Полезный внедорожный флуд.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Re: Фото с шинами
Сообщение Pteradaktel »
бублик нада ставить)) нива с ним 30 лет и не каких углов)))))
как то так
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Фото с шинами
Сообщение МШУ »
Pteradaktel писал(а):бублик нада ставить)) нива с ним 30 лет и не каких углов)))))
как то так
Саша,у меня нива была...на 33" аж с 1993по 97 год...Ага-раз в год в сто и на замену всеех крестов,шаровых и пр.
У нивы 3д кардан изначально длинный.
Вот вы все на 5-дор такие умные,шо ппц.:)
А на 3д кардан короткий с гулькин йух- ты в него вставляешь "бублик"/з-х крестовое соединение( что косячно называют "шарниром" Гука),дык при этом кресты ваще в запредельных углах работают. :)
ЗЫ а что за "бублик" на ниве?Эластичная муфта штоль?
Дык она ,походу,на пром кардане,если память не изменяет...
Её на кардан между РК и мостом без мазы ставить.
Последний раз редактировалось МШУ 01 июн 2017, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 759 раз
Re: Фото с шинами
Сообщение dvm99 »
МШУ писал(а): ЗЫ а что за "бублик" на ниве?Эластичная муфта штоль?
Я знаю только такие бублики- мотороллер "Муравей" (сам юзал :m/: )
ЗЫ
Завтра на свежу голову начну ликбез ликвидировать- мужиков с умными фамилиями почитаю...
Pteradaktel
Re: Фото с шинами
конешно на промежуточном)) вот ее и нада после РК ставить))
как то км за 900 от дома вибрация пошла..глянул, а у бублика сектор остался меньше 180 гр..остальное гдето потерялось))..ну и покатил..эт щас круглосуточных магазов по стране немеряно, а тогда их и с 10 до 17 полтора штуки было на страну))
как то так
Pteradaktel
Re: Фото с шинами
dvm99 писал(а): ЗЫ
ага..как на ПТФ ехать - так значит работы по уши)), а как работать - то он решил книжки почитать)) библиотекарь))
как то так
МШУ
Re: Фото с шинами
Сообщение МШУ »
Pteradaktel писал(а):конешно на промежуточном)) вот ее и нада после РК ставить))
как то так
Ага,всёж с моском и памятью пока ОК))),всёж пром вал :)
Дык какая его длина и не забвай,что РК и МКПП на ниве стоят мёртво,поэтому и возможна реализация пром кардана на резиновой муфте.
В случае кардана РК-Мост такая хрень не будет работать по определению! Бо кардан длинный и работает совсем не в статике,а с переменными углами.
И хрен ты эту резинку отцентруешь.
dvm99
Re: Фото с шинами
Сообщение dvm99 »
Pteradaktel писал(а): ага..как на ПТФ ехать - так значит работы по уши)), а как работать - то он решил книжки почитать)) библиотекарь))
как то так
Завтра у меня последний спокойный (и то вопрос) рабочий день ::'(:
С понедельника изжога начнётся :*WALL*:
МШУ
Re: Фото с шинами
Сообщение МШУ »
Смайлик писал(а): шруЗ ::-D: наше фсё :*VICTORY*:
Блин,сцуко,всёж опипался разок :oops:
Зкоростей ::-D:
Заметь,я исправил ::-D: :*VICTORY*:
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Re: Фото с шинами
Сообщение Смайлик »
Зкоростей ::-D:
ты про три корысти????
так я стебаюсь над "спецами" ::-D:
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
dvm99
Re: Фото с шинами
Сообщение dvm99 »
dvm99 писал(а):Если переубедишь, то скажу спасибо и дозакажу доп. опцию к прибору. :)
Спасибо, Саша! :*THANK*:
Непопаджеро писал(а):При в2=0 вся неравномерность пойдет в главную передачу.
И тебе спасибо! :*THANK*:
Про ГП я действительно не подумал ::-|:
В общем убедили, при любом раскладе соблюдать параллельность фланцев нужно, причём как в вертикальной плоскости, так и в горизонте.
МШУ писал(а):ЗЫЫ я конеш догадывался,что кардан с моркокой не нуна ставить на одной оси,чиста интуитивно,а тут сёдня наткнулся на "бринеллирование" А ведь действительно- на иголках крест децл ходит и если его не изогнуть,мотыляться точно по иголкам будет.
Я это тоже предполагал, и вычитал ещё раньше, чем ты запостил, в ГОСте по карданам. Но больше исходил не из-за бринеллирования, а из условий смазки иголок. Ну, так или иначе, или всё вместе взятое, крестовинки должны хоть немного но шевелиться.
ЗЫ
Тут как-то за прадиком ехал, и обратил внимание на его 4-х рычажку. А ведь нижнее ухо моста у него довольно низко расположено по сравнению с моей клюшкой... Так что хрен с ними- с крестовинами :)
ЗЫЫ
Сейчас ставлю Жиперовские клюшки, старые хотел в ЗИП положить, думал хоть сколько-то неоригинальный бублик постоит. Хрен-то, в трещинах уже! А ставил нынче весной, проехал отсилы 600 км, причём в основном по трассе, без гальмования... :%):
МШУ
Re: Фото с шинами
Сообщение МШУ »
Да и тебе спасибо!
Я чото завелся,последние пару дней ещё кучу полезной инфы почитал.
Кстати,вот на что натолкнулся по ключевым словам" параллельность фланцев кардана"
http://tam-club.ru/viewtopic.php?f=3&t=1928
Картинка Зедиарова,где В1 и В2 идентичны ,но кардан выгнут дугой
На 2 стр темы есть ссыль на чтиво ;)
В теории то выглядит работопригодным,типа углы на вх/выходе равны и на выходе импульсов не должно быть....
Вот здесь
https://www.drive2.ru/l/7673885/
представлена траня,типа,от газ 24 с минимальными углами и выгибом серпом кардана....
Но на схеме углы децильные( у меня дааавно волга была-вае считал,что там всё "прямо"...2 градуса на глаз определить- ну я хз))))
Ну и вероятно это было сделано с учетом S-изгиба рессор при акселерации...или вообще при наличие момента от мотора.Т.е. при езде эти углы будут стремиться к нулю....А вот что будет ,при езде на R ? Память напоминает,что тональность работы ГП резко менялась....вибраций не было, но был аццкий гул...хотя ,возможно ,это из-за самих шестерен ГП( я хз,какие они по исполнению)
МШУ
Re: Фото с шинами
Сообщение МШУ »
Кстати- вот чего на ум пришло: моть когда рвет ГП при реверсе на передке-дело совсем не в углах зубьев шестерни,а банально в косяке с углами в кардане при лифте?( я понимаю,что при IFS всё остается на месте)
Баалин! Вот посрался Влад ( bodydoc) c Юрцом( и ,кстати,именно на тему пыжового моста в качестве переднего редуктора,но с обратным вращением) и не заходить сюдыть....а у чела то Правильное образование :)
dvm99
Re: Фото с шинами
Сообщение dvm99 »
МШУ писал(а):Да и тебе спасибо!
А у меня что-то времени нет... :*WALL*:
МШУ писал(а): Память напоминает,что тональность работы ГП резко менялась....вибраций не было, но был аццкий гул...хотя ,возможно ,это из-за самих шестерен ГП( я хз,какие они по исполнению)
Сань, на реверсе скорее всего шум не из ГП, а из МКПП. Задняя передача обычно прямозубой исполняется, все остальные косозубые, поэтому не шумят. У табе и на девятке она шумит :)
МШУ писал(а):Кстати- вот чего на ум пришло: моть когда рвет ГП при реверсе на передке-дело совсем не в углах зубьев шестерни,а банально в косяке с углами в кардане при лифте?( я понимаю,что при IFS всё остается на месте)
Думаю, вряд ли... Конечно как добавочный фактор наверно рассматривать его можно, но не основной полюбому. Скорости были не те (в приводимом примере с Ред Хантером)! Там, считай, почти статика была (трогание с места). Если даже с т.з. крутящего момента рассматривать, то при перекосе он меняется по синусоиде, т.е. плавно.
Во всех источниках поэтому больше идёт акцент на динамическую нагрузку при скоростных процессах и свойственной при этом вибрации, проявляющейся в виде гула/воя.
dvm99
Re: Фото с шинами
Сообщение dvm99 »
МШУ писал(а):Вот здесь
Что-то не сразу я открыл эту ссылку (зачитался Лапиным, Веденеевым ::-D: ).
Саш, скорее всего на драйве правильно объяснили, с чем это связано, но смысл (мне допустим) не совсем понятен.
Причем такой вариант возможно где-то выйгрышнее. Пульсация скорости средней части кардана будет с вдвое меньшей частотой.
Единственное объяснение этому нахожу в том, что как раз S-изгиба при аксельрации не происходит, а КС стремится выпрямиться в линию (но не переламывает её), чем обеспечивается высокий кпд.
Но платить за это повышенной амплитудой колебаний на разгруженном кардане как-то не совсем рационально.
Может конечно и твоя версия правильная.
Смотри, почему я засумлевался... И как раз-таки из-за частот пульсации.
Ых! Придётся много букав написать... И придётся начать с ликбеза... ну вернее поделюсь, тем что знаю и с чем сталкиваюсь по опыту.
Читая книжки по карданам, и натыкаясь на места, где речь о динамике вращения, есть такие термины как "моды" и "критика"... Дык вот как раз про это речь.
Вообще, то, о чём напишу ниже, штука очень полезная в качестве применения не только к карданам, но и в целом тем, кто "железяками жонглирует" :) , особенно с подвесками и прочими пружинками.
Всегда надо помнить, что у причин вибрации есть две основные составляющие: источник возбуждения (вынужденные колебания) и поддатливость системы (жёсткость), связанная со степенями свободы. Плюсом к этому есть знакомый всем термин- частота резонанса. В случае с модами и критикой (это упрощённый термин, полный- критическая частота) речь как раз о резонансах. Но эти резонансы имеют разную физику, причём кардинально.
Ну, с модами может понятно (все ведь стучали палкой по трубе :) ) - это как правило изгибные поперечные колебания (в данном случае самого карданного вала), и номер моды будет означать форму колебания. Первая мода- вал просто изогибается дугой и мандражит от минимума до максимума амплитуды, вторая- имеет S-перелом по центру вала, третья- два S-перелома через 1/3 длины, и так далее... Это всё формы изгибных резонансных колебаний. В идеальном случае будет иметься один основной резонанс по первой моде - самый низкочастотный, и как правило самый большой по амплитуде. Все остальные кратны ему, и их частота согласно номеру моды будет, т.е. чем выше номер моды, тем выше частота. Но, чем выше частота, тем сильнее демпфирование (гашение), поэтому мод много не бывает как правило. При совпадении с любой из этих частот будет возбуждаться только один резонанс, для конкретной из мод.
С музыкальной т.з. мода- это обертон (если кому понятно).
Ну, моды- это так... лирическое отступление для общего сведения. Кардан- не крыло самолёта ::-D: Достаточно учесть в стадии расчёта самого кардана, и всё... Он не такой длинный, чтоб сильно влияло...
С критическими частотами (критикой) веселее, но где-то и проще!
Для жёстких валов существует как правило две критики: первая и вторая. Связано это уже не с изгибом вала (в нашем случае), а с его реакцией на опоры и поддатливостью этих опор согласно степеням свободы. И также как и с модами, у этих критик будут разные формы колебаний, правда их всего две. А вал, или любое тело, здесь уже рассматривается как абсолютно жёсткий.
Если вал или тело симметричное, а опоры имеют одинаковою поддатливость в одном направлении, то может будет понятно всё из моих анимашек.
Тело вращается на опорах. При совпадении частоты его вращения с частотой первой или второй критики происходят колебания такой формы. Пружинки- это эквивалент сАмого поддатливого направления опоры (как правило в большинстве случаев оно так и есть).
Частота второй критики в идеальном случае выше первой в 2 раза.
Но это всё справедливо при сравнительно большом соотношении длины тела к его диаметру. При стремлении длины к нулю (т.е. тело превращается в диск), вторая критика тоже стремится к нулю, но первая останется обязательно.
Наглядно своими глазами/ушами это всё можно наблюдать на выбеге допустим эл. дигателя, закреплённого на пружинах или резинках, или взять выбег наждака с двумя кругами. При останове он обязательно перейдёт через две критики, его будет колбасить на них, т.е. два раза в течение всего выбега. Это будет две формы основных резонансов. Кстати, при переходе через критику фаза колебаний меняется на 180 град, это тоже важно.
Более простой пример- когда стиральная машина прыгает в начале или конце разгона ::-D: .
Так вот... При расчётах вращающихся деталей рабочие режимы выбираются либо до критик, либо выводятся за них.
В нашем случае всегда ДО (в 1 целую с чем-то там раз критика выше максимально возможной частоты вращения). А снижение рабочей частоты на газ-24 (пусть и в ущерб амплитуде) заведомо (в 2 раза) снижает риск попадания в критику.
Возможно и такое объяснение "турецкой сабле" 24-ки.
Но, блин, в разгруженном состоянии, допустим при езде по трассе, 3000 об/мин делим на передаточное ГП 4,1 , получаем 730 об/мин = 12 гц. Эта частота ..опой будет чувствоваться как не знаю что, в салоне будет вообще жуть от некомфорта по ушам! И тут речь уже не о резонансе, а просто об вынужденных колебаниях с приличной амплитудой.
Т.е. ХЗ в итоге.
МШУ
Re: Фото с шинами
Сообщение МШУ »
Кстати,Дима,подкину для размышления:
В теории,вилки на кардане должны быть в одной плоскости,что разумно....
Так вот,у Puch и ессно у гелендвагена ,вилки развернуты на 90 гр.
Столкнулся с этим лет 5 назад в "кардан балансе ".
На мои "глупые" вопросы, их мастера ничего внятного не ответили,грят ,что "вот у МВ вот так делают".
В разном чтиве на это не наталкивался.
ЗЫ при этом,кресты на МВ вообще не расходники,т.е. меняюются в сборе с карданом....типа концепция производителя-в стоке должен уверенно отходить 500 к км.
....походу,где то нас с параллельностью вилок явно наёпывают..... ::-D:
dvm99
Re: Фото с шинами
Сообщение dvm99 »
Я подобное уже видел, и прямо из твоей ссылки, но только про Патруль, и с 45-ю градусами http://tam-club.ru/viewtopic.php?f=3&t=1928#p112619
Вскользь прошло сообщение, никто и не заметил... :)
Но, если присмотреться к фото, то вроде как на валу стоит резиновый демпфер.
Ну, по крайней мере он не цельный, это точно!
Pteradaktel
Re: Фото с шинами
Дима, моды убираются при закреплении только одной стороны..проверено на дудках..причем кучей народа))
как то так
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Re: Фото с шинами
Сообщение Jenek »
товарисчи, прошу всетаки оставить эту тему для фото !
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Jenek
Re: Фото с шинами
Сообщение Jenek »
Ну типа того :) Машина не моя, но лечу я :)
На Драйве
МШУ
Re: Фото с шинами
Сообщение МШУ »
dvm99 писал(а):Я подобное уже видел, и прямо из твоей ссылки, но только про Патруль, и с 45-ю градусами http://tam-club.ru/viewtopic.php?f=3&t=1928#p112619
Дима,воощбе то это шлицевое соединение на кардане,закрытое пыльниками.))))
ЗЫ Забей на Профессора! они мне букварь по мотору уже 4 года не могут обратно отдать! :twisted:
