По-моему, как раз наоборот логично постепенный нагрев давать, чем сразу из горячего двигла да по холодному стеклу. Не говоря уж о том, что в прогретый салон тупо приятнее садиться. Я вообще начинаю пользоваться вебастой уже примерно от +10, просто ради комфорта. А ниже -15 ее и на ходу приходится включать, если в пробку попал, иначе дизель остывает.
Высаживаются оба АКБ за 15 мин работы Webasto
- oasys
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Подскажите, пожалуйста, не могу сообразить.
От мозгов вебасты идет провод, на доп.реле для включения мотора отопителя. Imax = 0.5A на этом выводе.
Его можно просто напрямую подоткнуть к штатному реле мотора отопителя(на слаботочку естественно)? Или все же лучше через диод?
Пока включаю реле через реле - это не дело.
В общем, всю проводку я перелопатил, дело явно не в ней.
Паш, раньше-то 5 лет работало с адово укоцанной проводкой. И работало без нареканий. И обдув, и сама вебаста(если не считать косяков с насосом и нагнетателем
). Бывало спал вмашине зимой с вебастой, она по 2 часа молотила и спокойно потом заводилась. Что ж сейчас-то случилось?!
Обычно я включаю на самую маленькую скорость и на стекло.
Я такие токи не могу померять своим мультиметром - 5А макс. Но судя по предохранителям, 20А на печку предусмотрено. Ну не должна она так высажывать батарейки за 15-20 минут!
В общем, осталось только на сами батарейки грешить. Съезжу к nbf, может, что-то прояснится.
Если что, то какие аккумуляторы посоветуете купить? Сейчас стоит Варта, но они мне что-то не очень нравятся.
MPS 2.5D EFI MT 2008
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Сейчас из бюджетных - Cene-110d26l (только нужно убедиться, что влезут, то мало ли, вдруг есть отличия от МПС2).
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Chumahod
Давай сразу договоримся: по твоему может быть как угодно. Не возброняется. Но по поводу целого ряда вещей есть практика.oasys писал(а): ↑ По-моему, как раз наоборот логично постепенный нагрев давать, чем сразу из горячего двигла да по холодному стеклу. Не говоря уж о том, что в прогретый салон тупо приятнее садиться. Я вообще начинаю пользоваться вебастой уже примерно от +10, просто ради комфорта. А ниже -15 ее и на ходу приходится включать, если в пробку попал, иначе дизель остывает.
Последний раз редактировалось Chumahod 25 ноя 2019, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
- Chumahod
Коль, ты мужик грамотный и настырный - я уверен, что ты справишься!
А так то кроме аккумов имхо где то по проводке косяк. Надо искать, чудес же не бывает!
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Как всегда конструктивно. Не спорю.
Заднюю печку я вообще люблю и никогда не перекрываю, чтобы трубки не сгнили
Надо вообще подумать, может какой дистанционный переключатель замутить, чтобы то заднюю то переднюю печку включать.
- Chumahod
Это вобще легко! И особенно актуально, когда у тебя на заднем сиденье детские кресла!
И эта, я запамятовал... у тебя климат или крутилки?
Последний раз редактировалось Chumahod 25 ноя 2019, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
- Chumahod
Топла. Купил, тестю, папе, трём друзьям, и наконец, на свою машинку. Самому старшему аккуму четвёртый год - без нареканий. Гарантия на них 48 мес. - тоже кое о чём говорит.
Мне на Спорта влез 105й, азиат, EFB.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Оставь как есть, на полётные характеристики это не влияет... Релюшки копейки потребляют.Nickolas писал(а): ↑ Подскажите, пожалуйста, не могу сообразить.
А у тебя счёт "на утюги", как я выше тебе показывал
Если бы моторчик печки столько ел, от него бы давно угольки остались.
Если предохранитель моторчика не перегорает (при условии что он штатный), то вопросов к нему быть не должно.
Коль, а на ток утечки в режиме "ожидания" не проверял?
Я не знаю, сколько точно должно быть потребление (оно есть априори, т.к. немного жрут в режиме ожидания такие штуки как: сигналка, имобилайзер, контроллер, магнитола, сама вибаста и т.д.), но навскидку - не более 100 мА должно набираться суммарно.
Если больше, то это может съедать ёмкость во время простоя.
И скорость матулятора не влияет на его(общую) прожорливасть, потому как идет через сопротивление. оно то меньше то больше в зависимоссти на какой режим включил.
- Chumahod
Лёшка, не вводи людей в заблуждение! Вентилятор печки центробежного типа, ток потребления напрямую зависит от объема (массы) воздуха, которую он перемещает в еденицу времениалексей - Маленький Мук писал(а): ↑ И скорость матулятора не влияет на его(общую) прожорливасть, потому как идет через сопротивление. оно то меньше то больше в зависимоссти на какой режим включил.
- Chumahod
Дык, в том то и дело - данных о фактически потребляемом токе всей системы мы так и не имеем..!
После этого замера картинка однозначно срастётся
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Ток разряда без зажигания почти ноль. Ток разрядки с сигналкой - тоже почти ноль.
Напряжение после часа простоя машины 12.58 - 12.6
Вчера поэкспериментировал - просто печка без вебасты высаживает акб за полчаса +/-
Высаженные АКБ имеют 12.35 и 12.4В, но не проворачивают колено даже на оборот.
Я в пятницу в автофор заскочу, у них вроде нормальные приборы для измерения тока есть.
- asferrum
- Двигатель:: разные
"Высаженные АКБ имеют 12.35 и 12.4В, но не проворачивают колено даже на оборот."-
Коль,у кгонить 1 аккум давно бы взял на час-два,и проверился бы.
то,что ты выше написал-это пипец аккумам.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
Урал
- Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: МПС-2008
а не стартер ли на себя берёт,при 12.4в вроде должен же крутить хоть немного
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Да я догадывался, что пиипец. Но до конца не верится, что обоим сразу.
Урал, ну чуть-чуть прокручивает. Но прям еле еле.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
До пуска - 12.3-12.4, в сам момент пуска - хз. Все тухнет, даже музыка в заводские настройки сваливается. Скорее всего меньше 10В.
Точнее сложно сказать, я либо у АКБ с тестером, либо у ключа зажигания.
Понятно.
Если клеммы на аккумах и массы на кузове и моторе в норме, то только сами аккумы.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Ну если бы массы, то оно б тогда всегда заводилось плохо. А так - с полоборота.
Тут как понять, какой АКБ менять. Левый, правый или оба? Уж больно негуманно оне стоят.
