Страница 5 из 5
Ошибки по круизу 15,22,23. Паджеро 3
Добавлено: 12 авг 2019, 15:32
Konig39
Dizel Man писал(а): 12 авг 2019, 12:38 Датчик скорости вращения выходного вала РК и датчик скорости, разве, не одно и тоже???
нет это немного разные датчики. Нижний( с боку) это показания спидометра. А верхний это и есть датчик выходного вала, он же кардан.
Я это так понимаю. И я нечего не говорю по ним, это вы про них говорите. Точней, ты говоришь про них, а Снупер говорит что не стоит на них обращать внимания.
Добавлено: 12 авг 2019, 17:48
Dizel Man
Они конечно разные, но я пишу и "рекламирую" именно тот датчик, который считывают профильные блоки. Даже номер и фото давал. Или не так? Как не обращать внимания, если "круиз" именно с оного датчика получает обратную связь по установленной оператором скорости?
Добавлено: 12 авг 2019, 17:52
Dizel Man
Konig39 писал(а): 12 авг 2019, 15:32 Датчик скорости вращения выходного вала РК и датчик скорости
Я это писал в контексте проблемы "круиза", а не в контексте проблемы "спидометра"...
Добавлено: 12 авг 2019, 20:04
Konig39
Dizel Man писал(а): 12 авг 2019, 17:48 Как не обращать внимания, если "круиз" именно с оного датчика получает обратную связь по установленной оператором скорости?
так я это понимаю. Завтра полезу смотреть разъемы.
Вопрос: датчик тот который стоит выше, круглый, который позиционируется как датчик скорости вращения заднего кардана, он такой же как и на АКПП????
Сегодня разобрал клавишу. Помыл, смазал, собрал.
Добавлено: 12 авг 2019, 20:57
Dizel Man
Konig39 писал(а): 12 авг 2019, 20:04 датчик тот который стоит выше, круглый, который позиционируется как датчик скорости вращения заднего кардана, он такой же как и на АКПП????
Не подскажу, не сравнивал. Номер этого датчика я давал...
Добавлено: 12 авг 2019, 22:39
Konig39 писал(а): 12 авг 2019, 20:04 Вопрос: датчик тот который стоит выше, круглый, который позиционируется как датчик скорости вращения заднего кардана, он такой же как и на АКПП????
Да он одинаков с датчиком выходного вала АКПП, это о датчике скорости заднего кардана.
Датчик скорости переднего кардана, одинаков с датчиком входного вала акпп.
Добавлено: 12 авг 2019, 22:47
Dizel Man писал(а): 12 авг 2019, 20:57 Не подскажу, не сравнивал. Номер этого датчика я давал...
Какой ты давал номер?
Серёжа ты в этой теме столько наговорил, что пора завязывать.
Ты дал номер датчика от Пинина/Ио MR446789
На тройке/четверке же стоит датчик скорости MR486083
Не знаю чем отличаются, но зная японцев могут быть расхождения в показаниях скорости.
Добавлено: 13 авг 2019, 08:36
Konig39
SNOOPER писал(а): 12 авг 2019, 22:47 На тройке/четверке же стоит датчик скорости MR486083
да все правильно. И по вину такой. Вчера читал темы, пишут что они разные даже на бензинках.
Добавлено: 13 авг 2019, 09:20
Dizel Man
SNOOPER писал(а): 12 авг 2019, 22:47 Ты дал номер датчика от Пинина/Ио MR446789
Я дал номер датчика изъятого из хвостовика РК П-3, не Пинина. Датчик работает, все системы тоже, включая "круиз", проверил специально. Диагностика тоже все видит корректно...
Добавлено: 13 авг 2019, 09:34
Dizel Man писал(а): 13 авг 2019, 09:20 Я дал номер датчика изъятого из хвостовика РК П-3, не Пинина. Датчик работает, все системы тоже, включая "круиз", проверил специально. Диагностика тоже все видит корректно...
Завязывай уже.......
Добавлено: 13 авг 2019, 09:43
Konig39 писал(а): 13 авг 2019, 08:36 И по вину такой. Вчера читал темы, пишут что они разные даже на бензинках.
Да на бензинках стоит MR477828
Добавлено: 13 авг 2019, 10:15
Dizel Man
Да я ничего и не развязывал. Вопрос был в том, влияет этот датчик или нет на работу "круиза". Номер датчика вообще не при делах. Тут могут быть любые замены. На регистрацию количества импульсов от маркерного диска установленного на выходном валу номер датчика не влияет...
Добавлено: 13 авг 2019, 16:50
Konig39
Привет всем. Сегодня запоял оборванный провод на раздатку, кстати ошибок почему-то не было, проверил все положения перед тем как запоять.
Также снимал датчик скорости вращения заднего кардана, тот который на самом верху. Он рабочий, по диагностике это было видно. Кто-то говорил, если его снять будет раздатка в аварии, нет нечего подобного. Проехался где-то 3-5км. Не какой ошибке по раздатке не выпало.
Также понял почему не показывал другой датчик, на видео было видно, он начинает работать только на полном приводе.
Также сегодня перед всеми махинациями, проверил ещё раз круиз, потому как вчера чистил клавишу. Результат тот же что и был.
Кстати за последние несколько дней ошибок по круизу не было выявлено.
П.с осталось снять датчик скорости, тот который с боку на заднем кардане(рк) посмотреть что он выдаст.
Я вас достал, и сам уже зае...Ся. уже начинаю привыкать к такой работе круиза.
Добавлено: 13 авг 2019, 17:12
На каком приводе развлекаешся?
Добавлено: 13 авг 2019, 20:09
Konig39
SNOOPER писал(а): 13 авг 2019, 17:12 На каком приводе развлекаешся
ну на полном конечно.
