Страница 5 из 5
вибрация после 2000 до 2200 об.мин
Добавлено: 12 апр 2019, 12:07
Корней
Поменял левую подушку двигателя, вибрация практически исчезла
Добавлено: 15 апр 2019, 04:47
k0mar0ff
заслонки ни при чем
то же самое на трех дитрах, где коллектор без вые...
Добавлено: 15 апр 2019, 09:40
Jenekspn
k0mar0ff писал(а):заслонки ни при чем
Так точно, Монтеро 3, 6g74, никаких заслонок нет, а вибрация присутствует.
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Добавлено: 19 дек 2019, 12:30
Евгений Маслов
Добрый день!
Долго не мог понять откуда эта вибрация на 2000-2200. Тут ездил без защиты нкоторое время до замены масла, вибрации не было. Как поставил защиту, снова появилось, аж в сиденье отдает. Я решил провести экспримент, снял часть, которая закрывает раздатку. И чудо случилось, вибрация пропала) Приятно стало ездить. Эта часть через кронштейн сзади к кузову крепится жестко без каких-либо резинок. Скорее всего в этом причина. Так что у кого есть защита раздатки попробуйте ее снять.
Добавлено: 20 дек 2019, 08:53
niyazik
У меня в мороз усиливается вибрация. Наверно от то что ставил все опоры китай. Летом не так сильно.
Добавлено: 21 дек 2019, 01:07
VadymS
Незнаю что имеют в виду под вибрацией. У меня дрожь шла на 2-2500.. снял демпфер с хвостовика , и вроде как стало поприятней. Не скажу что на 100% , но где то на 30-40% тише. На очереди резинки траверсы акпп
Добавлено: 11 апр 2020, 03:06
poops
Кстати проблема очень распространенная. Буду глушитель мучать)
Добавлено: 27 май 2020, 14:40
vladimirivan
Здравствуйте, только купил паджеро 3,2 дизель.
такое ощущение, что идет вибрация по кузову даже на холостых.
так должно быть?
Добавлено: 24 авг 2021, 05:29
Игорььь
Добрый день, была проблема вибрация на 2500 оборотах при любых режимах. долго разбирался, поменял много резинок. А потом как-то сняли защиту треугольную последнюю на трех точках, она из сплава, не знаю кого, светлая. и все вибрация исчезла. Начали разбираться - этот лист защиты тонкий, крепится на трех точках и входит в резонанс от больших листов, но намного амплитуда колебаний большая. Сделали - приварили уголок к крепежу третьей точки, стал жесткий и на пять болтов прикрутили лист 3 мм стальной к этой листу, тоже увеличили жесткость. Все, проблема ушла! Всем удачи!
Добавлено: 30 окт 2021, 13:34
АлександрК
Игорььь писал(а): Все, проблема ушла! Всем удачи!
Спасибо большое за идею! Надо проверить!
Добавлено: 02 ноя 2021, 08:18
vlad-027
АлександрК
[/quote] Привет проблема не ушла ?
Добавлено: 02 ноя 2021, 18:46
АлександрК
vlad-027 писал(а): Привет проблема не ушла ?
У меня сейчас она ещё не проявляется - это будет с первыми морозами. Тогда и посмотрю!
Добавлено: 20 апр 2023, 12:20
makc188978
Вибрацию так и не победил менял резинки 8 шт. Два раза заднюю опору двигателя. Купил демпфер на раздатку. Снимал всю защиту Т.к. образовалась куча запасных подушек поставил на верх нижние, затянул динамоключом и пошёл проверять, гул исчез я радостный начал собираться из гаража, при спуске в тех этаж увидел упертый домкрат в траверсу снимаю завожу гул опять вылез......
На 29.08.2023 снял траверсу промыл мойкой заткнул отверстия ветошью выставил по уровню и залил свинцом примерно 6 кг. Результат вибрация почти и счезла. Думаю докупить свинца и новые подушки оригинал. И опору коробки залил стекольным герметиком, что отдельно от свинца никак не повлияло на результат.
27.09.23 Залито ещё 10 кг свинца и установлены оригинальные подушки траверсы купил на Автодоке, результат есть машину больше не хочу продать.
Добавлено: 21 апр 2023, 10:53
Lukich111
если на Монтеро спорт, то это не в эту тему... тут вибрации П4
Добавлено: 14 авг 2023, 09:08
makc188978
Про него и речь
Добавлено: 17 авг 2023, 11:10
SPD
выпрямил штатную защиту под коробкой, вибрация стала практически не ощутима, когда выпрямлял упирался монтировкой в балку коробки может там что подогнул.
