Где лучше поставить "секретку" от угона?
Автоматчик писал(а):Разница в том, что датчик можно из салона искать... А прокачивать, только публично и с шумом.
Вы хотите сказать что для угона дизельной машины публику собирают :shock: Это что щоу такое :D
Автоматчик
Сообщение Автоматчик »
SNOOPER писал(а): Вы хотите сказать что для угона дизельной машины публику собирают :shock: Это что щоу такое :D
Нет не Щоу. :) Это просто шутка ума...
Автоматчик - от слова "автоматика". :)
PAJERO SPORT 2.5 TD
Бывший владелец обычной Нивы и трех Шеви-Нив. Проехал на Нивах около 500 тыщ. килОметров.
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Автоматчик
Прошу прощения, но не вижу особой разницы :) разве датчик можно выкручивать из салона? тож вылезать надо, и не факт, что проще, чем прокачивать
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Похоже, что единственный целесообразный способ механической защиты спорта, это замок на капот, а под ним иммо, который ставится известно на что..такую замечательную вещь, как замок на рулевой вал, спорт почему то не переваривает :sad:
ES_Mits
Благодарил (а): 13 раз
Re:
Сообщение ES_Mits »
inj77 писал(а):Есть хороший способ для дизельных машин, клапан на топливную магистраль, который открывается в атмосферу и впускает туда воздух.
Т.е. двигатель заводится 20 сек работает и воздушится. Чтобы его запустить, придется найти место подсоса воздуха, устранить, а после прокачать систему, что займет немало времени
Дизелист.
какой клапан для примера может подойти?
Как от работаёт?
так понял, что от генератора 12v на него и при открывании клапана воздух идёт в систему.
кнопка на замыкание между клапаном и + гены при постановке на ночь.
Или я чтото не так думаю?
