Страница 5 из 5
А что-то не понял я японцев (про ингибитор и ЭБУ)
Добавлено: 16 фев 2026, 21:42
Alkaed
Я долбанусь с этим стартером
все-таки помимо модуля замка есть обрыв где-то под днищем. Кто знает, не снимая коробки ее оттуда вытянуть реально или уже плюнуть и кинуть прямой провод из С46 на стартер
Upd. Кинул перемычку с46(2)-с45(6), чтобы обойти ингибитор. Посмотрим насколько сие будет плохо.
Добавлено: 17 фев 2026, 07:23
dvm99
Alkaed писал(а): ↑16 фев 2026, 21:42
Точно с с46(2) ?
Не с С44(2)?
Под пузом возле ингибитора есть ещё один разъём в цепи втягивающего В-01
Добавлено: 17 фев 2026, 09:20
Alkaed
dvm99 писал(а): ↑17 фев 2026, 07:23Не с С44(2)?
тьфу блин, да, с С44, опечатался.
B-01 меняный, в нем проблемы нет. Я пятаки в ингибиторе раставрировал, сдается мне или пятак отвалился, или все же коса у него косячная.
Добавлено: 17 фев 2026, 17:09
dvm99
Alkaed писал(а): ↑17 фев 2026, 09:20
Что именно делал?
Добавлено: 17 фев 2026, 17:48
Alkaed
dvm99 писал(а): ↑17 фев 2026, 17:09
Что именно делал?
корни борфрезой обнизил и напаял пятаки из меди
Добавлено: 17 фев 2026, 18:33
dvm99
Alkaed писал(а): ↑17 фев 2026, 17:48
и напаял пятаки
Дык значит ты отпаял провод. Он под герметиком припаян к пятаку!
Добавлено: 17 фев 2026, 19:03
Alkaed
dvm99 писал(а): ↑17 фев 2026, 18:33
отпаял провод.
сомнительно, куда припой бы из герметика делся? Подожду новый ингибитор, тогда и перемычку уберу. ЭБУ вроде адекватно работают.
Добавлено: 17 фев 2026, 19:22
dvm99
Alkaed писал(а): ↑17 фев 2026, 19:03
припой-то никуда, а вот провод мог отжаться.
И сейчас токонтачит, то нет...
Там ещё и перемычки под герметиком есть между контактами...
Добавлено: 17 фев 2026, 21:53
Alkaed
dvm99 писал(а): ↑17 фев 2026, 19:22
ну сейчас его ковырять не вариант, индикация хотя бы четко работает, ЗХ фонари только не горят, но там вообще хрень какая то с косой на задницу, а может и лампочки сгорели
