Пропановый баллон, совет нужен.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: Пропановый баллон, совет нужен.
А в этом случае - ХЗ. Напустишь кислород (у дизеля на выхлопе ой как много кислорода в чистом виде), смешаешь его с пропаном, - получишь вполне себе горючую смесь. Смеси надо не очень много, чтобы "стрельнуло".
И это, отверстие нужно большое, чтобы "пропарить"
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
Бензинкой можно,, СО прет ток в путь, не обязательно дизеляброй, сунь трубку и часок помолоти
- OreSHik
- Двигатель:: 6ж72-12
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-2,92"
Я бы тогда,в вашем случае,отдал бы баллон в "очумелые ручки" и денежек за распилЖелезка писал(а):Дело в том, что воды нет, всё делаю в гараже и тащить 50 литров, честно говоря в лом, если пропарить выхлопом поможет?
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
- Железка
- Мой автомобиль(и):: П2-98-Рестайл
Все когда то начинали с нуля. Сам буду делать.
Dym spiro,spero
П2-98 Рестайл.Ручка. Си Би."33".Come Up 9000.Самовар.Шноркель.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
))))) предупреди соседей по гаражу, МЧС и семью, о том что есть идея...
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Tikk
могу подарить обечайку цилиндрическую загнутую на вальцах диаметра примерно с баллон пропановый
из 5 мм
высота 500 мм
за пиво
самовывоз из моей деревни
и резать нинадо баллон, нуегонах
из 5 мм
высота 500 мм
за пиво
- OreSHik
Отличное предложениеTikk писал(а):могу подарить обечайку цилиндрическую загнутую на вальцах диаметра примерно с баллон пропановый
из 5 мм
высота 500 мм
за пиво
Сравнил.Сергей 086 86 rus писал(а):не знаю какие там МГ Вы видели...но, при работах на магистральных газопроводах участок на котором производятся работы отсекается задвижками, газ стравливается, устанавливаются шары, заполняется труба отработавшими газами (на выхлопную дизеля цепляется труба и газует он до усёру), оформляется куча разрешений, наряд допусков, всё время производится анализ газовоздушной среды, куча сигнальщиков...DimonDimon писал(а):Ладно, хорош тебе умничать " оловянный носик" . Баллоны и цистерны взрывоопасны, а магистраль сварщики варят и не парятся .... А почему ? Вот интересно стало...
Там давление то какое. А варят в лёгкую на низком давлении до 5 kPa
Реже на третьей категории.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
+1.
добавок:
На баллоне стравить давление непосредственно (если стравишь раньше, будут перепады температуры - возможен подсос кислорода) перед сверловкой. Сверлить сразу d 12, чтобы можно было шланг 10х1,0 вставить. Взрыва не будет при нормально заточенном сверле,... и даже огня.
Далее открываешь свой "плохо открываемый кран", вставляешь шланг 10х1,0 в просверленное отверстие. Заполняешь весь баллон, стоящий вертикально через этот шланг. Как только сверху пошла вода, можешь переходить ко 2-й части марлезонского балета = пилите еЁ Шура, - она золотая!
Запах этилмеркаптана будет преследовать даже после "распила", ориентир не работает на конденсатах.
добавок:
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Железка
Стравить давление не получится, он с открытым краном уже два дня стоит. И гайку замочил, вдруг весь кран открутится.
Dym spiro,spero
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Может просто все же открутит вентиль. Если баллон десятки лет не лежал где то, а периодически обслуживался, то открутиться. Единственное, надо баллон придержать-зажать. Вентиль как правило, садиться на сурик (герметик, это давно было, сейчас дорого). Конечно если в нем что то есть, отнести его в место где нет машин, курящих-пердящик, подвалов, ям. Перевернуть и периодически открывая вентиль, стравить. (одно из правил аварийки, если невозможно с всякими приблудами, транспортировать аварийный баллон) Не факт что там газ. Возможно что там тяжелый остаток или голимый бутан, который в виде "воды" просто вытекит из баллона (зависит от температуры на улице). И усе, выкручивай вентиль (только с открытым вентилем). При выкручивании не хрена не будет (цвет мет). Откручивай рывком, чтоб сорвать. Дальше руками пойдет. Дальше как хочешь(хоть пропаривай, хоть промывай, только шланг надо чтоб был чуть меньше отверстия горловины. Ну как бы так, на пальцах ....
Последний раз редактировалось Губернатор 24 дек 2016, 07:01, всего редактировалось 1 раз.
(Виталий) 891Ч7729610
- Губернатор
Так если с открытым стоит и не шипит, то уже стравилсяЖелезка писал(а):Стравить давление не получится, он с открытым краном уже два дня стоит. И гайку замочил, вдруг весь кран открутится.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Ты не шутишь? Просто лень закинуть в багажник несколько баклажек с водой и из-за этого такой тред? )))Железка писал(а):Дело в том, что воды нет, всё делаю в гараже и тащить 50 литров, честно говоря в лом, если пропарить выхлопом поможет?
Тут ведь как - многие в этом же диапазоне и закончили, увы.Железка писал(а):Все когда то начинали с нуля. Сам буду делать.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Железка
Которая кранГубернатор писал(а):Так если с открытым стоит и не шипит, то уже стравилсяЖелезка писал(а):Стравить давление не получится, он с открытым краном уже два дня стоит. И гайку замочил, вдруг весь кран открутится.. А что может там остаться, читай выше. А про какую гайку то пишешь?
Dym spiro,spero
- OreSHik
- Губернатор
Гайка бывает только на старом вентиле, с одним тонким шплинтом. Ее не надо трогать. Откручивается весь вентиль. Его хоть замажься,(место где вентиль вкручивается в лузу) толку 0. Откручивай и усеКоторая кран
- Железка
Я одного не пойму, говорили, что гайку ломом не сорвать. Ну и как воду наливать, шприцом, 50л. ?
Dym spiro,spero
- OreSHik
Я вам ссылку выше дал,где человек из баллона мангал делает с коментариями.Там наглядно видно,как он его наполняет обычным садовым шлангом через открытый вентиль баллона.Железка писал(а):Я одного не пойму, говорили, что гайку ломом не сорвать. Ну и как воду наливать, шприцом, 50л. ?
Вот ещё
https://youtu.be/CSduBlXcoT4
https://youtu.be/GS87AKlef_I Саш(МШУ)-это вместо прутка 10го
Тут совсем чел заморочился
Последний раз редактировалось OreSHik 24 дек 2016, 20:28, всего редактировалось 2 раза.
- Железка
Я по таким ссылкам пескоструйный пистолет делал (3 варианта) лучше б не делал.
Dym spiro,spero
