolant-Filtra ... SwwhxcCvlX
Такого добра полно.
