В принципе годится, по допуску, но на пределе. И что это очень уж хорошее для нашего движка масло я бы не сказал. Одним из основных показателей для нашего двигателя с сажевым фильтром является зольная сульфатность. Рекомендуются масла класса С1, С2, С3 или С4. То есть малозольники, в крайнем случае среднезольники. Иначе кирдык придёт фильтру Показатель зольности малозольников до 0,6 у среднезольников от 0,6 до 0,9. Здесь показатель зольности 0,8 в принципе в допуске, но на самом краю. А уж за такую цену, оно на х... не нужно, 2400руб малозольник Мобил1 5W30 ESP стОит, про цену на малозольный Лучёк я уже вообще молчу. Ну а со щелочным числом ниже плинтуса теперь нам с этим грёбаным сажевым фильтром придётся смириться. Практически у всех малозольников и среднезольников оно ниже 10, я по крайней мере не знаю масел с зольностью ниже 0,9 и щелочным числом 10 и выше.andreyR писал(а):Если это так то, неплохое в принципе маслоgridi писал(а):Для информации - узнал от надежного источника, что с завода в дизельных моторах тайской и российской сборки залито XADO Atomic Oil 5W-30 SM/CF
http://xadoindustrial.com/download/pdf/ ... 0SM-CF.pdf
Движки в Россию приходят в сборе, поэтому от страны сборки масло не зависит.
Плотность при 20 °С, kg/l - 0,844
Вязкость при 100 °С, mm2s - 12,3
Вязкость при 40 °С, mm2/s - 74,3
Вязкость при -30 °С, mPa s - 6280
Индекс вязкости - 164
Температура вспышки, °С - 215
Температура застывания, °С - <-36
Сульфатная зольность, масс.- 0,8
Щелочное число, mgKOH/g - 7,6
Но и ценник не маленький, за 4х литровую жестебанку 2757 р.
Моторное масло для 4N15
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Re: Моторное масло для 4N15
oleg002
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: нмпс 3
Василий-тоесть чтобы меньше забивался сажевик-нужно в первую очередь смотреть чтоб зольность чем ниже тем лучьше?VAZ писал(а):В принципе годится, по допуску, но на пределе. И что это очень уж хорошее для нашего движка масло я бы не сказал. Одним из основных показателей для нашего двигателя с сажевым фильтром является зольная сульфатность. Рекомендуются масла класса С1, С2, С3 или С4. То есть малозольники, в крайнем случае среднезольники. Иначе кирдык придёт фильтру Показатель зольности малозольников до 0,6 у среднезольников от 0,6 до 0,9. Здесь показатель зольности 0,8 в принципе в допуске, но на самом краю. А уж за такую цену, оно на х... не нужно, 2400руб малозольник Мобил1 5W30 ESP стОит, про цену на малозольный Лучёк я уже вообще молчу. Ну а со щелочным числом ниже плинтуса теперь нам с этим грёбаным сажевым фильтром придётся смириться. Практически у всех малозольников и среднезольников оно ниже 10, я по крайней мере не знаю масел с зольностью ниже 0,9 и щелочным числом 10 и выше.andreyR писал(а):Если это так то, неплохое в принципе маслоgridi писал(а):Для информации - узнал от надежного источника, что с завода в дизельных моторах тайской и российской сборки залито XADO Atomic Oil 5W-30 SM/CF
- Анубис
- Двигатель:: Ноги
89857два78пять 20
89857два78пять 20
- VAZ
Как то так, но есть не очень радостный нюансик. Щелочное число практически напрямую зависит от зольности. Вернее сказать наоборот, зольность масла растёт при попытке сделать побольше щелочное число Соответственно, чем меньшеше зольность, тем ниже и щелочное. В цивилизованных странах, где дизель по евро 5 реально содержит серы менее 0,005% с таким щелочным проблем нет и можно делать заявленные производителем межрегламентные пробеги. У нас же в ряде случаев (а скорее можно сказать, что в большинстве случаев) о соблюдении этого стандарта можно только мечтать. Повышенное содержание серы в топливе окисляет масло, щелочное число быстро падает, моющие свойства сходят на нет. Приходится чаще менять масло. Полезно, как тут писали после пробега тысяч 10 сдать отработку на анализ, понять, что там осталось и сделать для себя вывод, при вашем масле, топливе и манере езды, как часто надо масло менять. Но ИМХО это уже для гурманов, типа постояльцев ойл-клуба.Большинство же просто меняют после 7,5 ткм.oleg002 писал(а): Василий-тоесть чтобы меньше забивался сажевик-нужно в первую очередь смотреть чтоб зольность чем ниже тем лучьше?
Последний раз редактировалось VAZ 26 янв 2018, 15:11, всего редактировалось 5 раз.
- andreyR
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: MPS-3 2017, Ultimate, 8AT, 2.4 DI-D s94, NMPS 2 2011 2.5 был
Про 7.5 тыс даже в книжке написано мол при тяжелых условиях работы двигателя рекомендуется его при таком пробеге менять. А тяжелые условия это как раз езда по городу с частыми стартами, остановками и длительная работа на холостом ходу. Ведь на ойл клабе зачастую учитывают анализах пробег масла по моточасам а не по пробегам.VAZ писал(а):Как то так, но есть не очень радостный нюансик. Щелочное число практически напрямую зависит от сульфатности. Чем меньше сульфатности, тем ниже и щелочное. В цивилизованных странах, где дизель по евро 5 реально содержит серы менее 0,005% с таким щелочным проблем нет и можно делать заявленные производителем межрегламентные пробеги. У нас же в ряде случаев (а скорее можно сказать, что в большинстве случаев) о соблюдении этого стандарта можно только мечтать. Повышенное содержание серы с топливе окисляет масло, щелочное число быстро падает, моющие свойства сходят на нет. Приходится чаще менять масло. Полезно, как тут писали после пробега тысяч 10 сдать отработку на анализ, понять, что там осталось и сделать для себя вывод, при вашем масле, топливе и манере езды, как часто надо масло менять. Но ИМХО это уже для гурманов, типа постояльцев ойл-клуба.Большинство же просто меняют после 7,5 ткм.oleg002 писал(а): Василий-тоесть чтобы меньше забивался сажевик-нужно в первую очередь смотреть чтоб зольность чем ниже тем лучьше?
Нужно обязательно дунуть...., потому что если не дунуть - чудо не произойдет (с) Амаяк Акопян
- alexis24rus
- Двигатель:: 4n15
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2017 2,4 D Ultimate
Ну дак что, есть какое то единое однозначное мение что конкретно вот такое масло Х самое лучшее для нашей машины? А то 6 страниц каких то непонятных противоречивых тёрок) кто то пишет конкретную марку а следом пост про то что он не подходит или не самое лучшее, как быть то?)
- sergeych72
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport III 2.4D Ultimate
лучше расскажи, как дизель в Красноярске в -40 заводится?))alexis24rus писал(а):Ну дак что, есть какое то единое однозначное мение что конкретно вот такое масло Х самое лучшее для нашей машины? А то 6 страниц каких то непонятных противоречивых тёрок) кто то пишет конкретную марку а следом пост про то что он не подходит или не самое лучшее, как быть то?)
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
А вообще, сколько людей, столько и мнений, кому-то нравится одно, кому-то другое. Я сейчас к предстоящей замене купил Лукойл, покатаю, посмотрю, может сделаю тест отработки, а дальше будет видно.
Dimasis777
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 3
День добрый!krokodil594 писал(а):alexis24rus писал(а):Ну дак что, есть какое то единое однозначное мение что конкретно вот такое масло Х самое лучшее для нашей машины? А то 6 страниц каких то непонятных противоречивых тёрок) кто то пишет конкретную марку а следом пост про то что он не подходит или не самое лучшее, как быть то?)Если по простому и не вдаваться в глубокое изучение масляной темы - то любое масло с рекомендуемым допуском и главное не подделку.
Смотрю мы с вами соседи,где масло брали,а то сейчас в Ютюбе ролики пошли по подделки наших масел,Лукойл Роснефть и иже с ними.
- andreyR
- Двигатель:: 4N15
Если боитесь попасть на подделку, покупайте на официальном сайте Лукойла.Dimasis777 писал(а):День добрый!krokodil594 писал(а):alexis24rus писал(а):Ну дак что, есть какое то единое однозначное мение что конкретно вот такое масло Х самое лучшее для нашей машины? А то 6 страниц каких то непонятных противоречивых тёрок) кто то пишет конкретную марку а следом пост про то что он не подходит или не самое лучшее, как быть то?)Если по простому и не вдаваться в глубокое изучение масляной темы - то любое масло с рекомендуемым допуском и главное не подделку.
- oversize
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2.4 DI-D 8AT
там дороже существенноSKS писал(а):Лукойл на любой фирменной АЗС в ассортименте. Без подделок.
про соляру же пишут - страна большая, везут с ближайшей нефтебазы, АЗС франчайзи...
зависит от добросовестности владельца и сотрудников
- alexis24rus
- Двигатель:: 4n15
Если честно, то не стал испытывать в таких суровых условиях наш необкатанный двигатель, благополучно пока стоит на теплой стоянке.sergeych72 писал(а):лучше расскажи, как дизель в Красноярске в -40 заводится?))alexis24rus писал(а):Ну дак что, есть какое то единое однозначное мение что конкретно вот такое масло Х самое лучшее для нашей машины? А то 6 страниц каких то непонятных противоречивых тёрок) кто то пишет конкретную марку а следом пост про то что он не подходит или не самое лучшее, как быть то?)
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Дороже да, зато гарантия. А заправляться надо на настоящем Лукойле, там где на чеке написано типа Лукойл-Уралнефтепродукт. И масло там брать. Тогда точно без подделки и соляра ее паленая.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Нормально заводится. Правда -40 у нас не было, но ниже -30 было, да с ветром. Только грохочет сильно, и ехать не хочет совсем, разгон натужный, топливо жрёт под 20 л. Прогревается долго, нужно для таких морозов утеплять. Да и масла везде на синтетику менять. На предыдущем везде была синтетика, ехал в морозы легче.alexis24rus писал(а):Если честно, то не стал испытывать в таких суровых условиях наш необкатанный двигатель, благополучно пока стоит на теплой стоянке.sergeych72 писал(а):лучше расскажи, как дизель в Красноярске в -40 заводится?))alexis24rus писал(а):Ну дак что, есть какое то единое однозначное мение что конкретно вот такое масло Х самое лучшее для нашей машины? А то 6 страниц каких то непонятных противоречивых тёрок) кто то пишет конкретную марку а следом пост про то что он не подходит или не самое лучшее, как быть то?)
Baro
- Двигатель:: 4N15 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: МПС 2017
Коллеги, несколько раз натыкался на рекламу сервисов, практикующих удаление сажевого фильтра. Сам я дилетант в этой области, интересует мнение знатоков, насколько это позитивно или негативно влияет на здоровье и эксплуатацию автомобиля?
МПС 3 2017 года, 4N15, обвес, чип, подвеска Ironman +25 мм, пары 4,272, лето CST SAHARA AT318 285/70R17LT, зима NOKIAN HAKKAPELIITTA LT 3 275/65 R18
Статистики думаю не много.
Володя http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... le&u=21116 уже год как катает с отключенным, но у него Люся.
- oversize
- Двигатель:: 4N15
будет проблема - будете думать как решитьBaro писал(а):Коллеги, несколько раз натыкался на рекламу сервисов, практикующих удаление сажевого фильтра. Сам я дилетант в этой области, интересует мнение знатоков, насколько это позитивно или негативно влияет на здоровье и эксплуатацию автомобиля?
фильтр стоит для экологии
Оно все верно. Но.oversize писал(а):будет проблема - будете думать как решитьBaro писал(а):Коллеги, несколько раз натыкался на рекламу сервисов, практикующих удаление сажевого фильтра. Сам я дилетант в этой области, интересует мнение знатоков, насколько это позитивно или негативно влияет на здоровье и эксплуатацию автомобиля?
Была одна Люся, так уровень масла у неё раз в месяц сильно повышался от присутствия соляры, что не сгорела во время очередного незавершенного прожига. Не знаю чем он заправлялся, но происходило это регулярно.
А раз в неделю-две масло менять, накладно.
Перешили, пока гоняет.
Лично я думаю что пока нужно набирать статистику по данному мотору.
По его поведению в наших реалиях.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Есть мнение, что убрав программно dpf надо его физически убирать
