Страница 5 из 6
Добавлено: 28 июн 2009, 22:12
ES_Mits
Волговкий куда лучше крепить? Влезет?
Добавлено: 28 июн 2009, 22:32
у миня вот такой стоял
проводок тянул от родного провода на сигнал из-под торпеды через крыло, гудел ровно,но тиховато. преды не жог!
Добавлено: 28 июн 2009, 22:39
щас прикупил вот такую дудку
но ето для ОКИ. на пыжик наверное две возьму. цена вопроса-700 русских денег (дудка+компрессор)
Добавлено: 29 июн 2009, 13:51
Anton_Irkutsk
Волговские у меня на штатные места встали без переделок
Добавлено: 29 июн 2009, 14:08
Глебыч
А волговские сигналы какие ставили, в то смотрел в магазине, там есть улитки от последней волги, правда они мне показались очень похожи как от классики или резонаторы от 3110?
Добавлено: 29 июн 2009, 21:01
avtografh
Глебыч писал(а):А волговские сигналы какие ставили, в то смотрел в магазине, там есть улитки от последней волги, правда они мне показались очень похожи как от классики или резонаторы от 3110?
Ставил волговские улитки на штатные места, немного подогнул. - забиваются снегом на трассе.
Добавлено: 28 сен 2009, 17:25
Lexx08
А каталожные нумерочки по Hella можно попросить в студию, ежели сохранились?
Re: Звуковой сигнал!!!
Добавлено: 18 фев 2010, 14:43
Baiteikin
Купил волговские сигналы и реле пятиконтактное. Гудят хорошо. НО электрик подключил не через штатные провода, а через дополнительные провода, которые подсоединил к аккумулятору. Увидев такой колхоз, возник вопрос:
Нужен ли предохранитель?
Электрик говорит, что не надо, так как есть реле. Но привык, что все схемы в авто идут через предохранитель.
Добавлено: 19 фев 2010, 00:11
Chumahod
Baiteikin писал(а):Купил волговские сигналы и реле пятиконтактное. Гудят хорошо. НО электрик подключил не через штатные провода, а через дополнительные провода, которые подсоединил к аккумулятору. Увидев такой колхоз, возник вопрос:
Предохранитель необходим на ЛЮБУЮ силовую цепь..!
Добавлено: 19 фев 2010, 14:43
Baiteikin
Делов на 5 мин - врезал колодку с предохранителем на 15А в провод как можно ближе к аккумулятору. Почему на 15 - два сигнала, каждый по 7 ампер. вот здесь схема подключения
http://i2.guns.ru/forums/icons/forum_pi ... 146998.jpg
Ставил реле и тянул дополнительный плюсовой провод на аккумулятор, так как посмотрел я на родные сигнальчики и стал сомневаться что штатное реле и штатные провода выдержат две мощные волговские дудки.
Добавлено: 19 фев 2010, 19:02
idled
Chumahod писал(а): ,Предохранитель необходим на ЛЮБУЮ силовую цепь..!
Chumahod ты прав, но что это за электрик если есть родные сигналы есть и провода и предохранители, а он тянет свои и еще через дополнительное реле, значит он в схеме любого авто совсем профан. Почему не подключить заместо оригинальных?
Добавлено: 04 апр 2010, 09:06
ЮрийZ
У меня при положении рулевой колонки прямолинейно сигнал не работает- на пол-оборота влево работает.Что за причина?
Добавлено: 04 апр 2010, 17:27
Джеки
Сними руль там будет контакт подпружыниный он стирается современем .Припояй кусочок латуного прутка милимета три и все будет работать .Когда будеш снимать руль ослабь гайку но неоткручивай совсем потом в раскачку тяниш руль на себя пока он не снимется со шлицов только потом снимаеш гайку .Многие получали рулем по зубам .Удачи.
Добавлено: 21 апр 2010, 22:34
klm_k
а кто-нибудь ставил такие лопухи: Hella 004 811, говорят сильно дуют? управляются минусом т.е. можно их ставить вместо штатных?
Добавлено: 12 май 2010, 22:45
mxch
+1
hella 004811 041+042 (двухтонаьный сигнал)) Приобрел ! По размерам встают на штатные места (pajero sport 2007 3.0 ) !
Однако строго рекомендуется отдельное питание на них (родные провода меньшим сечением - возможен перегрев, задымление , последствия...
!) Плюс приобрел четырехконтактное реле! + нашел новые провода из комплекта от ксенона (sho-me)!
Вопросы :
где стоит родное реле?
по проводам на штатные сигналы идет "+" или "-" ?
На hella 004811 - нет указания какой из контактов плюс, а какой минус ! Следовательно им все равно !?
p.s. если есть возможность помочь советом - буду очень рад!
Добавлено: 19 май 2010, 14:04
SergeyVT
реле Спереди на мотор-то слева под капотом. Управляющий +. Все равно.
Добавлено: 20 май 2010, 11:31
mxch
Установил свои hella 004811 041+042 следующим образом:
Прикрутил в районе радиатора оба сигнала , и один из контактов (любой) сразу воткнул на кузов ( на минус)!
Реле поставил рядом со старым реле, (решил не использовать родную схему , а оставить ее для родных пищалок , т.к. они остались на месте.). Временно перенес минус идущий к родному реле на свое отдельное ! ( в будущем поставлю переключатель с пищалок на hella 004811 041+042)! Так же на свое реле через предохранитель 15А провел "Плюс" от аккумулятора! И от реле к hella 004811 041+042 тоже идет плюс ! ВСЕ провода согласно 15А нагрузки взял от 0,75 до 1 и окутал в гофру!
Планирую поставить паровозный гудок, собираю компоненты ! Как будет готово- родные пищалки выкину!
Добавлено: 08 июн 2010, 18:41
AMATI
Тот кто слышал натуральный тепловозный гудок - его звук никогда не забудет!!!!!Электросигналы - рядом не стоят - никакие!!!
Вот тут о них все!!! и форум в том числе!!!
http://gydkov.net/
Добавлено: 23 июл 2010, 13:01
z1313k
Добавлено: 16 сен 2010, 02:23
ES_Mits
демонтировал воздушный сигнал. Решил поставить 2 волговских и 1 от восьмёрки, купил. У меня управление минусом поэтому буду подключать через реле. Но это завтра...а сейчас спать.
