Промывка винсом
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Промывка винсом
Ещё сразу несколько сопутствующих вопросов, термостат оригинал или увеличенный, радиатор закрыт или чистый, автоодеяло или что подобное есть?
winter1971
- Двигатель:: 4M41 дизель
Re: Промывка винсом
Термостат - оригинал, радиатор пока закрыт, автоодеяло было снято перед поездкой.SmoAG писал(а):Ещё сразу несколько сопутствующих вопросов, термостат оригинал или увеличенный, радиатор закрыт или чистый, автоодеяло или что подобное есть?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Промывка винсом
Ну тогда ни снимая картонки с радиатора повторите попытку, прогрейте машину и если вы подготовились к промывке, подключите после прогрева в ёмкость и замерьте температуру обратки, мыть Винсом я бы вам пока не советовал, пока не опровергните то что топливо греется, я понимаю что сканера у вас нет, поэтому схему проверки делаем абсурдной для спецов, но это необходимость.
winter1971
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Промывка винсом
Ну вообще какая температура у вас там? Вообще вытащить нужно, но тогда и нет смысла проверять, так как вы измените условия работы мотора.
Если хотите помощи, то сначало проделайте то что я писал ранее а потом уже снимайте.
winter1971
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Промывка винсом
Да по хорошему он уже не нужен, высока вероятность что у вас перегрев централизации, а отсюда и топлива, предположу что у вас штуцера обратки забиты или закоксованы, перед мойкой нужно бы проверить а то сделаете только хуже.
winter1971
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Промывка винсом
Когда снимете поймёте;) я успел снять только верхний, его и не пришлось чистить, до нижнего доберусь к следующим выходным, ну думаю замочить в карбклинере будет действенно.
Dimariк
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: паджеро3
Re: Промывка винсом
[quote="winter1971"][/quote]
Повторный запуск? Прогрев до рабочей температуры двигателя можно на ходу, хх держит?
Dimariк
- Двигатель:: 4м41
Re: Промывка винсом
В любом из вариантов должен держать хх, обучение хх как вариант. Если не поможет то это другая тема. Может подсос воздуха бытьwinter1971 писал(а):Прошу прощения, поправка: неровные обороты были связаны с тем, что супруга включила климат-контроль и устанавливала регулятор на нужную температуру. А потом выравнивала колеса. Вот в процессе выравнивания она и заглохла.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Промывка винсом
Каждая теория имеет право на жизнь, но необходимо учесть что тнвд прошло 220 ткм без ремонтов и обслуживания, это пробег выше средне статистического для врз, так что на мой взгляд нужно смотреть на работу самого насоса.
Dimariк
- Двигатель:: 4м41
Re: Промывка винсом
Это да. Согласен , темболее дт у них сухое, не будем ходить вокруг да около. Отдельная ёмкость, разбавленая моторным маслом
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Промывка винсом
Моторным не нужно, масло должно быть для 2х тактных двигателей, оно малозольное.
winter1971
Re: Промывка винсом
Так-так, прошу топливо сюда не примешивать!!! Лью присадку для смазки ТНВД специализированную (от Ликви Моли), набрал я этих флакончиков, целую горку.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Промывка винсом
Да успокойся, к топливу ни кто не придерается;) это мысли в слух, а вообще он прав, зимним сорта топлив имеет меньшую прокачиваемость по сравнению с летними. А присадка для тнвд не факт что увеличит прокачку. Сейчас куда более важно установить либо отвергнуть факт перегрева топлива, а затем попытаться найти причину, если он заглох сам по себе то это только дучше.
winter1971
Re: Промывка винсом
Да не, машина не сама по себе заглохла... Я как раз багажник выгружал, ну и сказал жене чтоб заглушила машину, чтоб не дышать выхлопом. Она полезла, ну а далее климат-контроль, выравнивание колёс..... и машина заглохла. Силой мысли чтоль заглушил?
winter1971
Dimariк
- Двигатель:: 4м41
Re: Промывка винсом
Попробуй обучение хх если повторится. Иногда бывает (поплюёк заело) не объяснимые вещи...winter1971 писал(а):Все гут!Dimariк писал(а):Запуск на горячию какой?
