вибрация после 2000 до 2200 об.мин
- Корней
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Поменял левую подушку двигателя, вибрация практически исчезла
Алексей
k0mar0ff
заслонки ни при чем
то же самое на трех дитрах, где коллектор без вые...
Jenekspn
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Так точно, Монтеро 3, 6g74, никаких заслонок нет, а вибрация присутствует.k0mar0ff писал(а):заслонки ни при чем
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Евгений Маслов
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Добрый день!
Долго не мог понять откуда эта вибрация на 2000-2200. Тут ездил без защиты нкоторое время до замены масла, вибрации не было. Как поставил защиту, снова появилось, аж в сиденье отдает. Я решил провести экспримент, снял часть, которая закрывает раздатку. И чудо случилось, вибрация пропала) Приятно стало ездить. Эта часть через кронштейн сзади к кузову крепится жестко без каких-либо резинок. Скорее всего в этом причина. Так что у кого есть защита раздатки попробуйте ее снять.
niyazik
- Двигатель:: 6G72, бензин/газ
У меня в мороз усиливается вибрация. Наверно от то что ставил все опоры китай. Летом не так сильно.
VadymS
- Двигатель:: 6G75
Незнаю что имеют в виду под вибрацией. У меня дрожь шла на 2-2500.. снял демпфер с хвостовика , и вроде как стало поприятней. Не скажу что на 100% , но где то на 30-40% тише. На очереди резинки траверсы акпп
vladimirivan
- Мой автомобиль(и):: pajero 4
Здравствуйте, только купил паджеро 3,2 дизель.
такое ощущение, что идет вибрация по кузову даже на холостых.
так должно быть?
так должно быть?
Игорььь
Добрый день, была проблема вибрация на 2500 оборотах при любых режимах. долго разбирался, поменял много резинок. А потом как-то сняли защиту треугольную последнюю на трех точках, она из сплава, не знаю кого, светлая. и все вибрация исчезла. Начали разбираться - этот лист защиты тонкий, крепится на трех точках и входит в резонанс от больших листов, но намного амплитуда колебаний большая. Сделали - приварили уголок к крепежу третьей точки, стал жесткий и на пять болтов прикрутили лист 3 мм стальной к этой листу, тоже увеличили жесткость. Все, проблема ушла! Всем удачи!
АлександрК
- vlad-027
- Двигатель:: 4m40, 4м41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2. Super Select 2.8 акпп. 1999г. Pajero 4 3.2did 4m41.
АлександрК
Спасибо большое за идею! Надо проверить!
[/quote] Привет проблема не ушла ?
„Если не знаешь, что сказать, говори правду.“
АлександрК
У меня сейчас она ещё не проявляется - это будет с первыми морозами. Тогда и посмотрю!
С уважением, Александр.
makc188978
- Двигатель:: 6g75
Вибрацию так и не победил менял резинки 8 шт. Два раза заднюю опору двигателя. Купил демпфер на раздатку. Снимал всю защиту Т.к. образовалась куча запасных подушек поставил на верх нижние, затянул динамоключом и пошёл проверять, гул исчез я радостный начал собираться из гаража, при спуске в тех этаж увидел упертый домкрат в траверсу снимаю завожу гул опять вылез......
На 29.08.2023 снял траверсу промыл мойкой заткнул отверстия ветошью выставил по уровню и залил свинцом примерно 6 кг. Результат вибрация почти и счезла. Думаю докупить свинца и новые подушки оригинал. И опору коробки залил стекольным герметиком, что отдельно от свинца никак не повлияло на результат.
27.09.23 Залито ещё 10 кг свинца и установлены оригинальные подушки траверсы купил на Автодоке, результат есть машину больше не хочу продать.
Последний раз редактировалось makc188978 27 сен 2023, 08:09, всего редактировалось 3 раза.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
если на Монтеро спорт, то это не в эту тему... тут вибрации П4
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
makc188978
- Двигатель:: 6g75
SPD
- Двигатель:: 4G64, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Pajero V21W, V83W
выпрямил штатную защиту под коробкой, вибрация стала практически не ощутима, когда выпрямлял упирался монтировкой в балку коробки может там что подогнул.
