Страница 5 из 9
Re: Готовимся к ТО
Добавлено: 12 июл 2018, 12:09
Алексей.К
krokodil594 писал(а):
Алексей.К писал(а):
krokodil594 писал(а):Менял на 7,5 тык масло в мостах и раздатке, слилось относительно грязное, мутное и со стружкой.
На мой взгляд не стоит катать на заводском масле до плановой замены.
И сколько ушло масла на замену?
Примерно 6 л., может немного больше, точно не высчитывал.
В мурзилке есть данные по объемам.
Спасибо.
Просто мурзилка в бибике, а бибика на антикоре.
Re: Готовимся к ТО
Добавлено: 22 июл 2018, 09:26
Алексей.К
И сколько ушло масла на замену?[/quote]
В мурзилке есть данные по объемам.[/quote]
Спасибо.
Просто мурзилка в бибике, а бибика на антикоре.[/quote]
Что то данного масла в мелкотаре не нашел, только по 20 л, и бочки. Где брали если не секрет?
Re: Готовимся к ТО
Добавлено: 22 июл 2018, 18:06
krokodil594
Алексей.К писал(а):Что то данного масла в мелкотаре не нашел, только по 20 л, и бочки. Где брали если не секрет?
У этого масла минимальная тара 20 л, мы его обычно берем на троих :*DRINK_ONE*:
Re: Готовимся к ТО
Добавлено: 22 июл 2018, 19:51
Алексей.К
Спасибо.
Будем пробовать, сколачивать свою троицу :crigon_04: :*DRINK_ONE*:
Re: Готовимся к ТО
Добавлено: 22 июл 2018, 20:45
oversize
Спасибо.
я в акпп купил у дилера в свою тару, хоть 100 грамм
Re: Готовимся к ТО
Добавлено: 23 июл 2018, 07:57
krokodil594
oversize писал(а):я в акпп купил у дилера в свою тару, хоть 100 грамм
Ну если удастся найти такое масло в розлив - то прекрасно, но я пока не встречал.
Re: Готовимся к ТО
Добавлено: 23 июл 2018, 13:55
Алексей.К
Будем пробовать, сколачивать свою троицу :crigon_04: :*DRINK_ONE*:[/quote]
я в акпп купил у дилера в свою тару, хоть 100 грамм[/quote]
Пароли, явки.
Re: Готовимся к ТО
Добавлено: 23 июл 2018, 14:03
oversize
Алексей.К писал(а): Пароли, явки.
оба дилера не в Московской обл, к другим не обращался
Re: Готовимся к ТО
Добавлено: 23 июл 2018, 14:39
Алексей.К
Тайна?
Re: Готовимся к ТО
Добавлено: 23 июл 2018, 14:53
oversize
Тайна?
САР-МОТОРС и ЭЛВИС MITSUBISHI
Re: Готовимся к ТО
Добавлено: 24 июл 2018, 19:37
OXOTHuK_SNZ
Шприцанул все крестовины, + точка на выдвигающемся переднем кардане, итого 5 точек смазки, истратил 400 мл смазки. Полез посмотреть масло в картере заднего диффа, и офигел, он почти сухой, добавил туда почти 2 литра трансмиссионного масла... В раздатке и переднем диффе времени не было посмотреть, но боюсь там та же картина "маслом", только без масла. Так что проверяйте, мой пробег 12 тысяч.
Re: Готовимся к ТО
Добавлено: 24 июл 2018, 20:59
krokodil594
OXOTHuK_SNZ писал(а):Шприцанул все крестовины, + точка на выдвигающемся переднем кардане, итого 5 точек смазки, истратил 400 мл смазки. Полез посмотреть масло в картере заднего диффа, и офигел, он почти сухой, добавил туда почти 2 литра трансмиссионного масла... В раздатке и переднем диффе времени не было посмотреть, но боюсь там та же картина "маслом", только без масла. Так что проверяйте, мой пробег 12 тысяч.
3 крестовины - 3 точки, это понятно. Расскажи поподробней где находятся еще 2? Мне шприцевали только 3 точки на ТО.
Re: Готовимся к ТО
Добавлено: 24 июл 2018, 21:17
oversize
куда четвертая делась?
Re: Готовимся к ТО
Добавлено: 25 июл 2018, 07:49
krokodil594
Четвертая, я что - то упустил? Честно сказать пока специально не смотрел и не искал, но глядя со стороны видел как механик мазал всего 3 точки.
Re: Готовимся к ТО
Добавлено: 25 июл 2018, 08:07
oversize
2 кардана 4 крестовины + тавотница на переднем кардане шлицевой.
На заднем хочу разобрать смазать шлицы
Re: Готовимся к ТО
Добавлено: 25 июл 2018, 08:55
krokodil594
oversize писал(а):2 кардана 4 крестовины + тавотница на переднем кардане шлицевой.
Спасибо, понял!
Re: Готовимся к ТО
Добавлено: 18 авг 2018, 11:04
DrMaltsev
Топливный фильтр.
При замене топливного фильтра предполагается отсоединить два штуцера на верхней части контейнера фильтрующего элемента.
Лучше этого не делать. Четыре пластиковых защелки можно одновременно отстегнуть только специальным оборудованием. Если последовательно отстегивать, то большой риск отломать тонкую защелку. Еще там легко выпадает резиновое уплотнительное кольцо и теряется в "дебрях" моторного отсека. Проще снять шланги со штуцеров, разжав и сместив металлические зажимы.
Re: Готовимся к ТО
Добавлено: 18 авг 2018, 12:35
oleg002
DrMaltsev писал(а):Топливный фильтр.
сначало тоже начал голову ломать как его снять и поменять...в итоге открутил только 1 болт на 12 и раскрутил корпус- вынул старый(пробег был 16 тысяч) и поставил новый.прокачал лягухой и завёл погазовал. p/s щас новый регламент по т.о. фильтр меняется или в 30 или в 45 тысяч. не представляю что будет с ним если ездит весь этот пробег... :*CRAZY*:
Re: Готовимся к ТО
Добавлено: 24 сен 2018, 14:33
Eldar66
Екатеринбург ТО 45000 - 30660 руб.
-Замена фильтра салонного
-замена фильтра воздушного
-замена фильтра масляного
-развал-схождение
-антибактериальная обработка кондиционера
-замена масла в переднем мосту
-смазка передних и задних направляющих тормозных суппортов
-проверка мотор тестером, замеры и все-такое регламетное
предложена очистка "ужас как загрязненных" радиаторов за 8400 (снять/залить антифриз и все такое) - были мягко ненавязчиво посланы в светлое будущее.
Re: Готовимся к ТО
Добавлено: 30 сен 2018, 13:51
Олег Ш.
OXOTHuK_SNZ писал(а): Полез посмотреть масло в картере заднего диффа, и офигел, он почти сухой, добавил туда почти 2 литра трансмиссионного масла... В раздатке и переднем диффе времени не было посмотреть, но боюсь там та же картина "маслом", только без масла. Так что проверяйте, мой пробег 12 тысяч.
А с завода никогда не доливают. На всех машинах недолив был. Когда взял крайнюю "четверку", поехал на нулевое ТО, мой постоянный слесарь был крайне удевлен, почему у меня в мостах и раздатке залито было под контрольное отверстие. Ответ он нашел сам быстро, сам уже говорит, долил? ::-D:
